вроде  не чего не бывает. либо крышка  либо газы из системы
А может карсон поздно включается?
карлсон. поздно может.  завистит отразных, факторов. но  и так  карлсон врубается  на л,  это уже больше 100гр.  и не чего переть не должно  от туда
До того как карлсон включается у меня уже бачок пустой.
Вот это уже интересно. При включении карлсона бачок пустой, куда же тогда девается антифриз, проблема может в бошке движка
Чуть выше писал, выпирает через крышку.
у меня на пассате такая ерунда была,шлифовал голову.именно когда стоишь- выпирает тосол,едешь-все нормально.
одно из двух-или прокладку пробило,или голову повело.я бы для начала проверил бы термостат.
Добрый день.
Может, кто подскажет.
Езжу стрелка на R ровно по середине, останавливаюсь, доходит до L и жидкость выпирает, при этом пропеллер срабатывает после того как жидкость уже попёрла, может проблема в датчике, когда должен срабатывать вентилятор, термостат уже поменял на 92г., во время езды не кипит, даже 130 пёр, не кипит, остановлюсь, постою, закипает.
Термостат поменял.
Подскажите, у кого на какой букве включается пропеллер?
@sven, В самом начале М. Но со старым датчиком указателя температуры (нижний) включался на А. По моему это очень приблизительный показатель, плюс- минус трамвайная остановка.
 А вот когда был неисправен верхний датчик (основной) то вент молотил сразу на холодную и по мере прогрева выключался и больше не включался вплоть до красной черты.
У меня включается первая скорость вентилятора на букве L
Поменял я крышку на расширительный бачок, так как в старой клапан был ликвидирован, и ездил я на этой крышке 10 лет, через крышку теперь не выгоняет, на А сработал пропеллер и температура опустилась, но появилась новая фишка, даешь газу и стрелка температуры падает вниз, чем больше обороты дашь, тем больше падает, может, у кого было такое, как лечится?
Помпа работает быстрее и охлаждает тоже быстро-вполне нормально
Но не так же, стрелка тахометра в верх, а стрелка температуры на н0ль.
1  датчик врет
2  чет с ремнем натяг
3  может термостат
1  датчик врет
3  может термостат
1.Датчик какой, верхний или нижний? И как он связан с тахометром?
2.Ремень какой? И как он связан со стрелкой температуры.
3.Термостат новый и работает.
датчик  нижний
ремень  мож и связан
вот термостат был у  меня,  но в движении так в основном
Подскажите пожалуйста: может ли на холостых температура ползти вверх из-за крышки расширителя?
Скорее всего нет. Крышка расширителя наоборот создает избыточное давление в системе, что не дает жидкости закипать. Больше она ни на что не  влияет.
Смотри термостат.
Если крышка исправна и есть давление в системе , сожми патрубок на радиаторе рукой и поймёшь какое там давление-сильное ,нормальное или его нет
А после Л красная зона, когда же тогда включается вторая скорость?
Возник у меня новый вопрос!
Как узнать какая скорость у меня?
Первая или вторая.
Первая или вторая.
от А  до Л  1 скорость,  2 скорость  когда чутка  на конец  Л
какая разница на А или L включается на какой температуре? у меня 1 скорость включается на 103гр, а по стрелке это уже конец буквы L, про датчики не говорите, менял 2 раза, данные одинаковые! а теперь просто забмл, знаю что вентиль работает как надо!
Жара каждый день +35 по городу вентилятор бесконца включается-отключается и стрелка в районе А и Л. Выше Л не заходит даж в диких пробках и на затяжных подъемах горных серпантинов. Такой температурный режим-норма. Без кондея конечнож
Изменено пользователем stalexsaf
У меня тоже между А и L,и включаеться только 1-ая скорость. Когда с кондюком,то стрелка ровно посередине между R и М.
