9 часов назад, mab сказал:
На таком пробеге в любом случае меняется ГРМ и помпа с роликами.
меняться то меняется, а если не помпа ?
могу спорить что это не помпа, это угловой патрубок с правого дальнего угла мотора, он от термостата аворачивает углом под егром
кстати да, у меня под 200 сейчас, помпу не менял, все сухо, родственник на максе на двушке помпу поменял только когда второй раз грм менял на 300ткм с чем-то и то для проформы - не текла...
Патрубок лопнул.
В Фсервисе диагностировали. Антифриз лился как с крана.
Завтра обещают отремонтировать.
12 минут назад, Свободный сказал:
Патрубок лопнул.
тот самый ? с правого угла ?:appl:
13 часов назад, Gear сказал:
Русская рулетка не благородное дело. Не ну если по кайфу постоянно лазить туда, контролировать...
У меня на 152тык уже течь начала. Экстремал твой родственник, жопиться на такой вещи. Видно по отдельности все покупает. Замена помпы входит в стоимость замены ГРМ и в сам комплект оригинала.
56 минут назад, mab сказал:
такая рулетка, ты про что ?
нормальная помпа (оригинальная) может два ремня переходить
а то что твоя на таком пробеге течь стала говорит скорее о достоверности пробега   :D
Может, а может и нет, я же говорю рулетка. Не зря в комплекте с ГРМ идет помпа.
Пробег у меня достоверный, я ее новой брал. Я разговаривал с мастером, который мне менял, сказал, что достаточно часто начинают течь на таком пробеге.
PS. Он сказал, что очень удачный двигатель на фордах.
Туда льют дистиллят, а не обычную воду потому, что обычная вода несет в себе примеси. А при кипении это вмё выпадает водным камнем внутри рубашки охлаждения, что приводит к уменьшению теплоотвода.
Плюс, разбавляя антифриз водой, приближается ближе к нулю точка замерзания жидкости, а антифриз положено менять раз в 4 года (если не ошибаюсь)  потому, что его основная составляющая испаряется (распадается) и опять приближается к нулю точка замерзания.
6 часов назад, mab сказал:
куда лазить контролировать? иногда капот открывать чтобы уровни и масло проверить на пробегах под 200 - по мне так не сложно
про комплект и замену - как раз замечено, что как только поменяешь что-то даже оригинал, то эти зч не выхаживают столько, сколько ходят казалось бы те же оригиналы с завода... мне когда ГРМ меняли как раз наоборот сказали, что в большинстве случаев когда помпу меняют вот так по пробегу она бы еще ходила и ходила
ну дело религии...
2 часа назад, Gear сказал:
Сложного здесь нет ничего, но когда помпа только начинает подтекать, то уровень практически не уходит.
ну дело религии...
Лучше перебдеть, чем недобдеть и попасть на ремонт двигла, особенно где-нибудь в поле. Ну, как ты сказал, дело религии...
@Мыслитель  снять резиновое колечко с дозатора и поставить его обратно, тем самым обеспечим больший приток топлива.
@Мыслитель на время ремонта снять реsинку с регулятора потока и пока про него sабыть
вернуть тнвд новые плунжера и тоже sабыть про насос
сделать  еще три простые вещи
проверить слив обратки с форсунок на стартере при снятых фишках управления, не нужно верить на слово кому то
второе, третье
удалить посторонние сигналки если они есть
проверить провода около РД и постоянно подключить вольтметр к нему,  пять минут работы это воможно что то отваливается от вибрации, не исключен вариант воsврата к ДПКВ
эти датчики неубиваемые, странно что ты его менял, проверь проводку около него, может проблема была не по датчику а там, тем более что он давал данные, но неустойчивые, это провода, ты поменял датчик, шевельнул проводку, цепь восстановилась, сейчас опять началось
я тебе скажу по своему опыту куда смотреть когда уверен в плунжерах
200\400 кпа это водух в насосе
7000 кпа это нет управления на РД
12\14 мпа текущая форсунка
В 15.08.2018 в 15:13, Spawn сказал:
Благодарю за развернутый ответ.
55 минут назад, Свободный сказал:
Откуда такая инфа? Замена раз в 100 тысяч или 10 лет, ничего там не распадается, у меня за 94 тысячи и 6 лет все ок, плотность меряли, тоже норм. Цвет такой, как был, да и к тому же я в таком климате живу, где -50 зимой это норма, все ездит, ничего не разморозили. Вот этой зимой фреон вытек из радиатора, а антифриз нормально.
Заменили патрубок чуть отъехал от сервиса и ошибка выскочила
Диагностировали, ошибка клапан турбины.
Поехал в другой сервис по телефону сказали поправим датчик, пока ехал ошибок не было, ещё раз сделали диагностику) зачем она мне второй раз нужна была?! Ехал в другой конец Москвы.
Что то дизель начал сюрпризы преподносить. И стал работать не так мягко как ранее. Фильтра и масло не давно сменил.
Послезавтра собираюсь в дальнею дорогу.
Только что, Свободный сказал:
да какой нафиг клапан ? не клапан это, выкинешь просто деньги на него
тот патрубок угловой меняется очень геморно, справа надо снимать все\все\все,водухан до реsонатора, аккум и его подставку, площадку с клапанами, потом иsподsада с матюгами стаскивать старый хомут, к которому подобраться совсем\совсем никак, менял поэтому sнаю
могли порвать проводку датчиков на тнвд, могли потом перепутать шланги на клапанах, там делов можно от души понаделать....:fuck-1:
8 часов назад, strannikk сказал:
Возможно, что то намудрили и отстранились.
Да, ошибка по клапану турбины выскочила на диагностике.
Они мне и говорят, где турбина и где патрубок, мы не могли задеть ничего.
Изменено пользователем Свободный
Мондео дизель типа проблемный автомобиль. А у меня не было ни одной ошибки за 2-3 месяца. И тут на тебе.
И магнитола не работает, снимали аккумулятор) так и не нашел код, и стрёмно теперь ехать в дальнею дорогу. Собираемся на юг.
59 минут назад, Свободный сказал:
на сегодня в моньке стоит один и лучших диsелей, а проблемы на нем содаются исключительно кривыми руками некоторых умельцев
1 час назад, Свободный сказал:
Они мне и говорят, где турбина и где патрубок, мы не могли задеть нечего.
обычное дело, чаше всего перепутывают местами шланги на клапане управления турбины
4 часа назад, strannikk сказал:
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН!!!!!
5 часов назад, strannikk сказал:
Скорее всего, мне тоже когда коробку снимали, не одели шланг на клапан управления геометрией, ошибки выскочили через 10 минут.
