снял разъём всё осмотрел, ничего криминального не увидел. фишка как новая. у датчика контакты блестят.
проводку насколько видно осмотрел. обрывов не видно.
куда идут провода, где их прозвонить с другого конца?
ту ли фишку снял. с того ли датчика ?
на машине 01 года чистых фишек не бывает
под замком капота у меня одна фишка, как и датчик
фишка:
сам датчик, фокус на фотике так и не навёлся куда нужно, но два контакта там блестят и без налёта.
проводку осмотрел, но ещё не прозванивал. надеялся, что может фишка окислилась.
так вот следов под капотом повреждения нет. да и если бы была (повреждена проводка),
то лису или остатки её я бы обнаружил внутри. но она физически не могла попасть в неё, так как нижняя точка крепления косы, это низ фары.
а удар был гораздо ниже.
про это я как то не подумал, спасибо. посмотрю. а то эти моргания при каждой заводке и горящий огонек, уж очень нервируют.
ездил сейчас по делам и возвращаясь домой обратил внимания, что огонек то не горит. думал уже, что самопочинилось. но отъезжая от магаза огонек вернулся :(
наверно точно контакт где-то плохой.
Изменено пользователем Egor9K
Здравствуйте.
Замигала лампа подушки, последовательность простая - 4  вспышки, повторяется несколько раз, затем горит постоянно. (конечно можно интерпретировать и как 4-4  :) )
Нашел на форуме, что на Мондео 2 это преднатяжитель ремня, но совпадают ли коды с третьим Моней? Что у нас означает этот код? В этой же ветке упоминается 4-2.
Пока решил  осмотреть состояние датчиков и проводки, тех что легко доступны, в том числе и датчик под замком капота.
Клему этого датчика, для осмотра, легко снять не удалось и насиловать её я не стал - только аккуратно пошевелил , тем более пока нет ясности с кодом ошибки.
НО, тут случилась еще одна засада - только я вернул предварительно снятую клемму аккумулятора на место - завыла сигналка (сигналка fortress, ставил первый хозяин, я вообще не в курсе - есть ли какие особенности ее подключения). Скинул клему, думаю - может глюк, но нет - подключаю по новой  - сигналка орет. Дал ей погудеть до полного самоудовлетворения, и проверил еще разок - скинул клему и вернул обратно - орет.
Понятно, что это проблема выглядит как офтоп в данной теме, но ничего кроме того, что "двумя пальчиками" пошевелил клему датчика удара - я не делал, поэтому нахожусь в некотором недоумении.
Хотелось бы услышать комментарии опытных товарищей. Вот тут выше ЙОЖИК писал (к сожалению, на момент осмотра этой информаци у меня не было):
"на этой же косе см в 15 еще один разъем от концевика сигналки на капот"
т.е. существует штатный концевик капота ? У меня вроде установлен концевик, но некий "универсальный", от сигналки, как я понимаю, ближе к лобовому стеклу, совсем "на другой стороне" так сказать.
Извините если звучит сумбурненько - но уж очень деликатные эти пиротехнические устройства, да и очень недешевые.
Общая схема http://www.pawlik.fatal.ru/ei126.JPG
Лампа SRS мигает кодами, как узнать что она говорит?
Одна вспышка: неисправность пневмоподушки водителя (в баранке): устойчивость воспламенителя пневмоподушки водителя вне досягаемости.
Две вспышки: неисправность пневмоподушки пассажира (в торпедо): Пассажирская устойчивость воспламенителя пневмоподушки вне досягаемости.
Три вспышки: Неисправность в сечении контура (цепи) воспламенителя пневмоподушки, который является общим, и к водителю и пассажирским цепям воспламенителя пневмоподушки.
Четыре вспышки: пиротехнический предохранительный ремень pretensioner неисправность: водитель и-или ремень безопасности пассажира pretensioner или контур(цепь)(НАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ)
Пять вспышек: неисправность пневмоподушки водителя (сбоку сиденья): устойчивость воспламенителя пневмоподушки стороны водителя, вне досягаемости, закорачиваемая.
Шесть вспышек: неисправность пневмоподушки пассажира (сбоку сиденья): Пассажирская боковая устойчивость воспламенителя пневмоподушки, вне досягаемости, закорачиваемая.
Семь вспышек: неисправность датчика столкновения со стороны водителя.
