Изюм Опубликовано 6 октября, 2016 Опубликовано 6 октября, 2016 Потерял единственный ключ.Купил комплект из личинок и двух выкидных ключей.Личинки заменил,ключи в иммобилайзер прописал-заводится,старые ключи стёр.Но никак не могу привязать их к ц.з.По инструкции на сайте делал.Старый ключ был такой ,а купил такие . В чем может быть проблема? У меня пикает приборка(режим программирования ключей) после 4-х поворотов из положения 0 в положение 2.Заканчиваю на 0.Нажимаю кнопку-ничего не прописывается. 0 Цитата
Gear Опубликовано 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 глюк или батарейка левая? короче ругнулся на разряд ключа, пошел в икею, купил там батареек пачку (блистерами там сразу), поменял, прошло 2 недели, опять ругается на батарейку 2 недели чего-то мало для батарейки, какая бы она не была... не? 0 Цитата
tanliz Опубликовано 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 (изменено) Мужики ,вот ещё один секрет мондео.Подойдёт для тех,у кого в семье два мони ( не вжно,фм 3 ,фм4, или и тот и другой), и для тех, кто теряет ключи или захлопывает их в машине.Значит так ,на моне 4 у меня два ключа ,выкидуха и круглый кнопочный.Заглючила на круглом кнопка отпирания( отпаялся микрик на плате под кнопкой),но под рукой не оказалось высокоточного паяльника, зато завалялся старый круглый кнопочный ключ от мони3( лишний, давно выкидухи сделал), прописанный на ЦЗ мони 3. В общем жало махнул, и пошёл прописывать на моню 4.А обе машины стояли во дворе рядом, т,е. в зоне действия брелока( это и есть главное условие) .Короче прописал на моню 4, а, внимание, из мони3 ключ не выписался. Теперь этот ключ открывает ЦЗ на обеих машинах.Теперь ,если что случись,и нет запасного,жена подъедет ,открою.Есть и неудобство , паркуемся теперь подальше друг от друга,ибо рядом срабатывают обе.Начнёт напрягать - перепишу.Пы. сы. на выкидных не прбовал, только на кругляках. Изменено 7 октября, 2016 пользователем tanliz 0 Цитата
spilov Опубликовано 14 октября, 2016 Опубликовано 14 октября, 2016 Прочитав эту тему, решил вчера проверить запасной ключ Keyless Entry. Поменял в нем батарейку, ЦЗ на него не реагирует. Открыл машину механически, вставил ключ в ячейку на руле (у меня заводится с кнопки) и машина завелась. К сожалению не проверил, заведется ли машина, если ключ будет в кармане, а не в руле. Как все же его привязать, если авто заводится с кнопки? P.S. и еще сразу спрошу: в соседней теме читал про замки с двойным запиранием. Я все думал, почему машина поворотниками мигает когда нажимаешь второй раз кнопку закрыть . Оказалось замки стоят, работают. Но, как я понял, должна быть в салоне авто кнопка, которая включает двойное запирание. У себя эту кнопку не нашел. Так вот, должна ли быть эта кнопка? Если да, то где она должна быть? 0 Цитата
strannikk Опубликовано 14 октября, 2016 Опубликовано 14 октября, 2016 В 14.10.2016 в 05:12, spilov сказал: Прочитав эту тему, решил вчера проверить запасной ключ Keyless Entry. Поменял в нем батарейку, ЦЗ на него не реагирует. Открыл машину механически, вставил ключ в ячейку на руле (у меня заводится с кнопки) и машина завелась. К сожалению не проверил, заведется ли машина, если ключ будет в кармане, а не в руле. Как все же его привязать, если авто заводится с кнопки? P.S. и еще сразу спрошу: в соседней теме читал про замки с двойным запиранием. Я все думал, почему машина поворотниками мигает когда нажимаешь второй раз кнопку закрыть . Оказалось замки стоят, работают. Но, как я понял, должна быть в салоне авто кнопка, которая включает двойное запирание. У себя эту кнопку не нашел. Так вот, должна ли быть эта кнопка? Если да, то где она должна быть? никаких кнопок нигде нет - в конфигурации авто можно прописать как будет запираться машина при нажатии - сразу на двойное или после двух нажатий в брелке есть три независимые системы для радиообмена с машиной - доступ без ключа, запуск без ключа и система аварийного запуска для ячейки под рулем все три совершенно раздельны 0 Цитата
spilov Опубликовано 14 октября, 2016 Опубликовано 14 октября, 2016 (изменено) В 14.10.2016 в 07:55, strannikk сказал: в брелке есть три независимые системы для радиообмена с машиной - доступ без ключа, запуск без ключа и система аварийного запуска для ячейки под рулем все три совершенно раздельны Про замки понял. А как сделать чтоб второй ключ работал с центральным замком? То что пишут выше "А как выполнить эту процедуру, если запуск только с кнопки. Как мне переключать положение |, ||? " Изменено 14 октября, 2016 пользователем spilov 0 Цитата
tereh Опубликовано 31 октября, 2016 Опубликовано 31 октября, 2016 (изменено) Скажите, други! А на наших ключах до сих пор не изобретено программирование доп. иммобилайзера без участия ОД или других контор, т. е. своими руками? Как на ФМ3 или с помощью ЕЛМ? Чёта кучу интернетов выкурил, но так и не ношёл! Изменено 31 октября, 2016 пользователем tereh 0 Цитата
