Проблема с замком задней двери
Там вокру замков
Миша, привет ещё разок! Согласен с тобой на все 100 про замки спинки заднего дивана.Они действиетльно постукивают. А вот что я с ними делал запямятовал уже. Но после моего вмешательства они молчат доселе.
Всем привет, не открывается пятая дверь в седане Мондео 1. Подскажите, как открыть без лома, кувалды и болгарки? Может у кого нибудь было подобное? Тросик вроде бы на месте, а багажник не открывается.
  • 6 месяцев спустя...
У меня проблема , повело заднию дверь , с права зазор между дверью и фанарем 2-3 см. а с лева все нармально , с чего начинать.
Всем привет!
Может кому поможет - моня 2 универсал. пятая дверь не хотела закрываться. разобрал обшивку - мотор обратно не возвращал механизм. и проблемма возникала переодически.
разобрал мотор. Оказалось сломался зуб. на шестерне.... аналогов не нашел приклеил один зуб на супер клей(момент не из дешевых, который сразу схватывает, естествнно все обезжирил!!). более 100 открываний закрываний полет нормальный. поставил обратно обшивку уже))
всем привет возникла такая беда задняя правая дверь ни открывается ни с наружи ни с нутри как было указано выше отодвинул обшивку подлез к тягам все целое все стоит как должно ничего не слетело еще заметил провода которые идут на привод отрезаны. и заметил такую вещь что передняя пасажирская дверь открывается и закрывается только с ключа а передняя водительская и задняя левая с брелка сигнализации пытаясь разобраться залез под обшивку и увидел что от привода отключон штекер когда его вставляю на свое место моторчик внутри двери начинает без остановки работать я так думаю его из за этого отключили. так вот подскажите как открыть заднюю дверь? и связано ли как то невозможность открыть дверь с передним неработающим приводом? мондео седан 1993 года
Совершенно верно.Отключили именно по этой причине,что-бы не ломать себе голову и руки ремонтом.У меня такое было на левой дверке,но давно и уже толком устройство не помню,плюс не делал фото.Основное,пришлось снимать тяги и добираться и снимать белую коробочку(не знаю,как называется)которая управляет замком.Разобрал ее и обнаружил там,что сломалась ось шестерни (ненадежная она из пластмассы),которая что то двигает и вкл.-выкл.микрики.Сделал ось из металла(толи гвоздь,толи оська от детской машинки),собрал.Лет 7-6 без проблем.Даже вспомнил об этом,когда твой пост прочитал.
Изменено пользователем twik
Вот она.Фото не мое.
280x184(25.56 kB)
спасибо буду знать что делать)))) а как дверь то открыть заднюю???)))) переднюю то знаю как чинить а заднюю как)
Если она заблокирована(двойная блокировка)снять предохранители ЦЗ в салонном блоке http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/elektro/predox_rele.php или снять разъемы с ЦЗ за бардачком.А так в принципе, если дело в механической части, то http://mondeoclub.ru/forum/topic/48381/
а у меня там от привода в двери все провода оторваны смысла нет наверное предохранители вытаскивать
Наверное да.А может тросик с крепления на ручке слетел.Снять накладку и посмотреть.
снял все на своих местах( и с внутренней и с наружней
ребята помогите как дверь открыть
А,что советы Жиша на первой странице не помогли,или мы о чем-то не знаем?http://mondeoclub.ru/forum/topic/48381/
у меня из нутри все тяги целые трос тоже но дверь неоткрывается
Ну целые,да и ладно.А так делал?http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/kyzov/otkruv_dveri.php
там светить ненадо я обшивку отогнул. спокойно достаю до всего. но не открывается нивкакую((((
Беда,однако.Мне кажется ты попал на беду.http://mondeoclub.ru/forum/topic/108358/ пост№6 http://mondeoclub.ru/forum/topic/48381/ пробуй-один жмет,второй трясет дверку.А вдруг поможет.
а  вот  вопрос  такого   плана  мож  кто  сталкивался ?:     ну  как и  у  всех та к и  у меня   усе   було  нормикомЭ,    пока   как  то раз  я       нажимаю  на  кнопку  открытия   задней   двери,  т.е   5-ой  и   о  интересно,    замок   открывает   дверь    легко как  и всегда  но   при  этом   раз  5  или   шесть   щелкает,  ну  похоже   что   раз   5  или   6  открыл.!  так  вот,   нет  ли  там  чего либо  напоминающего конденсатора либо еще чего  ибо мне кажется  что   вылетело именно    что то  подобное?!?!?...ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН...так  то   процедура обычно такая...нажал кнопочку, щелк , дверь открылась....-так по  правильному
@RomaH,
Сними уплотнитель стекла и светя фонариком пробуй проволочным крючком зацепить рычажок на самом замке.
Похоже механическая поломка в замке в той части какую тянет ручка внутри двери.
