у меня 1 скорость включается на 103гр, а по стрелке это уже конец буквы L, про датчики не говорите, менял 2 раза, данные одинаковые
+1
Хелп !!! Люди !!! Обискался - немогу найти. Ситуевина-недалю назад обнаружил что не включается вентилятор. Неделю немогу найти причину. У меня моня1 дизель93 года. Вентиль один, скорость походу тоже 1.Вентиль рабочий-напрямую к акуму работает. Снимаю клемы с датчика включения вентиля (который под термостатом) вентиль неработает. Все предохранители в моторном отсеке, и салоне целы. ГДЕ ДАЛЬШЕ КОПАТЬ??? Кстати где реле на вентиль не знаю-облазил под капотом вроде-бы все. Помогите кто чем......
1 скорость включается на 103 градусах это норма? :dry:
мож и нет.  мож погрешность прибора.  а мож  и поздно. кто его знает
норма, и эта норма давно введена, на 105 вторая! а что напрягает? ввсокая температура? так в мрзг заложена норма токсичности не ниже Евро2, а двже обычный ваз 21102 имеет токсичность россия83, и то температура вкл вент от 103 до 105! Изменено пользователем serikovgenya
 Благодарю за кроткое молчание, все решилось.
Как решил?
Здравствуйте! такая проблема перестал работать указатель температуры, и вентилятор охлаждения постоянно молотит, в чем может быть причина?форд мондео 1 1995 г 16кл 1,8
Ручками ничего не трогал на термостате? Фишки не снимал?
сам лично нет возможно в сервисе что то делали
Ну так подними капот и посмотри.
  • 6 месяцев спустя...
Всем здравствуйте. Помогите советом. Мондео 1.8Б 1995 г. По городу стрелка указателя температуры доходит до L и только тогда включается 1 скорость вентилятора ( 2 не включается совсем). Температура падает до М и затем повторяется все снова. По трассе стрелка указателя в положении между О и R, вроде все в порядке. Промывал радиатор , менял антифриз и термостат. При снятии фишки с ДТОЖ вентилятор работает в аварийном режиме ( сначала 1 скорость, затем 2). Все дело в том , что раньше в городе вентилятор включался между показаниями  М и А , причем врубались обе скорости по очереди.Движок не кипел, в красную зону стрелка не заходила. Спасибо.
А ты точно уверен .что две скорости вентилятора.резистор  на вторую скорость  в низу на радиаторе.стоит?у меня лично нет и не было .вентилятор включаеться между A и L.по трассе стрелка стоит в районе R.термостат стоит на 92 гр.
Да , у меня 2-х скоростной ( раньше в жару или в пробке включались малые обороты, а через несколько секунд большие).Теперь же включаются только малые.
Ну так смотри резистер на вторую скорость.где стоит я написал.возможно от сырости контакты поокислялись.
  • 4 месяца спустя...
Дорогие друзья, доброго времени суток! Прочел почти всю тему, но у меня случай интересней)) Машина очень быстро греется. Сегодня заметил что заползла за шкалу "нормал". Услышал вентилятор, включил печку и так и доехал до дома. Температура вернулась в шкалу но на букву "Л" . А еще на бортовом компьютере, тот что с машинкой иногда загорается рыжый знак "баночка с вентилятором". Он самый верхний и левый. В бачок долил Антифризу
, был на минимуме. Ах да, на ходу греется не меньше... Термостат тоже? или что может по серьезнее?
Все это доволи таки относительно. Для начала извлеки термостат и "почувствуй разницу".
Проехал от пункта А до Б 7км. Не по пробкам. Нагрелась...
Не должна была. Скорее всего термостат под замену.
А нормально что у меня термос без клапана?? Моторкрафт и тд. Но клапана нет. Это плохо? критично? И есть какая то стрелка на 1 из ножек. post-79010-0-94604800-1438867869_thumb.jpgpost-79010-0-27892400-1438867870_thumb.jpgpost-79010-0-55987400-1438867870_thumb.jpg
Бывает и такое, просто после установки прогреть двигатель, и только когда откроется термос выйдет и воздух
