пьезо проплевывает стружку ?
это одни из педантичных форс ,  баба яга их делает ?
прикинь, да. Стружка откуда появляется? С ТНВД, а оседает где? В фильтре. Как она попала в фильтр? Правильно - через форсы...
Вообще-то, в тнвд стоит клапан обратки, который сбрасывает топливо в обратку мимо рампы и форсунок. А через форсунки сбрасывается в обратку мало топлива. Только под нагрузкой увеличивается кол-во сбрасываемого топлива. А стружка забьёт дюзы в форсунках, если стружка будет крупная.
хде ?
там вообще то два клапана - дозатор и регулятор, чё за клапан обратки ? поясните плз.......... :D
На сколько помню, регулятор в обратку скидывает топливо.
Изменено пользователем Spawn
и регулятор в обратку лишнее сбрасывает и дозатор.... так какой из двух этот волшебный *клапан обратки* ?   :D
Ну не так выразился... не клапан, а сброс в обратку.
Я просто к тому, что через форсунки в обратку крайне мало топлива уходит. Или я не прав? Я ж не спец, могу и ошибаться.
делали Citroen Jumpy , HDi , там такие же форсы , меняли мотор ,соляра в масло попадала , поставили , завели ,  на старых форсах дымил сильно ( форсы родные и на своих местах , перепривязали форсы , толку не дало  ) , отдали на проверку ,
в итоге выясняется в крыму их ни кто не ремонтирует , пришлось бу покупать
Подскажите пожалуйста имеет ли отношение ЕГР к ошибкам наддува типа р2263? Поменяли на сервисе эм клапан турбины коричневый, с настройками мозгов. Поехал и опять тоже: р2263. Вернулся, говорят надо турбину смотреть. Возможно актуатор закарел или мембране хана. Сегодня на яме смотрел, актуатор ходит где-то 0.5-1см от хх до 1500. Вакуум есть. Возможно потенциометр не пашет, ну иль геометрия в турбе(но может они впорядке если ЕГР при делах). ЕГР был вымыт от гари неделю назад и захлопнут с двух сторон пластинами, думал ошибки из-за него. Может если откручу затычки с ЕГРа то всё впоряде будет или все-таки надо снимать турбину и искать в ней?
Изменено пользователем maxfordm
Привет всем, подскажите пожалуйста, форд мондео 4 , дизель 2.0
Проблема такая : заводиться работает мин 10-15 глохнет и не заводиться, следующая удачная попытка завести будет где то через 12 часов и потом также . Что может быть? Ошибок нет, форсунки новые
ты сначала со своей машиной определись,  здесь отметился -  http://mondeoclub.ru/forum/topic/146111/ - сюда прибежал
оттого что ты по темам скачешь ничего не меняется
если это твое фото т\фильтра - http://mondeoclub.ru/forum/topic/145476/то у тебя третий мондео, задавай вопрос в своей ветке, тут тебе никто ничего не скажет по этому мотору20140117_151249-1024x576.jpg
Добрый день!
А/м Мондео 4, тд 2.0, 2010 г. Акпп
Появилась проблема: прогретый двигатель при движении почти на холостых начинает трясти, на дисплее - двигатель не исправен и затем про акпп - нужно провести обслуживание и уходит в аварийный режим. Егр снял промыл, хотя был почти чистый. Проблема осталась.
Пока холодная заводится и едет хорошо.
Сканер показывает ошибку Р1719. Если заглушить потом запускается и едет но не долго. Иногда запускается только на нейтрали, на Р крутит но не схватывает.
Изменено пользователем Lexn
Добрый день!
твой егор уже мертв видимо. поздно пить боржоми и чистить))))
егр там ни с какого бока, судя по ошибке там глубокая проблема, нужна хорошая диагностика
вот это вообще не понятно
не исключен вариант коробки, датчика колена или распреда
На истину претендова не буду, просто расскажу про похожий глюк у знакомого, но на другой машине. У него шевроле круз бензин на автомате. Заводилась только на нейтрали, а при переводе селектора в Р, машина глохла. Отогнал он её в сервис, после ему сказали, что это было короткое замыкание в селекторе, которое отрубало бензонасос. К/з происходило именно при переводе селектора в паркинг.
А вообще, действительно, нужна глубокая диагностика авто и проводки.
уровень масла в норме? любой форд на моей памяти при недостатке масла незаводиться!
сижу и думаю - толи смеяться, толи рыдать.....
а чё тут думать не хват 200 грамм от уровня у машина не заводиться!это 100% инфа
 боюсь с тобой спорить   :D у тебя похоже 200 грамм выше уровня принято...... :drinks:
вот и засунь свое мнение в оч ко,ни советом ни помог и мозгом не блеснул, питер культурная столица а ты походу из леса питерского чтоб твой трактор заглох в лесу твоем и год не заводился
Изменено пользователем mixa_84
