Парковочный Отопитель + Дополнительный Обогреватель Салона /Вебасто/
@Garagh,
... и выводим в моторный отсек..
Я вывожу себе и всем на 7 пин (K-линия) разъёма OBD. Это в идеале и не надо тычками заморачиваться и под капотом в мороз ковыряться. Для этих целей на разборке прикупил пару ОБДшных фишек от Мондео 1-2. Пины в них одинаковые.
Изменено пользователем maxim1176
 Попробовал на днях включить ППП и ничего не произошло, тоже самое и с дополнительным обогревом при включенном двс, не работает ничего..... с проводком заямусь когда будет чуть тепле на улице. т.к. гаража нету и машина на улице.
  • 3 месяца спустя...
Ребят, а посоветуйте сервис по нашим ППП, чтоб посмотрели и озвучили вердикт.
Зима все ближе и вопрос сервисом становится все более и более актуальным!!!
Изменено пользователем Garagh
В 05.07.2018 в 17:20, Garagh сказал:
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте! У меня мондео 4 дизель 2.0. Хочу поставить штатную вебасту, с завода не было. Подскажите какие нюансы, доработки. Нужно ли прописывать её? Заранее спасибо!
  • 11 месяцев спустя...
парни всем привет!!! У меня вопрос к владельцам вебасто. кто чем диагностирует? чем снимает блокировку? пробовал елм подцепить по К шине вебасто темпо не запускается. Провод вывел в колодку ОБД2 на 7 пин! Протянул от телестарта! Тыкнете меня носом что я сделал не так!! не мог  я заблудиться в трех "соснах" же.
Всем привет.
Про свой опыт хочу рассказать. 1,8 дизель очень холодный зимой. Подозреваю, что надо почистить электро тен, но всё руки не дойдут найти его и проверить.
В свое время заморочился и поставил сразу и сигналку Pandora DX 50 и подвязал к ней (за $) вебасту top evo 4. Автозавод не ставил, а просто с брелка сигнализации включаешь вебасту и ок. И имобилайзер работает и двигатель греется без завода. За один цикл 20мин нагревает до 40градусов.
На брелке сигнализации есть данные о напряжении, температуре за бортом, в салоне двигателя. К тому же особенность Пандор - дальнобойность (большой радиус действия).
Были проблемы в первый год владения. Вебаста не запускалась, выпадала в ошибки. Разок замерзала. Но в эту зиму и в прошлую всё ок.
Здравствуйте, Подскажите где находится помпа вебасты на мондео 4 дизель? Как к ней добраться и проверить(подать питание)?
19.11.2015 в 01:34, ivan.sa сказал:
Доброе утро форумчане, у меня следующая неприятность с ППП. Я вкючил в меню "стояночный обогрев" пункт "вкл сейчас" и теперь крестик на меню не выключить, то есть он пропадает на 2-3 секунды и загорается снова, но при этом ППП не работает. При выключении зажигания на синем экране конверса горит надпись "доп обогреватель включен". Аккум сегодня перезарядил по полной (машина 10 часов без аккума стояла) но все осталось так же как и было (если бы ошибкак какая то стерлась бы). До этого все было отлично и дополнительный догревал с утра при заводе А/М и при стоянке грел при выключенном зажигании
P.S. Конверс говорит, что стояночный обогрев включен а климат не дует при глушении двигателя как раньше.
Куда смотреть???
Привет решил проблему ? У меня тоже самое
купил в чехии 2.2тдци с вебастой. в меню вебаста есть. менял грм снимал правый передний подкрылок. вебаста там. а по диагностике ошибка нет связи с эбу автономкой. в подкапотном блоке предохранителей оказалось, что предохранитель F27 на 30А, такой квадратный, отсутствует. купил, вставил, заработало. помпа соляры для вебасто находится возле бака сзади
Изменено пользователем fedorbochko
Кто знает чем заменить гофрированную часть глушителя дизельной вэбасты? Прогорела
Изменено пользователем 2194400
2 минуты назад, 2194400 сказал:
Практически в любом установочном центре подогревателей они есть,полагаю не проблема купить там кусок нужной длины на отрез. У меня в гараже в районе Пулково тоже кусок такой гофры лежит,не помню только какой длины,если нужно,то завтра буду в гараже ,измерю.
