3 часа назад, Dreamart сказал:
Ещё бы понять, у Duratec 2,3 такой же генератор или нет ?
Когда эту чему читал, где-то было наталкивался на объяснение. Полистай эту тему или поиском пройдись.
  • 1 год спустя...
Привет! Дано: 2.2 дизель дорест, бельгиец.
Заметил, что приборка показывает заниженное напряжение, т.е. около 12-13 В. Иногда "проседает" ниже 12 вольт. Замерил напругу на моторе - 13,7. На кузове примерно тоже самое. Никаких лампочек не горит. Ошибки по блокам тоже отсутствуют.
Отнёс железку генераторщикам, они ее обслужили, отдали. Ничего не поменялось
А может оно так и должно быть?)
Изменено пользователем dev_null
1 час назад, tokminnw сказал:
Нет так не должно быть проверяй систему управления а лучше к ним же и поехать кто делал генератор
Если неисправна система управления, то чек должен же гореть?
Как объяснить огромную разницу между приборкой (эбу) и реальным напряжением, замеренным крокоилами?
2 часа назад, dev_null сказал:
нюансами состояния проводки. приборка рисует сколько напряжения приходит на ЭБУ/приборку, а не выходит из генератора.
"Однако За время пути. Собака Могла подрасти!" (с) С. Я. Маршак
В общем оказалось всё проще. Произвёл контрольные измерения и стало понятно, что на кузове (и на АКБ) напряжение ниже на 1В по сравнению с ДВС. Подкинул доп. массу и всё сравнялось.
1 час назад, dev_null сказал:
как выше я вам и намекал.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста отличия генераторов на AOBA и SEBA?
Правильно понимаю, что первый на 2 литровый 145 лс с обгонной муфтой, а второй на 2.3 литровый двигатель и у него нет обгонной муфты, просто шкив? И если на второй поставить обгонную муфту - то я смогу на 145лс его впихнуть?
Или не так?
  • 5 месяцев спустя...
В 24.12.2007 в 09:41, Ando сказал:
Народ интересен вопрос! Как то уже задавал, но почему то остался без внимания!
Как обстоят дела с генератором на новых Мондеях???
Они все теже как и на Мондео 3 ??? или все же уже доработанные ставят!
А то не особо хочется брать машину с оставшейся хронической болезнью!
И вот еще! Если двигатели 1,8 2,0 2,3 схожи с маздой
, то 2,5Т откуда будет???
Заранее спасибо!
Мазда МПВ. На Драйве есть чувак, ставил себе.
@konwoir 2,5 турбо не смутило тебя? Дату посмотри публикации. Это мотор Вольво пятицилиндровый.
В 06.01.2024 в 19:51, Dreamart сказал:
Смутило, смутило.
