В 02.02.2019 в 21:40, La_Cavaliere сказал:
@M_a_k_s странно, что нет вопроса про объём) В CD4E заливается ATF с допуском Mercon (есть ещё Mercon V, но этот допуск новее, чем коробка. Заливать можно спокойно, если есть желание переплачивать). В теме советовали японский меркон заливать типа Eneos. Я доливала дешманский американский Chevron, полёт нормальный. У меня при частичной замене сливалось около 4 литров. При капиталке сливается около 9 л.
Спасибо.
Здравствуйте..
интересно актуально здесь задовать вопросы про CD4E
Перебрал а она не хочет работать как надо ;)
11 часов назад, Игорь10рус сказал:
Здравствуйте подскажите пожалуйста.Разгоняю до 120 на тохометре 4т оборотов.Токое чувство что 4той передачи нет!Куда копать? И где это находится?
На 4000 отсечка или если продолжать ускорение, обороты поднимаются выше 4000? Если отсечка, то датчик положения селектора, скорее всего. Если поднимаются выше и просто нет 4 передачи - любой датчик на коробке или его проводка. Скорости, оборотов вала, положения селектора, температурный. Можно диагностику сделать, считать код ошибки и понять, с каким датчиком проблемы: https://www.drive2.ru/b/456645322030973357/ Если наблюдаются проблемы со спидометром, виноват датчик скорости. Если самодиагностика не выдаёт ошибок по датчикам коробки, виноват может быть датчик положения селектора.
4 минуты назад, La_Cavaliere сказал:
У меня что-то похожее было движок не крути выше 4.5
высылался католизатор и забил второй
14 минут назад, Вась сказал:
Кстати да, но при этом она и разгонялась так себе, наверно?
Было бы полезно на видео приборку снять при разгоне, будет сразу понятно, сколько там передач. Я не помню точно, вроде бы, 4000 на 3 передаче - это 110 км/ч.
Там в этой акпп  2 соленоида отвечают за переключения передачь.  Если хоть один не работает должным образом  отразится на других передачах
Да причин отсутствия 4 передачи дофига и больше, в мануале всё написано, страница 88-89)) Ссылку я давала на прошлой странице. Поэтому я и говорю, что диагностика нужна. Я даже не уверена, что 4000 на 120 - это 3 передача. Возможно, это бублик не блокируется, а там совсем другие причины и последствия. Поэтому желательно видео, чтобы посмотреть как оно там переключается.
Изменено пользователем La_Cavaliere
Спасибо, Причём спидометр недавно отказал. Ускорялся до 4700 дальше страшно как самолёт на взлет идёт.
Тогда датчик спидометра, скорее всего. Судя по году, спидометр тросиковый? Тогда либо б/у ищите, либо покупайте новый датчик для приборки с электронным спидометром и меняйте приборку. Новый датчик со входом для троса стоит от 4 тысяч (например, 0648 48177 010), ВАЗовский ставить не советую, у меня коробка с ним стала пинаться, а 4 передача так и не включилась. В итоге заказывала б/у с разборки в Москве, уже года 3 работает.
Не подскажите где датчик скорости находится? Не могу найти в инете. И ещё не пойму какой-то датчик болтается между коробкой и радиатором. Фото датчика прилажу завтра.
Что за датчик подскажите,болтается с переди у коробки.Есть кондишен но не работает может с него?
56 минут назад, Игорь10рус сказал:
Если правильно помню, это датчик температуры воздуха, актуально для климат-контроль.
Расход 16.5л,
нет ХХ на горячую,
вернее, есть, но иногда глохнет при переводе с D на N или P. Если не глохнет, то обороты ХХ долго ловит, поднимая до 1200 и сбрасывая почти до 0 (собственно тут и глохнет чаще всего).
Подкидывал заведомо рабочие ДТОЖ, ДМРВ, ДТВВ, ДПДЗ, форсы, да и мои датчики показывают норму при замере сопротивления при разных температурах.
Двиг сейчас работает в основном при t°
85°-90° C
Термостат менял уже 2 раза, да и вообще, летом в основном 95°-100° С было
Лямбду отключал/подключал - на ХХ не влияет, но без нее расход был 17.2
С бубном танцевал, по колесам пинал.
Что бы еще предпринять, чтоб не глохнуть и расход снизить?
8 часов назад, Игорь10рус сказал:
Это диод
2 часа назад, Игорь10рус сказал:
О точно, для человека который соберает мебель. Диод понятен)))
Если человек только под мебель заточен, какого хрена он полез в автомобиль?
5 часов назад, Joey сказал:
Так можно сказать любому.
а вот довести смысол детали и удовлетворить интерес человека  тежеловато бывает ;)
В 07.02.2019 в 05:21, Eligah сказал:
Расход 16.5л,
нет ХХ на горячую,
85°-90° C
Думаю может подсос воздуха после мафа где-то есть:question:
Приветствую такая проблема не включается  отключение 4 передачи,  кнопка рабочая, Где копать подскажите?
В 03.02.2019 в 21:49, Игорь10рус сказал:
У тебя походу похожая проблема не  включается 4 передача, а я выключить не могу(
Попробуйте  кнопкой O/D на скоростях за 60-70км и на ускорении и на торможение движком... :rolleyes:понажимать если будут ошушения переключения ...
17 часов назад, bjaton25 сказал:
Если на панели включается и выключается лампочка, это ещё не значит, что кнопка рабочая. Может, сигнал на мозги куда-то пропал. Смотреть с пристрастием проводку.
@La_Cavaliere Как раз  лампочка и не включается и  не выключается, кнопку прозванивал,  помог бы кто найти  электросхему этой части был бы благодарен,  спросил думаю  у кого была такая болезнь. При прохождении самодиагностики пишет что  выходит за пределы, короткое замыкание либо обрыв, Не могу нужную схему найти чтоб начать прозванивать.
Изменено пользователем bjaton25
