В 19.10.2018 в 22:25, Сергей 45 сказал:
Ага.
Да вродь вообще не коптит. По крайней мере, в зеркало не видно.
Если двиг дымит, то сажевый не спасает, от слова - совсем. Дымоган будет такой что  зеркале прекрасно видно.
А если не дымит, то и без сажевого не дымит. Во всяком случае, визуально, различие будет чуть заметным.
Из личного опыта.
сам удалял сажевый или в сервисе и перепрошивал?
12 часов назад, mit996 сказал:
сам удалял сажевый
Сам, сам.
В 18.10.2018 в 19:23, Сергей 45 сказал:
Я выбивал пару фильтров.
Прошивал, не сам ) Обращался к специалистам. Пришлось ехать из Кургана, ажно в Казань, с горящим чеком. Удалили сажевый и ЕГР.
12 часов назад, Сергей 45 сказал:
Сам, сам.
а зачем так далеко?))) В Екатеринбурге есть спецы , ближе ведь! Но я не могу решиться пока, то ли самому по схеме Странника обрезать сажевый, толи у спецов удалить и перепрошить...
11 часов назад, mit996 сказал:
На тот момент, я их не нашёл.
У нас и в Кургане есть "спецы" :) Но к ним не решился )
Коллеги, а что вот по присадкам в топливо? Кроме удалителя влаги имеет смысл лить что-то еще вроде очистителей топливной там / повышение цетанового числа? Или вот антинагар от Hi-Gear? Или все это от лукавого при нормальных заправках? Спасибо!
3 минуты назад, gotzman сказал:
Не знаю как другие коллеги, но я о присадках не думаю. От слова вообще. Заправляюсь на Лукойле и не парюсь. Мне кажется, большинство так делает :)
Всех приветствую. Есть вот такой трабл, на передачах 4/5/6 при оборотах 2000 машина начинает подергиваться, как будто не хватает топлива, стоит поднять обороты до 2100-2200 или снизить до 1800-1900 данный трабл проходит. Кто подскажет, что это такое и как это лечить?
10 минут назад, Vadilen сказал:
Да, такая же фигня, когда на парковке просто газуешь, в этих пределах двигатель, как будто на отсечке колбасит, чуть больше или меньше, нормально. Оштбок нет, все нормально рпботает! Сейчас еще на холостом холодном двигателе машина работает, как будто обороты плавают, как бы волнами. Но по приборам всё ровно! Тоже не знаю, что делать. Попробую утром видос записать, если слышно будет.
Изменено пользователем Urminsky
20 минут назад, Vadilen сказал:
обычно лечится заменой регулятора давления
10 минут назад, Urminsky сказал:
У меня то же ошибок нет, поэтому и не понимаю что это и как это лечить....
Только что, strannikk сказал:
А можно код детали или примерную стоимость...  :(:(:(
Вроде как нашел код детали 9122 фирма MEAT & DORIA, но пишут что для Пыжика и Ситроена, хотя двигатель у нас именно от них...
43 минуты назад, strannikk сказал:
А чем черевата езда дальнейшая? Как посмотреть, что это именно регулятор давления? Я просто уже так долго езжу, проблема плавающая и никак меня не задевает, просто заметил как то, когда на стоянке прогревался зимой!
Только что, Urminsky сказал:
ничем
никак
1 минуту назад, Urminsky сказал:
может она вообще не твоя, клапан это дерготня на ровном газу примерно на скорости 40-70
обычно и чаще всего лечится этим регулятором, но и тоже не гарантия 100 %, его нельзя проверить
42 минуты назад, Vadilen сказал:
так в чем проблема, нужно благословение ? - хочешь, покупай
2 часа назад, strannikk сказал:
просто спросил
Всем привет. Ребята подскажите в Костроме есть пряморукие кто егр заглушить сможет. Периодически двигатель в аварийку падает и не газует. Читал ошибки с егр связано.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
И ещё сколько не читал 50 на 50. Удалять или не одни говорят что не надо типо отработанные газы понижают температуру горения в камере ресурс и т.п.....
В 26.10.2018 в 17:06, gotzman сказал:
Пользуюсь "Super Diesel Additiv" от LIQUI MOLY. Начал после замены по гарантии EGR. До сих пор замененный EGR работает без проблем.
10 часов назад, bobruisk1by сказал:
года три четыре назад навсегда заглушил ЕГОРА шпателем. с тех пор благополучно забыл о его существовании. летом снимал впуск- он действенно чист!!! зачем специалисты тебе нужны? я не понимаю. работы на часок плюс шпатель с хоз магазина.
А как же затереть мозги чтоб ошибки не вылезали?
И ещё кто может залить прошивку АКПП, а то питается с 2 на 1. В Москве буду пт,сб. И какая цена?
Заезжай, сделаем
Я сейчас в Костроме, в пятницу приеду в Москов . Напиши мне номер телефона или адрес