Восемь вспышек: неисправность датчика столкновения со стороны пассажира. и т.д.  http://mondeoclub.ru/forum/topic/16542/
@tanliz,
Если ты правильно определился с кодом, то коды у подушек ФМ-3 из 2-х цифр. Значит получается код 44.
Это датчик бокового удара пер.пассажира.
Нужно заползать под сидушку и шерстить (снимать и снова ставить на место) желтые штеккеры. Где то плохойц контакт образовался.
А Сергей в топе 586 что-то намудрил.
Вот здесь для тебя полезное чтиво, в том числе и про подушки есть. Скачай не пожалеешь, много полезного и поучительного
http://www.mondeoclub.ru/remont/files/detail.php?ID=926
Изменено пользователем Жиша
@Жиша,Да я не мудрил, Олег, это вступление из темы " Страна советов".Да, несколько странное, но далее я дал ссылку, по ней на последующих станицах всё более развёрнуто.
Привет, Сергей!
Автору вопроса это "вступление" ни о чём не говорит, А листать все страница темы, сам заешь, новички на форуме ЛЕНЯТСЯ, однако.
Это я уже вижу в течении 13 лет на форуме. ВСЕ хотят сейчас и подробно.
Замигала ошибка 34(преднатяжитель пассажирского сидения), проводку под сидухой дёрнешь пропадает, месяца через 2 опять загорается. Какой провод идёт на натяжитель в колодке ?
У меня точно такая же проблема. Сегодня сделали диагностику: код ошибки B2296 Неисправность датчика столкновения - системы пассивной безопасности. Моргает лампочка подушки 4 раза пробел 2 раза, значит датчик, который находится под замком капота? Я правильно понял?
да, это он. смотри провода к нему, они отгнивают
отгнила фишка, теперь вот ищу где купить...
Изменено пользователем johnja
ищу где купить
Разбери (разреж) фишку, очисти контакты где была эл.проводка, припаяй провода к клеммам, соедини обе части шишки и залей клеем "Поксипол", Эпоксидкой.
Такая делема вообщем. Начало мигать 34. Машину не бил. Ремни в порядке. Проводку заламывает чтоли? Кто уже решал данную проблему? Проблема чаще в фишке и ее контактах или в проводе?
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Изменено пользователем а032ро77
Начало мигать 34
Загляни с фонариком под переднюю сидушку пассажира. Там есть 2 жёлтого цвета штеккера. Рассоедини и соедини их поочереди. Включи зажигание и проверь индикатор подушек.
Огромное спасибо. Но час от часу не легче. Погасил 3.4. Минут через пять вылезло 4.2. Датчик удара снял и вскрыв прозвонил контакты. Все звонится. post-42140-1485718459,4551_thumb.jpg внутри все чисто.
Пошел звонить фишку и проводку. Контакты и проводка цела. Звонил поомежуток от фишки до раводки (10 см).
Куда уходят провода от этого датчика, на какой блок. Хочу сразу от блока прозвонить. Укажите пин если можно и на какой фишке.
В этой теме ,предыдущая странница
  • 5 месяцев спустя...
Ззюю9
Подскажите, пожалуйста. Горит лампа аирбаг, постоянно. Вместе с ней не горит индикация непристегнутого ремня. Пред 89 целый. Форскан ошибок не видит. Блок подушек помер?
Это говорит о том что модуль неисправен.
Все откладывал последовать вашему совету и обнаружил -
Опять четверг, опять я в бане. Как незаметно год прошел.)))
На самом деле - по "трассе" покататься придется, хотелось бы чтобы подушки были начеку.
И вот-таки залез по сидушку, обнаружил "закрепленное на ней" (см.фото).
Желтых штекеров не нашел. Может не туда сморю, может не это разъем?
Красным обвел головку болта (ключ на 6 похоже), - откручивать его, если это то самое?
Или же есть некий разъем под ковриком (куда уходит жгут)? С ходу я ничего под ковром не нащупал...
Изменено пользователем jaws
@jaws, Болтик на 7 там. Открути его, вытащи общий разъем и увидишь в колодке коннекторы разных цветов
Замигала лампочка подушек на панели 4 раза пауза 2 раза, и так 3--4 раза и горит постоянно. Почитал сканером ошибка b2296 датчик удара, но не пишет какой.
