Судя по отзывам (многочисленным) на drive2.ru - в автономии гонят. Тем более, что corteco и ксть, как говорят, оригинал, только без лейбы ФоМоКо. Но у меня замена всех трех опор (corteco) ничего не поменяло вообще практически. Не знаю, что делать в вибрацией на D.
По поводу Corteco я читал, там еще затерты названия. А номер 80004575 для дизеля и с маслом он? А то там разные есть. По поводу вибраций смотри рукав воздухозаборника и втулки плиты.
Ага, оно. Хотя и седан М4 он не выдает, а моторы выдает наши. Но именно ее все на дизель наш М4 и ставят.
Рукав который рядом с фарой? Там у меня уже прокладка засунута, не трещит, не колбасит. А втулки плиты вот шатаются (то есть, плита зафиксирована, но ход есть ее), но вряд ли ведь от этого будет вибра такая идти в D. Причем, то она есть, то ее нет, и от нагрузки доппотребления типа климата по жаре не зависит. Я уже и не знаю, может масло в коробасе снова поменять, хотя 30 тысяч назад залил в нее Ravenol WS, едет-то нормально, только на тормозе в D когда - вот тогда вибра идет.
Изменено пользователем gotzman
Ясно, спасибо.
Попроси кого-нибудь прижать плиту рукой, а ты в салоне поставь режим D.
Объяснили это тем, что оригинальная маслозаполненная, а заменители полностью резиновые.
Да вроде ж как раз гидравлическая corteco тоже.
У меня точно такой же звук как и на видео, который начинается с 10 секунды, а при переключении на D появляется стук, может форсунки? Распылители? Или ещё что нибудь?
При переключении на P или N стук прекращается, что за фигня?
@Arctic,
совсем недавно уже кто-то писал про похожий стук на D
выяснилось что у него вроде как стучали шланги отопителя под торпедо и стук устранили их фиксацией
поищи поиском в теме
Можно на металлические шишки одеть термоусадку или намотать скотч-изоленту.
@Arctic,
Там стук идёт из подкапотного пространства
Но все равно спасибо, поищу
Заказал ее. Манагер подтвердил, что она идет в оригинале.
совсем недавно уже кто-то писал про похожий стук на D выяснилось что у него вроде как стучали шланги отопителя под торпедо и стук устранили их фиксацией
если ты про то что писал я, то маленечко не так
звук издает радиатор печки внутри короба климата, у него паралон по кругу протерся
а вот диагностируется такой звук как раз когда трогаешь передвигаешь трубки отопителя идущие от моторного щита под торпеду
звук пропадал и появлялся на холостых (при малых оборотах, когда движок трясет) при наклоне или наоборот ослаблении натяжки двигателя относительно кузова
Изменено пользователем nelegal89
Трубки трогать со стороны салона или из под капота?
И если можно ссылку ,где вы это описывали
http://mondeoclub.ru/forum/topic/44382/?page=284?do=findComment&comment=3276563
http://mondeoclub.ru/forum/topic/44382/?page=284?do=findComment&comment=3276634
http://mondeoclub.ru/forum/topic/44382/?page=284?do=findComment&comment=3276638
короче в этой теме на 284 странице, от 12 ноября 17 года
https://yadi.sk/d/AHcd-fon3PfKBmвот фото с полного ремонта
зажимать трубки практически бесполезно, на лето хватить, а при наступлении холодов все вернется обратно, и пожалеете что летом на даче не устранили полностью косяк
Спасибо друг, но к сожалению этот оказалось не то (((((
А вот какой вопрос. На последнем ТО залил вместо кастрола - Ravenol FDS 5-30. После кастрола, как водится, масло становилось полностью по щупу черным уже километров через 150-200. Тут проехал после смены по городу в режиме коротких поездок около 400 км - оно потемнело, конечно, но все равно коричневого было оттенка, а верх по щупу - последние 5 мм - воообще светлый по щупу. То есть ну совсем не черное, как кастрол. Потом я проезжаю еще 800 к, но уже в режиме трассы, с отжигами и долгими пробегами по 300 км. И вот после этого оно все почернело, как кастрол после обычной эксплуатации за 150-200 км. Вопрос: можно ли на основании таких дилетантских наблюдений делать выводы о слабых моющих свойствах равенола в городской эксплуатации? Спасибо!
Делать выводы, в любом случае рано. Нужно как минимум три исследования )
скорость почернения масла гораздо больше зависит от количества остатков старого масла, если сливали горячее и как положено долго, то почернение будет позже
Спасибо! Да, сливали долго в этот раз и на относительно горячем. Тогда буду наблюдать дальше )
Хочу вернуть катализатор, вырезанный кем-то из прошлых хозяев. Двигатель 2.0 TDCi AZWA 130 лс. Исходно был с сажевым. Сейчас ни сажевого, ни катализатора. Прошито х.з. чем. Судя по коду стратегии - чем-то от 140 сильного движка. Датчик после ката тупо обрезан. Вопрос в том, можно ли просто его, катализатор, поставить или нужно вертать датчик после него на место, иначе катализатор оплавится?
В 28.05.2018 в 23:02, BSerg сказал:
Я бы наоборот избавился от этого добра и системы егр впридачу  - у меня как раз пока что всё в стоке, всё работает, но не нужно это всё добро - жили ж  как то без этих приблуд и не жаловались. Вам катализатор зачем? Сам думаю, может оставить кат...
Изменено пользователем Про-фан
Без ката, выхлоп очень сильно воняет камазом. Категорически не рекомендую его удалять. Сажевый, куда ни шло, но не катализатор!
Кстати, если верить тестам европейцев и зарублем, то Станадайн и Тотек Евро 4/5 лихо снижают сажеобразование, да и прочие выбросы, - тоже всяко помощь.
Ну и дизель внутри все равно чистые, на то он и дизель. Если и надо что мыть, то сам ЕГР и впуск.
