выветрится жди
когда у меня выбило обратку. я 2 недели проветривался
Обратка просто вылилась на блок и все? У меня шпарило из под штуцера подачи, где давка 1600 бар. Шайбу пробило, ибо не ту поставили и под нагрузкой давануло и лило там во все стороны. Воняет сейчас шумка именно та, что нависает над мотором, на "жабо" с нижней стороны. Капотная уже просохла и не воняет, а та до сих пор жирная в соляре.
сними шумку и просуши, мотор без нее заводится.... :D
сними ее совсем и выкини на помойку. заедь к ребятам которые шумку делают. они проклят и шумкой и виброй. эстетически внешне выглядит гораздо лучше и эффект в сотню раз лучше. зато потом можно мыть хоть как, хоть чем))
мне тоже интересно
там так легко можно проклеить 7
есть фото 7
а в чем проблема то ? шумку вырезать и на пластик налепить ? - всяко лучше будет родного говна из паролона
Речь шла о крышке капота, не?
И о -"эффект в сто раз лучше".  Что за эффект?
Поддерживаю вопрос про "эффект".
Можно укатать капот в виброизоляцию и шумоизоляцию, но зачем, если через колёсные арки всё равно весь звук наружу идёт?
Или кому-то стыдно чтоль что у вас дизель и что прохожим его слышно снаружи?  :D
Ребята, что все же может быть, достало, сегодня повторялось подряд:
вообще 0 реакции на нажатие педали газа, катится себе как катилась. Пробка. В основном проявляется когда жарко.
Переключение в спорт - начинает реагировать. Или сильное прожатие педали - рывком и несемся. Сегодня вообще катился, переключаю в спорт и обратно - опять 0, В спорт - едем, обратно в драйв - тупим.
ЕГР? Дроссель? Ошибок нет.
Такое было с рождения, и у меня, и у Саши. В теплое время года.
Наверное, надо смотреть показания датчиков в такие моменты.
Без этого вряд ли угадаешь.
Всем привет. Подскажите, хочу выбить сажевый перфоратором и прошить, чтоб без сажевого и егр. Так вот, что с егр делать? Просто заглушить и фишку скинуть или что сложнее надо? Сейчас просто заглушен с одной стороны
Всех приветствую.
Нужна помощь с ФМ 4, 2009, 6мкпп, 2.2 TDCI, 175сил, пробег если не мотан 103 000, CHIA
Весь форум копать лень но прочитав 10 страниц, ясно что машина чипуется, и не плохо себя ведет после прошивы, сейчас, при моей ситуации( ВОБЩЕ не ЕДЕТ)остается одно.
Владею Моней неделю, пригнал из ялты, пока ехал все гут, Тяга, драйв, тишина в полете,
в Ростов заехал и весь кайф закончился, дымит страшно(автобусы отдыхают), льет соляру 12-14(вместо 7.4) по городу,
грешил на качество ЛУКОЙЛОВСКОЙ соляры (под Ростовом заливал) - незнаю.
Понятно что нужно отрубать ЕЖР, Выколачивать Сажжжевик, и правильно прошить но не знаю где в Ростове-на-Дону или близлежащих городах делают это.
подскажите. заранее благодарен.
хотелось бы отдельно пообщаться с НИК:   hammer61
я на связи +7 952 563 58 93 Сергей
@50caratt,
никакая прошивка не отремонтирует дефект мотора по железу, скорее наоборот усугубит, будешь бегать к прошивальщикам и выносить им мозги, после чего они пошлют тебя лесом....
сначала сделай мотор, потом шейся, и ни сажевик, ни егр на дымление не влияют, если аппарат заводится нормально, то это скорее всего турбина
Всех приветствую.
Да вы батенька в сказки верите, каких 7.4 литра по городу? Это что за приус такой? 14 литров отличный расход для нашего сарая, тем более 2.2! А ещё ты первым делом глянь сажевый есть физически, может его уже выбили. И егр тоже. Сканер подключи, давление турбины посмотри. Залей на ютуб видео и ссылку на форум кинь, может с машиной все норм, а ты паникуешь. Изменено пользователем Urminsky
Походу электроника моросит, мне кажется либо педаль, надо смотреть, что с ней. Попробовать перекинуть с другой машины, как вариант. Т.к. Алгоритм поведения педали может меняться в зависимости от положения селектора кпп. Либо это дело в самом селекторе кпп, что-то, где-то нагревается и моросит. У меня знаешь как было, подключаешь сканер дилерский новый, он тачку видит, все гут. Подключаешь другой сканер. Видимо более старый, тачку не видит. В Тюмень приезжаю, с машиной все норм. В Сургуте машину не видит. Я дилеру весь мозг съел, они даже спеца из Тюмени прислали, хотели мне торпеду снимать, я не дал. А знаешь что было? Мужик приехал с Тюмени, начал подключать местный сканер, оказалось разъём обд2 моросит. Какой то контакт загнут был, поэтому сканер и не видел его!
14 литров по городу отлично на дизеле ? - мне вас даже жалко стало, это даже на бензинке не айс...
8,5 по СПб стабильно на куге с полным приводом, девять видел несколько раз и то зимой - это как тебе ?
Среднюю скорость в студию, у меня щас 26км/ч расход по кому 9.6 в реале где то 11. Комп загоняет.
наверняка перегрев АКПП. либо блок управления АКПП либо гидроблок АКПП. все это связано с температурой. начни с охлаждения АКПП. потом смотри провода.
Ещё как влияет!
дымит страшно
Попробуй ЕГР заглушить. Вернее патрубок от него. До самого ЕГРа тебе не добраться.
Таким образом выяснишь в нём ли трабл.
Ещё как влияет!
у себя таким образом устранил черный дым, 35кило - полет нормальный
Так может она у тебя уже чипованая, очень похоже на кривую прошивку
Отловить сложно, но попробую уговорить покататься при замене патрубка.
На педаль думал, опять же сканером смотреть надо.
А разве перегрев не приводит к ошибке и аварийному режиму. Если я правильно помню, акпп встает в аварийку и не выше какой-то передачи. Вообще, радиаторы мылись, выше 89 гр. на двигателе не видел, обычно 84-87. АТФ в АКПП заменено вытеснением на пробеге 40 тыкм, пролито около 18 литров, на 70 поменяю еще раз. АТФ правильно, низковязкая 28/5,5, какая бьется по этису.
Странно то, что этим страдают две машины, с разницей в дате выпуска от силы месяц. На одной заменен ЕГР, но на отвал педали это не повлияло.
Может, и правда бракованная партия педалей, например?
Причем такое с нулевого пробега, когда авто еще даже грязью не забрызгало.
@50caratt,
Ставлю на турбину.
мало и поздно
попробуй чаще и больше - раз в неделю хотя бы литров по сорок
