AndreDbI Опубликовано 14 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 Если плюс к airbag не горит индикатор не пристегнутого ремня надо смотреть проводку под сиденьем? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr18 Опубликовано 14 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 Можно пожалуйста пояснить что такое улитка (часовая пружина). Если плюс к airbag не горит индикатор не пристегнутого ремня надо смотреть проводку под сиденьем? Индикатор не пристёгнутого ремня никогда не горел, и скорее всего его просто нету я даже честно не знаю где он должен находиться. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 14 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 Можно пожалуйста пояснить что такое улитка (часовая пружина). Ты писал Снимал подушку с руля, перевставлял все штекеры, ничего не помогло Вот та коробка в которую вставляются штекеры 2 шт от подушки и есть улитка+ сигнал+ кнопки круиза (если таковые есть), в ней шлейф закрученный улиткой- отсюда такое название..с другой стороны (ИЗ- ПОД РУЛЯ) к ней подходит разъем- вот и надо ее вытащить и прозвонить пос 55 фото улитки http://mondeoclub.ru/forum/topic/85470/page__view__findpost__p__1589905 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr18 Опубликовано 14 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 Спасибо огромное, понял буду разбираться 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 14 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 Люди Добрые помогите с приобритением Датчика который под решёткой радиатора!! Мондео 2003г 2.0л!! полностью отгнила фишка от него!! я с Мурманска у нас таких нет в наличии и на разборках нет!! на заказ мне сказали 5500р в магазине!!! это караул)))мне знакомые сказали что на разборке они 1000-1500 стоят!!!! может кто может подсказать ссылки с интернет магазинов или купить на разборке и переслать мне!! я всё оплачу и отблагадарю!! за ранее спасибо за помощь)) ещё такой вопрос! от Фокусов подходит этот датчик??? он есть у нас и всего 1500 стоит) У нас на разборке оно стоит 500 руб. В конце июня буду на Кольском. Могу купить и привести. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman 60 Опубликовано 19 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 на днях тоже замигала лампа airbag 4-2.какраз заезжал к вове.приговорил передний датчик.в евроавто Б/у-500р новый2200р под заказ.взял за 500р.все работает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonov_s Опубликовано 20 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 Добрый день недавно начала мигать подушка 3+3 (натяжитель ремня водителя). Подергаю провода и проходит. В четверг замигала и никакие подергивания и перезагрузка разъема не помогала. На выходных снимаю сиденье, а там оголился провод который на пиропатрон идет и замыкает на корпус сидения. Заизолировал и все пропало. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr18 Опубликовано 20 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 Прозвон осуществил, один контакт к подушке не работает, стошники сказали что шлейф под замену, ремонту не подлежит. А месяц назад один умелец за ремонт шлейфа просил 210 000 бел. руб. это примерно 40 у.е., стоит ли оно того или новый брать, правда сколько он завесит не знаю на екзисте не нашел. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4mokin Опубликовано 28 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 Лампочка airbag загорелась, загорается сразу при запуске зажигания. Мигает 2 раза, потом 1 и так несколько раз, потом постоянно гореть остается. Кто-нибудь поможет расшифровать код? =) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 29 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 Кто-нибудь поможет расшифровать код Запросто. Код 21 - подушка пер. пассажира. За бардачок залезать нужно или под сидушку(если есть боковые подушки в спинке пер.пассажира). Но по технике безопасности нужно снять пред 89 в салонной коробке и только через 15 мин. "воевать" со штеккером подушки. Он жёлтого цвета. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4mokin Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Запросто. Код 21 - подушка пер. пассажира. За бардачок залезать нужно или под сидушку(если есть боковые подушки в спинке пер.пассажира). Но по технике безопасности нужно снять пред 89 в салонной коробке и только через 15 мин. "воевать" со штеккером подушки. Он жёлтого цвета. Удачи. Спасибо, сегодня вечерком попробую поковырять. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tushkan Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Комрады, а где копать, если лампа горит постоянно? То есть, при включении зажигания загорается, и так и горит все время. Никаких кодов не подмигивает ;) Где капнуть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-umss Опубликовано 1 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 Добрый день! проблема лампочка подушек мигаеет 2 раза и так десять раз, перерыв между двумя миганиями 2...3 сек затем 5 сек с чередованием далее горит постоянно. Перед этим снимал сиденье для снятия механизма подъема опускания и замены проволочных крепежей поясничной опоры. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-umss Опубликовано 1 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 странные вопросы, с первой страницы этой темы про это написано, где что смотреть что шевелить Вопрос странный? смотрел я контакты под сиденьем 5 раз все нормуль, да и до этого снимал сиденье пару раз небыло проблем а тут на тебе 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nasteka Опубликовано 1 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 Мигала 4 2,отвалился контакт на датчике.Номер на датчике 1S7T-14B342-AE,у когото последние буквы AF,что же реально можно поставить.Эксист мой выдает как боковой.Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nasteka Опубликовано 1 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 Подвох в том что они одинаковые, передний и боковые. Это серьезно ,что боковые и передний одинаковые и буквы на конце номера ерунда. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-umss Опубликовано 1 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 значит расшифровывай код и ищи по коду код 22 верно? а где искать расшифровку? пожалуйста 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergan68 Опубликовано 3 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2011 код 22 верно? а где искать расшифровку? пожалуйста Тут есть... Руководство для станций технического обслуживания (ФМ3) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergan68 Опубликовано 3 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2011 Цепь боковой подушки безопасности водителя Мигающий код лампы: 22 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlik M Опубликовано 22 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 Вот объясните мне дураку ещё раз про то что эти датчики одинаковые: у меня 1s7t-14b006-ac, подойдёт туда 1s7t-14b342-ac или 1s7t-14b342-ad ??? Не сочтите за дэбила)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nasteka Опубликовано 24 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2011 Ставь не парься,у меня АЕ,поставил AF,подушки погасли и с АС тоже погасли.Брал в евроавто на пробу,залог оставил,потом отдал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlik M Опубликовано 25 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 Ставь не парься,у меня АЕ,поставил AF,подушки погасли и с АС тоже погасли.Брал в евроавто на пробу,залог оставил,потом отдал. Пасиба)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlik M Опубликовано 28 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 Поставил, лампа аирбэга продолжает гореть(( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 28 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 Вот объясните мне дураку ещё раз про то что эти датчики одинаковые: у меня 1s7t-14b006-ac, подойдёт туда 1s7t-14b342-ac или 1s7t-14b342-ad ??? Не сочтите за дэбила)) А ты точно идентифицировал что это датчик крякнулся. Игогда нужен сканер чтобы АЭрГИ погасить после устранения неполадок. В личку Володе (вова)отпиши или позвони 9219390134.Или напросись к нему в гости, если не укатил на каникулы на рыбалку, он в этом фанат. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman Опубликовано 1 января, 2012 Поделиться Опубликовано 1 января, 2012 Привет всем! Люди помогите с кодом Включаю зажигание, завожу и начинается светомузыка у лампочки подушек безопасности. Мигает 3раза потом 4раза пауза и повторяется так несколько раз.Потом вообще горит. За ранее спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
