Задние подкрылки (локеры)
... жду пока
не приехали еще ))) расскажу через неделю
Месяц назад установил новолайн за 699 руб.штука.Ставил сам. Проблем не обнаружил. Встали идеально поверх валенок. Единственный минус делал дополнительную дырку для крепления брызговика. Ну и естественно дополнительно для жесткости винтом закрепил брызговик.
раскажи как встали?
Рассказываю!  :)
Сегодня наконец-то переобулся ну и заодно поставил подкрылки от новлайна. Геометрия подкрылков хорошая, ничего подрезать не нужно, единственно - в вверху арки колеса одна дырка не совпадает (ниже чем нужно на ~5 см - возможно это особенность рестайла) пришлось сделать новую (в принципе можно и не делать ее) и две передних дырки расширить, чтобы передняя часть встала на место и прижалась плотнее к арке крыла (зашла за отбортовку крыла)... ну и гайки пластиковые, как уже писАли выше, почти одноразовые, пришлось пару штук поставить железных с шайбами.
В общем, легкий колхозинг присутствует, но абсолютно ненапряжный - новлайну твердая четверка.
Подскажите!
Купил авто 2010г с зимней резиной 235\55 r17. Колеса конечно огромные для этого авто, но предыдущий хозяин 3 года на них ездил.
Задние "валенки" провисают и задевают за колесо... Хочу поставить пластиковые подкрылки.
Вопрос - после их установки колеса данного размера влезут?
Может быть кто-то ставил??
Подскажите! Купил авто 2010г с зимней резиной 235\55 r17. Колеса конечно огромные для этого авто, но предыдущий хозяин 3 года на них ездил. Задние "валенки" провисают и задевают за колесо... Хочу поставить пластиковые подкрылки. Вопрос - после их установки колеса данного размера влезут? Может быть кто-то ставил??
Если за штатные не задевали, то и с этими все будет в порядке
@Boris_SS, у него резина конского размера так что х.з. будет задевать или нет... @Aromis12, в штатных размерах резины и с 18" дисками не задевает, а тебе - только пробовать.
Купил подкрылки. попробую поставить, надеюсь все будет хорошо ))
Рассказываю!  :)
Приветствую! А ставили поверх родных валенков или вместо?
@peter_moto, привет! ставил, как и большинство форумчан, поверх штатных валенок :)
Только, предварительно, валенки необходимо отмыть от грязи
ставил месяц назад новлайн, встали идеально, все совпало, ниче не подрезал и не сверлил, бразговики не снимал, все очень плотно встало, единственное в подкрылках нет крепежа и дырок сверху, но от этого ничего нет плохого, просто остались пару пластиковых гаек, я доволен:) поставил минут за 30, причем большую часть времени я отмывал валенки от всякой бяки:D
  • 3 месяца спустя...
@Лакост, заказал себе "1750931 FORD Подкрылки задние" сказали что новлайн приедет - 2055 денег... жду пока
в Экзисте пишут комплект, в комплекте 2 подкрылка пришло или один? Крепеж ы комлекте идет?
Ford 1 750 931 Комплект задних подкрылков       2 109,94р
2 подкрылка, крепеж используется старый... на предыдущей странице я делился впечатлениями о установке.
А передние подкрылки кто менял? Может кто-нибудь сказать номерок их? Или аналог подскажите, желательно без свисающих брызговиков в передней части локера, а то я ими часто цепляюсь за поребрики всякие, вообще не понимаю зачем они. И еще снизу, между бампером и защитой стальной, есть пластиковый дефлектор, вот его номер тоже нужен. У ОД локеры 5000р, дефлектор 4000р. Мондео 2012 года.
Изменено пользователем tdv54
ВотжежЛюди!
Они специально же сделаны валенками, чтобы шума было меньше! А то, что они провисают никто не пробовал лечить? Может там крепление приходило в негодность или вообще отваливалось? Ведь в начале эксплуатации проблем ни у кого не было. У меня и сейчас особо нет, машине уже много годиков! ;)
я менял в сервисе!
менял левый, 1791770
желательно без свисающих брызговиков в передней части локера, ... , вообще не понимаю зачем они
Они нужны для аэродинамики, чтобы направлять потоки воздуха под днищем авто, тем самым разряжая воздух, что в свою очередь способствует прижатию авто к дороге, что хорошо влияет на управляемость на больших скоростях! ;)
Как-то так...
Если не нужны, отпили их аккуратно и красиво, да и все! ;) Без них, думаю не найдешь... Хотя, кто ищет...
Спасибо! Это на какой г.в.? У меня 12 года рестайл, подойдет?
Во, в экзисте 1700р, как бы теперь еще номер правого найти и дефлектора?
@tdv54,
я на дорестайл ставил!
В экзисте запрос номера детали сделай! ;) Они скажут номер! ;)
А подскажите, задние пластиковые подкрылки будут держатся без брызговиков, там в инструкции написано что задний край нужно заправлять под брызговик и никаких дополнительных креплений там нет..
Если я ничего не путаю, то сами задние брызговики держатся на валенках. И прикручены вроде как саморесами. Так что не вывалится думаю подкрылок без брызговиков.
Вот только ездить без задних брызговиков - не очень хорошо
вдруг кому будет полезно
есть такой пистон ... дешевый ... и идеально подходит заместо пластиковых гаек
железный крепит обалденно!
70143Z E.Co.S.R.L.
Пистон универсальный
Я менял.
Правый 1796228 левый 1791770. Около двух рублей штуко
Аналоги все что я держал в руках - не айс. Встают с зазорами. Если смущают свисающие впереди части - залезь под машину с ножовкой и отрежь. Я на прошлых так делал))
Изменено пользователем vl1972
1724265 на рестайл. 2500р
