После этого сервиса появился бубнящий звук мотора в салоне со стороны "бороды", усиливающий при нажатии педали тормоза в режиме D. Может, фильтр салонный криво поставили и он бубнит?
Поглядите горловину воздухозаборника - она болтается и издает обычно такой звук: http://mondeoclub.ru/forum/topic/44382/?do=findComment&comment=3280759
Её закрепили как раз, перемотав изолентой. Не гремит теперь во всём диапазоне оборотов.
Хотел загрузить звук двигателя в моторном отсеке на холостых и 2000 об/мин, но файл размером более 12.5 Кб не присоединяется. Совсем уж мизерное ограничение какое-то. :(
Изменено пользователем DNS66
У меня универсал дизель 2литровый на автомате езда супер динамика класс
Всем привет. Стал обладателем Мондео 4 2010 межрестайл(руль от рестайла и ещё по мелочи) предыдущий хозяин был не радивый. Я обнаружил что есть какие то две симметричные пластмассы между радиатором и решеткой. Что за они и для чего нужны и как должны крепиться????
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
руль от рестайла
Руль рестайл/дорестайл ничем не отличается.
Изменено пользователем gotzman
Хотел купить руль на разборке с круизом, так моя подушка туда не становилась, сказали что руль у меня рестайлинговый , как то так.
А про пластик между радиатором и решеткой кто подскажет ?
вот как раз этим и отличаются рули ( подушки разные и крепления подушки  разные)
Изменено пользователем Chijo
Это рули разных комплектаций, ясное дело - они отличаются, при чем тут рестайл/не рестайл.
а при том что подушка другая
оба круглые, это верно    :lol:
на этом сходство и кончается....
Подушка друга, потому что один с круизом, другой без. Такая моя версия  :)
Это только твоя версия, на этом истина в твоих словах заканчивается.
Не,рули разные,поверь. Именно из-за крепления подушки,наличие круиза мимо
Так именно об этом я и говорю. Что рули рестайла/дорестайла в рамках одинковых комплектаций не отличаются. А подушка из руля без круиза в руль с круизом не встанет что в рестайл, что в дорестайл.
Между подушкой и круизом нет никакой связи
Нагугли фото руля рестайла и дореста и сам посмотри :lol:
Ну, хз. Найди 10 отличий.
у меня для вас плохие новости... :)
Ещё задам вопрос снизу между радиатором и решеткой две симметричные пластмассам. Что это такое, как и где они должны крепиться?
Ребята фиг с ним этим рулём про пластмассам кто скажет?
думаю, лучше фото скинь, я, например с трудом понимаю о чем речь..
Хорошо постараюсь днём чтоб видно было. Сегодня забрал машинку покатался 30 мин и после мазды6 1 покаления мне понравилось, только к габаритам не привык) осталось ГРМ поменять. Масло в коробке поменял пинок при торможении не прошел буду искать перепрашивальщика(
Дифузоры радиатора. Как крепятся не помню, но по-моему спереди к бамперу на защелках, сзади винтом и защелки к телевизору.
