2 часа назад, mab сказал:
Дык диаметр колеса остается такой же, меняется только размер диска.
вот это самое главное - если общий диаметр колеса не меняется, то пофигу какие там диски и ничего меняться не должно
от размера диска, или по другому высоты резины зависят боковые крены покрышки - управляемость, устойчивость в поворотах, сцепление с дорогой и подобное вещи....
но никак не расход или динамика !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
у меня самого зима на R16 а лето на R18 при одном внешнем диаметре .... как и следует ожидать - разницы никакой ни в разгоне ни в расходе
28 минут назад, saha15 сказал:
@mab меняется диаметр если ширина и профиль одинаковые, а разный диск.
меняется только высота резины, катаюсь зима-лето 225х55\18 и 225х65\16, (отличие в диаметре всего то минус 1 % !!!!) повторяю для упертых и тех кто физику в школе прогуливал - без разницы в динамике и расходе
ПС по весу они примерно тоже одинаковы, может разница в полкило.... зимняя покрышка тяжелая
У меня был переход с 225/45/17 на 235/45/18 это разница в диаметре 34мм
Потеря в разгоне 1-1.5сек
 увеличился расход на 1-1.5л
54 минуты назад, saha15 сказал:
Это понятно. По штату, как правило, на увеличение диаметра диска идет уменьшение профиля. 23/45 r18 идет как исключение.
2 минуты назад, saha15 сказал:
Ну так и есть, вес колеса-то увеличился.
50 минут назад, saha15 сказал:
Все правильно. Рычаг увеличился на 17мм, усилия для двигателя по толканию авто - увеличились. Соответственно разгон дольше, но максималка больше.
1 час назад, Newlik сказал:
сильно сомневаюсь что максималка увеличится..... скорее уменьшится
в штатном размере на последней, а также на любой передаче существует баланс между передаточным числом и оборотами с максимальным крутящим моментом
 смотри что имеем - максималка достижима на оборотах где максимальная мощность, но при увеличенном радиусе на них будет меньшая тяга по крутящему моменту на колесе, значит надо сьехать вниз по оборотам мотора чтобы остаться хотя бы на прежней максималке (ведь диаметр колеса больше), но внизу по оборотам у мотора меньше мощность
 попытка вывести мотор на максимальную мощность результата не даст - большие колеса не позволят, у мотора не хватит крутящего момента
при таком изменении профиля как у  @saha15  ничего необычного у него нет - ухудшение по динамике и по расходу
еще бы колеса от трактора Белоруси прикрутил.... :lol: а мы бы обсуждали происходящее... :D
17 часов назад, strannikk сказал:
Тут уже разговор пошел о таких тонких материях, что сути в реальной жизни никакой не имеет.
У меня колеса на 40мм больше в диаметре, чем заводской размер и не парюсь. 1,8 дизеля все также хватает для меня как на светофорах, так и на обгоне фур на трассе. Наоборот 1 -ая  и 2-ая передачи стали чуть "подлиннее".
2 часа назад, Newlik сказал:
Но заявленную макисмалку, он уже врядли выдаст.
5 минут назад, Сергей 45 сказал:
Согласен. Но больше 150 я никогда и не набираю, т.к. езжу с семьей и вообще не вижу смысла в этом. На таких скоростях предпринять какой-либо маневр или среагировать на резкое изменение обстоятельств почти не возможно и в случае чего будет опа.
2 минуты назад, Newlik сказал:
не вижу смысла
Просто, до этого, было вот такое утверждение.
21 час назад, Newlik сказал:
У меня, тож колёсы от беларуса )
Маленькие ставить, пока не собираюсь.
Только что, Сергей 45 сказал:
Так в том и дело, что родные 205/55 вообще смешно смотрятся на таком корабле.
максималка актуальна в двух случаях - если ты на автобане в Германии или на велосипеде в России, последний вариант тоже не безопасен  :D
Вроде поднимался уже такой вопрос, но ответов за 254 страницы не нашел, появляется стрекот на оборотах 1300-1500, выше и ниже пропадает, звук как будто резонирует что-то с вибрацией движка, проявляется и на паркинге и в движении, из салона слышно хорошо, с улицы практически не уловить
После замены обгонки у меня звук ушёл. В салоне было слышно в районе магнитолы.
обгонка не на этих оборотах, с ней все характерно на хх
если там только звук, то тут более вероятно что то в глушителем
если плюсом вибрация, то маховик если там мкпп
Только что, strannikk сказал:
акпп, вибрации нет, сегодня поеду послушаем, подергаем, отпишусь как результаты
Ну вообщем вроде как шумел патрубок  идущий после фильтра, приговорили заодно рейку, люфт показали с одной стороны, хотя стуков не слышу, печально конечно, 15т.рублев за переборку рейки нормальная цена?
Люфт с одной стороны это не рейка, а наконечник скорее всего. Если он жив, то тяга.
А еще - смотря где люфт показывали. Если тягу шатали, то тяга/наконечник. Если горизонтальный люфт колеса - то, вероятно, шаровая. Во всяком случае я давно не видел на мертвой шаровой вертикального люфта. На трёх машинах...
И еще - рейку можно подтянуть при небольшом люфте. Но рейка, вообще, стучит, когда умирает.
Изменено пользователем Spawn
7 часов назад, Newlik сказал:
родные вроде начинаются 215/55.. не?
24 минуты назад, Spawn сказал:
Шатали тягу, сказали не она, слева под пыльником при шатании тяги заметный люфт, примерно показал на фото50a5878s-960.jpg.9598fc4352472000004e9f29edbae68e.jpg
Изменено пользователем Bloodhummer
19 минут назад, Bloodhummer сказал:
Шатали тягу
Рейка стучит, если рулём покачать вправо-лево. Вроде даже на заглушенном двигателе будет слышен стук. Лечится очень просто, заменой пробки на металлическую. Тема есть, поищи.
4 минуты назад, Сергей 45 сказал:
есть небольшое постукивание при повороте влево на заглушенном, видимо все таки рейка, про пробку читал, но насколько понимаю это только отсрочка проблемы?
