камрады, приветствую
сегодня утром завел машину все норм, стал отъезжать от дома, выскочила двигатель неисправен
пока из двора выворачивал и думал че делать - пропало все... проехал километров 50, приехал на работу, почитал ошибки P063A - я интерпретиривал как несоответствие того, что выдает гена, тому что надо АКБ
ремень и ролики визуально в порядке, только вот на клемме гены в месте крепления провода все окислилось аж до зелени, вот тут
АКБ на не заведенной машине показывает 12.4, на заведенной в тесте 13.8, мне кажется маловато, должно быть 14+
вопрос - геннадий на подходе или может такой эффект давать окис на проводе? хочу пробрызгать очистителем для электроконтактов... или снять гайку и зачистить все по хорошему?
проехался с выведенными показаниями на приборке, короче при включенных фарах, печке, музыке и еще обогрев лобового добавил: в движении 13.3, на светофорах при остановках поднимается и скачет 13.80-14.0
не знаю норм или нет
@Gear очень похоже что умная зарядка сдохла. скорее всего контакт датчика на батарее отвалился. или на генератор управление.
короче приблизительно 13,5 вольт в случае ошибки по системе заряда - это аварийный режим для умной системы заряда. у меня была ошибка когда одна из банок в аккумуляторе коротнула. тоже заряд стал 13,5 и лампочка светилась. заменил на новый аккум и всё "починилось", а сразу по набору ошибок вообще генератор в ремонт собирался нести. уже два с половиной года езжу
@hd2 В том то и дело что лампочка АКБ не загоралась. Сегодня утром все повторилось - двигатель не исправен и через 20-30 секунд все прошло
Сейчас в тесте со ВСЕМИ потребителями 14.3
других ошибок нет, батарейка Варта 1.5 года
не знаю связано может или нет, перед этим днём ползал в мозги в центральную конфигурацию, но ничего не менял, просто на новый комп поставил форскан и настраивал все
а там когда даже прочитаешь конфигурацию после этого ворох ошибок, все затер, но может про батарейку че не то записалось?
ну и проводку попробую сначала прогрызгать все же очистителем контактов
а вот этот датчик на АКБ где живет? Это фишка которая от плюса отходит на тонком проводе ?
11 минут назад, Gear сказал:
да, и идёт если не ошибаюсь сразу на мозги. в принципе чтобы исключить эту систему, можно её выключить в конфигурации.
Ага, попробую сначала пробрызгать
началлсь с дождями просто, может как то связано
@Gear ,
надпись двигатель неисправен никакого отношения к зарядке и генератору не имеет, от слова совсем
и с бортовым напряжением у тебя все в порядке
@strannikk
Ну других ошибок кроме этой P063A нету и в ее описании написано что она транспарант зажигает
попробую проверить центральный конфиг
37 минут назад, Gear сказал:
@strannikk
она не жгет транспаранты
что ты ожидаешь увидеть в конфиге ?
ошибки надо читать при горящей надписи о неисправности
17 минут назад, strannikk сказал:
Странно, я всегда думал что ошибки в памяти остаются
завтра утром подсоединю комп сразу, ибо днём оно себя не проявляет
про конфигурацию - хз, может там акб другая прописалась или старт стоп какой - хз
@Gear
Путь  тут только один. Проверка провода управления и тока зарядки батареи, а потом , скорей всего, снятие и ремонт (замена) генератора. Танцы с бубном не помогут. Проверить исправность цепи управления и однозначно оценить состояние батареи может далеко не любой сервисный электрик, Поэтому практически любой сервис начнет со снятия генератора и его проверки (ремонта)  у специалистов . Скорей всего этим и закончится.
6 часов назад, Gear сказал:
сама по себе прописалась неожиданно?
54 минуты назад, hd2 сказал:
да хрен его знает, говорю когда форскан читает центральную конфигурацию, только читает, после этого в мозгах ворох ошибок самых разных...
что интересно проблема возникает только с утра, сегодня делал несколько коротких поездок с перерывами от получаса до 2.5 часов - все ровно
28.06.2019 в 09:48, Gear сказал:
остаются, а не возникал вопрос как на долго ? ну не вечно же.... :D
есть четыре типа ошибок - если неисправность больше не обнаружена то ее код ошибки хранится в зависимости от вида 40, 4, 1 или 0 успешных запусков мотора без нее
например ошибка по егр и чек сотрутся сами через 4 запуска если она больше не проявится, а некоторые ошибки живут только в текущем сеансе, в следующем перезапуске мотора их может не быть, они не хранятся
Ну я сразу на следующем рестарте смотрел... больше ошибка не прилетала после того как вышеозначенный провод на гене залил очистителем контактов ликвимолевским
2 часа назад, Gear сказал:
не хочу каркать, но она еще прилетит, и не один раз.....
