Отвечу на любые вопросы по АКПП
И еще сразу вопрос-можно ли сделать как на новых иномарках с акпп
чтобы включенная передача отображалась на дисплее?Дисплей думаю найти не проблемма от какой нибудь сонаты..а вот сигнал-есть ли таковой вообще
почему на новых? и на старых иномарках такое есть, на японцах так на всех по моему.
на мондео с 2001 года с коробкой cd4e точно есть.
Сделать не проблема если в электрике шаришь - взять сигналы с датчика селектора.
А зачем оно тебе надо?
Вы ответьте пож-та как сделать сначала пластиковую фиговинку-красную которая отображает выбраное положение селектора
с утра минут 5 мучался чтобы найти заднюю передачу с непривычки
если можно то лучше с фото как и чего делать
если ее починить не удастся тогда буду думать об электрическом отображении
Изменено пользователем Acka
на картинке в каталоге даже не вижу этой пластиковой штуковины
Коробка и тормоз никак не связаны,бред какой-то,масло может просто подсачиваться,но никак не от нажатия на педаль тормоза.Если подкапывает не сильно,и коробка работает нормально,то проще просто иногда подливать масло,или можно протянуть по кругу болты аккуратненько.Если уровень масла поддерживать,ничем это капанье не грозит.Насчет положений рычага,нужно отрегулировать трос селектора,тоже ничего сложного,яма только нужна.Ручку рычага проще наверное на разборке найти.
Спасибо, попробую затянуть, обезжирить и замазать герметиком, трос посложнее будет, яы нет, но думаю, что нибудь придумаю... А есть мануалы по АКПП на русском языке? А то какие не искал, на английском только нашел.
Продам запчасти с акпп от форд мондео, новые и бу
Есть все:корпуса, дифференциалы,масленные насосы, фрикционные диски и cтальные, валы, барабаны, подшипники, планетарные механизмы плиты управления, гидротрансформаторы..
Так же в наличии восстановленные гидротрансформаторы(осуществляем ремонт трансов) и подменные коробки подвергшееся капитальному ремонту
Так же в наличии б.у. и новые запчасти на другие трансмиссии и подменные коробки подвергшееся капитальному ремонту
Отравлю в регионы.
Кому что нужно отправляйте письма с фотографиями и контактной информацией на почту.
_________________
С уважением Денис,
контактный телефон: 8-906-324-05-99.
m@il: zakpp.kazan@gmail.com
Господа подскажите пож-та срочно:
Буду завтра менять масло в акпп
насколько знаю фильтр не меняется(вернее только со снятием кпп)
посему просто промывать большим кол-вом атф?
Скажите пожалуйста подойдет ли акпп но форд мондео 1 от contour. У них коробка вроде одинаковая CD4E но может есть нюансы.
вот столкнулся с чем.странно стала работать АКПП,ощущение когда трогаюсь, обороты растут машина стоит потом толчек и поехала,когда стою на светофоре может появиться нейтраль газу дал толчек поехала, можно остановиться а включена 2 передача ,газу дал переключается на 1 передачу,приехал на диагностику ,парень знакомый, по ремонту АКПП посмотрел и отправил меня за меркон,долили 2 литра , теперь все окей, я себя ненавижу за свое распиз....во :sten::russian_roulette:
Жаль конечно что гуру по теме больше не с нами. Так что уважаемые мондееводы лучше ищите ответы на свои вопросы штудируя данный раздел с самого начала там ВСЁ есть.
УДАЧИ!! :)
Добрый день, подскажите как проверить уровень масла в акпп?
форд мондео 2011 года, автомат, дизель 140л.с
VIN : X9FDXXEEBDBM30706
После аварии переломило патрубок охлаждения коробки.
заранее спасибо!
Изменено пользователем pashulya
Коробка TF-81? На ней снизу есть двойная пробка для слива и замера масла.
Чтобы точно выставить уровень нужен комп чтобы смотреть температуру масла в коробке(можно конечно и тестером с термопарой).
При температуре 35-45 градусов(в коробке) выкручиваешь внутреннюю часть пробки заведенном!!!! двс и если масло из открывшегося отвестия начинает немного выливаться, то уровень в норме. если нет, то верху, по моему надо снять АКБ и там есть заливная пробка доливаешь масло пока не начнет понемногу вытекать - заворачиваешь пробку и все.
Да, и посмотри внимательно, может у тебя щуп есть???
Изменено пользователем rage
спасибо!
коробка aisin AW
TF-81SO, щупа нет.
может есть мануал какой по замене масла в коробке?
и какое масло купить не подскажите?
Заливную пробку вроде шашел, она под большой внутренний торекс, ее видно если снять корпус воздушного фильтра. прямо под ним, ближе к переднему бамперу и левому лонжерону расположена...правильно?
Несильный удар при включении R из положения P- это норма? Мондео 2008, двигатель 2.3, коробка соответственно автомат. Пробег 108 тыс. Когда купил в салоне, пробег был 101. Появился гул при сбросе газа. Если надавить на газ - гул пропадает. Когда машина останавливается - гул пропадает. Звук не постоянный: иногда он есть, иногда его нет. Связано ли это с АКПП? Спасибо.
Смотря какой "несильный", вообще эта коробка должна мягко включатся.
Тут сложно что-то сказать надо на диагностику хотя-бы подвески заехать, может ступичные гудят у тебя.
Здравствуйте у меня такая проблема.при разгоне обороты растут ужасно и то 2-4 передачу схватит ито отпустит.иногда не переключается.это коробку менять?или же из-за того что было мало масло в АКПП она встала в блок?помогите прошу.
сколько на щупе должно быть масла,если можно то в картинках и как правильно проверить
Здравствуйте подскажите пожалуйста !!!! Ford Mondeo 1999 2.5 л (бензин) проблема акпп стоит на месте, включили при неисправном клапане холостого хода автомат.и все отказало
Изменено пользователем Олег Алексеевич
Всем привет!
Слышала такую штуку, что можно сбросить настройки акпп, чтобы потом она как бы настроилась под тебя...Такое возможно? Друг сказал, что "обнулял" на мерсе акпп..и потом она стала быстрее "соображать")
Присоединяюсь к вопросу. Меня интересует ФМ2. Даже можно усложнить вопрос, в теории на втором мондео коробка неадаптивная. А калибровки момента переключения 1-2 при помощи дилерского оборудования можно "подпилить" ? :)
а смысл? что ты этим хочешь добиться?
У меня с 1 на 2 переключается в районе 2500-3000, и это если газульку не больше половины жать. Напрягает как-то :) Хотелось бы переключения на 2000
а с 3 на 4 на какой скорости? если тапку еле нажимать и на ровной дороге? просто мне кажется что автомаь затягивает с переходлм на 4! у меня нужно набрать хотя бы 70, и можеь быть тогда произойдет переключение!
Примерно также, считаю что это нормально. Если меньше 60 падает на 4 тогда при попытке разогнаться есть вибрация из-за малых оборотов движка. Если интересно- могу засечь по тахометру момент переключения.