Изюм Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) В 31.10.2016 в 17:16, tereh сказал: Скажите, други! А на наших ключах до сих пор не изобретено программирование доп. иммобилайзера без участия ОД или других контор, т. е. своими руками? Как на ФМ3 или с помощью ЕЛМ? Чёта кучу интернетов выкурил, но так и не ношёл! Можно.Для прошивки требуется скачать и установить на комп программу forscan и получить бесплатную(расширенную) лицензию на активацию допфункций "програмирование PATS"(работа с ключами), подключиться к авто с помошью диагностического кабеля ELM327. Вот здесь https://www.drive2.ru/l/6664099/ и http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=840 Изменено 1 ноября, 2016 пользователем Изюм 0 Цитата
hd2 Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 Изюм сказал: Можно.С помощьюForscan. Вот здесь https://www.drive2.ru/l/6664099/ и http://forscan.org/f....php?f=11&t=840 а это точно с рестайлом работает? а то он через "калькулятор" не шьётся, нужен онлайн доступ к официальной базе ФоМоКо. 0 Цитата
Изюм Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) У меня дорестайл-все работает.Можно подключиться и посмотреть в программе возможно или нет. http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=1591 Изменено 1 ноября, 2016 пользователем Изюм 0 Цитата
clon76 Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 При программировании обходчиков на рестайле специализированные конторы посылают к дилерам. Это указано на сайтах... 0 Цитата
vi66 Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 hd2 сказал: а это точно с рестайлом работает? с рестайлом - нет 0 Цитата
Изюм Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) На какой частоте кнопки цз на дорестайле работает? Не могу цз прописать такого ключа Изменено 1 ноября, 2016 пользователем Изюм 0 Цитата
Изюм Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) В 01.11.2016 в 06:57, tanliz сказал: @Изюм,433 А как же вот это? А ключ am5t-15k601ac вроде 433Мгц Изменено 1 ноября, 2016 пользователем Изюм 0 Цитата
tanliz Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 @Изюм,На Али,правда, я видел тот же ключ в описании продавца 433,92 .Думаю не страшно. 0 Цитата
Изюм Опубликовано 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 Есть разница по частоте ключа центрального замка между рестайлом и дорестайлом? Мой ключ и на C-max не прописывается,его на моей-прописался. 0 Цитата
Изюм Опубликовано 12 ноября, 2016 Опубликовано 12 ноября, 2016 Померили частоту с ключа.Ответ был-для европы(россия)433-434Мгц.Но не прописывается! 0 Цитата
Alkup Опубликовано 30 ноября, 2016 Опубликовано 30 ноября, 2016 Подскажите, может кто то сталкивался с подобной проблемой. У меня после замены батарейки в выкидном ключе перестал реагировать ЦЗ, не реагируют кнопки открывания и закрывания дверей, т.е. после того как я открою машину ключом (вручную) машина заводится, после этого какое то время кнопки закрыть и открыть срабатывают и все работает, но спустя какое то время опять перестает работать центральный замок. В чем может быть причина? Что нужно сделать? 0 Цитата
tanliz Опубликовано 30 ноября, 2016 Опубликовано 30 ноября, 2016 Alkup сказал: В чем может быть причина? Что нужно сделать? Так тут вся тема об этом!!! 0 Цитата
Вито Скалетта Опубликовано 17 декабря, 2016 Опубликовано 17 декабря, 2016 Привет всем. Кто-нибудь знает где можно не дорого купить корпус ключа на мондео 4? а то у меня значок стерся весь, не красиво )). на али экспрессе не нашел 0 Цитата
Chijo Опубликовано 17 декабря, 2016 Опубликовано 17 декабря, 2016 В 17.12.2016 в 07:12, Вито Скалетта сказал: Привет всем. Кто-нибудь знает где можно не дорого купить корпус ключа на мондео 4? а то у меня значок стерся весь, не красиво )). на али экспрессе не нашел плохо ищешь)) https://hz.ru.aliexpress.com/item/1pcs-lot-Folding-Flip-Remote-Key-3-Button-For-FORD-Focus-Mondeo-Fiesta-Black-Color/32705462728.html?spm=2114.10010208.1000014.2.Prp4N6&scm=1007.13338.49930.0&pvid=e1b0cb9d-684f-408c-9661-7f65ac6d5a89&tpp=1 0 Цитата
Вито Скалетта Опубликовано 17 декабря, 2016 Опубликовано 17 декабря, 2016 В 17.12.2016 в 08:22, Chijo сказал: плохо ищешь)) https://hz.ru.aliexpress.com/item/1pcs-lot-Folding-Flip-Remote-Key-3-Button-For-FORD-Focus-Mondeo-Fiesta-Black-Color/32705462728.html?spm=2114.10010208.1000014.2.Prp4N6&scm=1007.13338.49930.0&pvid=e1b0cb9d-684f-408c-9661-7f65ac6d5a89&tpp=1 Спасибо! Заказал ))) 0 Цитата
MondeoVot Опубликовано 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 Приветствую! Так кому-нибудь известно, можно ли прописать ключ с рейтайлового ФМ4 в ЦЗ дорестайла? 0 Цитата
tanliz Опубликовано 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 @MondeoVot,А какая проблема? Чем они могут отличаться в этом смысле.?На предыдущей странице я писал как прописал круглый кнопочный даже от Мони 3 к четвертому.Жало поменял и Чип оставил только. 0 Цитата