25 минут назад, strannikk сказал:
это понятно, что дыма без огня не бывает... повезу гену в ремонт, только сначала бы продиагностировать без снятия хотелось бы, а то может дело и не в нем
28.06.2019 в 10:58, Frolov сказал:
@Frolov в личку писал, но без ответа :(
у вас можно без снятия
это продиагностировать?
@Gear
Я тот куда привозят снятый генератор для проверки или ремонта. Всё остальное делает сервис (если может).
Изменено пользователем Frolov
11 минут назад, Frolov сказал:
понял, спасибо
проблема пока больше не проявлялась... в ближайшем будущем думаю менять ремни все и ролики, может пока менять будут попрошу, чтобы скинули гену и подскочу до вас
конечно предварительно согласуем дату время :)
Доброго. На выкл.зажигании: какое должно быть напряжение между акк и снятом разъёме на генераторе (он один такой тоненький идёт). У меня показывает 8В, но на акк 12,5В.
Борюсь с ошибкой p0686
Изменено пользователем cezar
27.06.2019 в 11:30, Gear сказал:
Здравствуйте, коллеги!
история такая, -мондео 4 2008, 2,3, иногда включается лампа акб, может часто за поездку, а может редко. При нагрузке, происходит легкая перегазовка машины, после, напряжение на клеммах падает до 12,3, а потом и 11,9. Замеры делали на генераторе, на клеммах и на массе. При перезапуске 50/50 может снова заряжать 14,2, а может и нет. Снимали генератор, возили к спецам на стенд. проверили, сказали все ок с ним. Продублировали провод лин управления геной на мозги. Мистика продолжается. Куда копать ? Подозрение на умирающее реле-регулятор, благо оно стоит 1500 рублей аналоги, а бошевское 2700. Еще вариант , что это силовой кабель, но я сильно сомневаюсь. Перед заменой и покупкой реле-регулятора, хочу обратиться к людям, которые возможно проходили этот процесс. Буду благодарен за любую помощь.
Всем привет. Прошу помочь знатоков, ибо машина на приколе, разобрал пол морды в попытках добраться до жгутов гены.
История началась с того, что я решил помыть ближайшее подкапотное пространство, которое перед двигателем вблизи радиатора. Сам двигатель не лил. Но уже позже увидел нижнее расположение гены, на который могла попасть вода.
На следующий день после завода, начала гореть лампа АКБ, после прогазовки и тыкания пальцами в провода АКБ гасла и я не придавал значения. Где-то на третий день после мойки поехал далеко по трассе и лампа не переставала гореть. В конце концов АКБ сел. С танцами вернулся домой курить инет.
АКБ заряжаю от других доноров, все ОК. Заводится тоже без проблем. Но лампа горит и АКБ садится. Видимо гена ушел в отпуск, т.к. заряда нет и напряжуха на клемах постепенно падает на заведеном двигуне.
Проверено:
  • провода, которые под возд. фильтром крепятся к корпусу (ни намека на окисление, контакт д.б. идеальный); силовые от АКБ тоже, т.к. с заводом проблем нет;
  • все предохранители в блоке под капотом;
  • силовой провод и клема фишки на гене в отл.сост;
  • выкручен вакумный насос (в очередной раз виртуально плюнул всем инженерам форда в лицо), устранена течь масла из корпуса путем добавления болтов к клепкам (побочное, но полезное дело)
Посмотрел видео руководство по снятию гены и неслабо так прифигел. Раньше думал, что на тойотах трудно снимать генератор. Хаа. Теперь есть три вопроса:
  1. учитывая пробег 150к (но я не первый хозяин и скорее он больше), может ли быть дело в щетках?
  2. при обрыве управляющего провода от мозгов гена входит в аварийный режим и выдает стабильно 13,8 В, значит смысла искать обрыв провода нет?
  3. как мойка могла повлиять на проблему или взаимосвязи нет?
Попытался снять гену, чуть не свернул болт нижний. Оставил идею, собрал все обратно. С нервов дал ему под 4000 на холостых....появился ток зарядки 14,33В. Заряжался так минут 10 и вернулся на 12,5В и снова загорелась лампа АКБ. При этом в тестовом режиме показывает напряжение 11.6,а на мультиметре 12,47. На включенный ближний проседает на 0,2В.
Ответов не дождался. Думал на щетки. Поехал в сервис. Снять/поставить генератор в москве  2600р (рукалицо).  Приговорили генератор в лице щеток, регулятора с ними, подшипников, коллектора и обгонная муфта. Ремонт гены и муфты вышел 8700р.+ снять поставить 2600р. В муфте заменили подшипник заклинивший. Все работает,  заряд идет.
Изменено пользователем Newlik