Диаметр кажется 22 мм, любая газовая нерж. труба подойдет значит? И два хомута из нержавейки.
40 минут назад, 2194400 сказал:
Разве газовые трубы из гофрированной гибкой нержавейки делают? =)) или мы о разном говорим? Я так понял ,что речь о гибком гофрошланге
1 час назад, diman416 сказал:
делают. гуглим "Шланг газовый гофрированный гибкий стальной"
правда они не разу не 22 мм, а обычно 1/2 дюйма (диаметр металлорукава внутри 12-16 мм), что гораздо меньше. ну и температура у них заявлена +120 градусов всего (в теории до +200 кратковременно).
  • 4 года спустя...
В 08.12.2020 в 13:34, Newlik сказал:
Всем привет.
Ох и намучался я с этой вебастой. Чуть ли ни каждый год выпадает в ошибку и от любого чиха перестает работать. Заправка только на Газпроме. Хваленое немецкое качество - миф. В прошлом году снял, разобрал, всю почистил. В этом до -5 работала, а в -10 отказалась. Ошибка F02 обрыв пламени. Заколебала.
Думаю поставить параллельно подогрев от электричества (живу в доме). И вот какие есть варианты:
1. Аналог вебасты с помпой и мощностью 2кВт. (1,5 кажется маловато, а 3 слишком много для 1,8л дизеля).
2. Наклеиваемый мат на масляный поддон, мощностью 230Вт от розетки.
3. Вместо заглушки масляного поддона, мощностью 40Вт от акума. Греть только до положительной температуры.
Вроде бы теплое масло при запуске лучше теплого антифриза, т.к. зазоры у поршневой еще большие, а масло уже теплое, а если наоборот, то густое масло лезет в маленькие зазоры. Но холодное масло скорее прогреется о теплый блок, чем теплое масло согреет блок. Теплое скорее остынет.
Что скажете?
Изменено пользователем Newlik
2 часа назад, Newlik сказал:
Что скажете?
Греть надо охлаждающую жидкость однозначно.
В 06.11.2025 в 16:12, tokminnw сказал:
Решил поставить и подогрев поддона тоже. Цена на поддон всего 1000р. Вебасту надеюсь победю.
Греется очень быстро и сильно, при мощности 300вт.
Приклеивал на эстакаде. Клеит очень цепко, даже не смог воздух выгнать из неровностей после приклейки. 15 х 20см оказалась большевата, часть пришлось наклеить на боковую сторону. Сверху наклеил алюминиевой фольгой для прочности и мизерной утеплённости. Вилку пока вывел под капот, думаю придумать чего с заглушкой под рым-болт на бампере, чтобы открыл её, а там вилка.
Дополнил
25 минут назад, Newlik сказал:
Толк какой? Масло нагреешь, при пуске насос погонять по холодному блоку и результат? Самое эффективное греть охлаждающую жидкость
10 минут назад, tokminnw сказал:
Толк будет при сильных морозах, когда я буду включать оба обогревателя. Вебасто + поддон. Или эл. подогрев антифриза + поддон.
Это будет идеальный вариант.
Да, и если включить только подогрев масла, потом запустить двигу и не выключать поддон, то согреется быстрее, чем вообще без подогрева.
В итоге вчера было -15 и авто не заводилось совсем, до просадки акума.
Постоял с подогревом поддона около часа и завелась.
 Всем привет. Вебаста после снятия аккумулятора падает в ошибку: "ошибка контрольной суммы eeprom" стираю, до первого снятия аккумулятора и опять. Раньше не было такой фигни
Диагностика ничего не может, сняли котел, работает, мозги в норме, при отключении питания +12 падает в такую ошибку. Скинули счётчик наработки часов, такая же фигня
