тут есть фото егр 2.2 175лс
Вы снимали топливную рампу и крышку клапанов чтоб до него добраться???
Там жеш топливопроводы от рампы к форсам, считаются одноразовыми. Да и вообще, из за него топливную вскрывать!? :huh:
Вот наверное поэтому и снимают его через низ.
@saha15,
О, отлично, мерси.
Только вот у меня когнитивный диссонанс. :unsure:
У меня двиг совсем другой. Во-первых, ремень вместо цепи, во-вторых, расположен ЕГР совсем по-другому - металлическая хрень справа, если смотреть на двиг под капотом, а на 175 сил -она слева. Чет совсем все по-разному.
Хотя сам ЕГР такой же с виду.
На фотке левая часть - там корпус самого ЕГР и разъем егойный. И вправо уходит металлический "бак".
Надо больше фоток )
Кажись по другому всё.
Цепь у него видно, потому что крышку клапанов снял. У тебя тоже так должно поди быть.
@Сергей 45,
По-другому. Фоток нет, да и подлезть туда ой как тяжко. И крышку снимать надо, чтобы сфоткать нормально.
Но то, что он перевернут слева направо - точняк.
Цепь у него видно
Тут тупанул, это цепь, которая только соединяет распредвалы. А сам привод их ременной.
Блин, ограничение на размер...
@Сергей 45,на S-max недавно снимали егр. Снимали топливную т.к нужно было еще поменять прокладку клапанной крышки и прокладку впускного.
Изменено пользователем saha15
Продавец сказал, что я сам виноват - мало езжу, поэтому закисают и ржавеют форсунки, а отсюда и течь...  У меня же подозрение на то, что мне просто не заменили масло при ТО, а взяли деньги и поставили
Бред. Здесь есть товарищ под ником diman416, так у него пробеги меньше твоего будут и такой проблемы нет
Он имел в виду, как я его понял, что во время стоянки форсунки травят топливо в камеру сгорания, откуда оно через зазор между поршнем и стенкой блока цилиндров просачивается в картер.
И это бред или ты не правильно понял
Может быть, но почти дословно пересказал. По другому такой объём топлива в масле и повышенный шум мотора (в основном стрекотание на оборотах выше 1700) он объяснить не смог. Излагал по телефону достаточно категорично. Как часто бывает в сервисе - мы всё сделали хорошо, а в остальном вы сами виноваты.
Заметил, что в последнее время вибрации на холостых даже в режиме "Р"  усилились.
Изменено пользователем DNS66
Может быть, но почти дословно пересказал. По другому такой объём топлива в масле и повышенный шум мотора (стрекотание на оборотах выше 1700) он объяснить не смог. Излагал по телефону достаточно категорично.
если у тебя делфи и в масле действительно много солярки то это протекает сальник тнвд, другого варианта нет
если симменс то обычно это частые регенерации, но при этом будет много других признаков в виде сообщений по неисправности мотора и ошибки по высокому давлению в с\фильтре
Скорей всего, когда ТО делали, чего-то намудрили..
Ошибки в РСМ нет. Только в BCM, АСМ и IPC. Серийный номер PCM 8G91-12A650-GH - Delphi это или Siemens  я не знаю. :(
Капельный тест масла в картере на фото:
8G91-12A650-GH это континенталь\симменс SID206, ладно с этим понятно
ты мне скажи откуда взято мало для картинки теста - в картере дизеля такого свежего\светлого масла не бывает после 500 км пробега, оно там всегда черное как сапог новобранца
Со щупа.  :winking: Заявлено как Castrol Magnatec Professional 5W-30. Фото сделано на просвет белового экрана монитора. Так след серого цвета.
Способ получения капельной пробы:
1. Берем чистую офисную бумагу плотностью 80 г/м.кв 10 на 10 см.
2. Прогреваем двигатель до рабочей температуры – 90 град. Цельсия (в моём случае 80).
3. Выключаем двигатель и даем стечь маслу в течение 3-5 минут после остановки.
4. Достаем щуп и, не вытирая его ветошью, дожидаемся, когда стечет ПЕРВАЯ капля на
бумагу с высоты 3-5 см.
5. Бумагу кладем на не впитывающее основание – стекло, плексиглас, пластик или широкое
кольцо, чтобы капля масла, растекаясь, не касалась ворсового основания под бумагой
6. Осуществляем сушку пробы: при комнатной температуре – не менее суток, в духовке не
менее часа при 100 град Цельсия.
P.S. Точно - тип аппаратного обеспечения: SID-206 / SID_206. :)
@DNS66,
ты Грибоедова читал ?
он как раз про твой случай целую книжку написал
а если по делу, то сдай свое масло в лабораторию
проверь с компа на каком пробеге сбрасывали межсервисный интервал
а про масло тебе правильно пишут
у меня после замены он почи сразу черное, и это НОРМАЛЬНО так и должно быть
Изменено пользователем nelegal89
@DNS66,
Зачем?
лучше проверь что тебе в мотор залили, может совсем и не масло....
Зачем?
вот затем
вот затем
На пробу надо от 200 до 500 мл. Доливать нечего. Тест стоит около 3 тысяч. Главное, как потом доказать, что масло было залито дилером в мою машину? Если только ради заботы о моторе.
Сброс счётчика был на 9670 км. ТО на 13199 км. Сейчас пробег 14641 км.
P.S. Связался с лабораторией. Сказали, что и 150 мл хватит.
И в какую стороны смотрит металлический "бак"?
так вот для кого прописан регламент замены грм
150000 км или 10 лет!!!
что за пробеги такие ?
ну тогда да, на 15 тыщах мотор еще сажей не засран и масло может быть такое, хотя вибрация на хх и шумность это не к добру и лучше поменять масло
вообще то при малейшем подозрении его надо не таскать по анализам а менять нафиг
Какие есть. :) Очередное ТО по срокам через пару месяцев. Вопрос, какое масло зальют снова? Сам бы поменял масло с фильтром, если бы не расширенная гарантия и доступ был к яме или эстакаде.
Шумность появилась между предпоследним и последним ТО. После ТО на 13199 километров 30 было всё хорошо, а потом шум появился снова и становился только сильнее.
продавай трактор и бери бензинку, и никакого гемора :D ( нахрен тебе дизель с такими пробегами????!!!)
Есть у меня "зажигалки". Но такой тяги нет ни у одной из них.
Это первый дизель.  Очень нравится, особенно, когда всей семьёй едем. :)
Купи ауди ку 5 с мотором 2 л. 212 л.с. бензин. Акпп 8 ступеней. Полный привод.
У брата такая. Я его догнать не могу. И это без его кикдауна.
Машины сейчас разные есть.... и бензин тянет как дизель...
Изменено пользователем Spawn
Купи ауди ку 5 с мотором 2 л. 212 л.с. бензин. Акпп 8 ступеней. Полный привод. Бензин.
Спасибо за совет, но она дорогая сама по себе и в обслуживании. На роль семейной в Москве мне не подходит.
