Закрытие замков дверей во время движения
Самостоятельно можно сделать, или все таки нужно "галочку" поставить? У дилера уже дважды пытался активировать, но они не смогли, хотя и денег за попытку активации не взяли.
Нужно ставить галочку!
Сегодня был у дилера, машину подключали к ИДС, заодно попросил активировать функцию автозапирания. Когда приехал получать авто, сказали что функцию не получилось включить, мол окошко где надо ставить галочку неактивно, и вообще у меня такая функция отсутствует. Такое возможно?
Да возможно,другого ответа ты от диллера не услышышь. Поищи или спроси на форуме кто тебе сможет помочь в твоём регионе.
Прочитал всю тему и не понял один момент. Ну если так необходимо иметь закрытые двери, неужели трудно нажать одну кнопицу??
Прошу помощи: знакомый диагност купил оборудование для диагностики фордов. Сегодня был у него, возились около двух часов, не поняли, КАК активировать эту функцию. Знакомый диагност неплохой, но с фордом первый раз столкнулся, в основном диагностирует бэхи и мерсы, нужно время разобраться с незнакомой программой.
Итого имеется: сам тестер, программа IDS версии 77, ноут. Программа машину видит, определяет тип двигателя и прочее... Подскажите последовательность действий для активации автозапирания, ну грубо говоря в каком меню какие кнопки нажать...
Понимаю, что просьба ламерская, но ждать, пока знакомый освоит программу... он-то её освоит, но вот когда... деньги зарабатывать тоже надо.
ПыСы: ни разу никому не конкурент - живу в Махачкале, да и прошу алгоритм действий только для самозапирания. Буду очень благодарен.
Даже освоив программу,Ваш знакомый этого не сможет сделать,пункт отвечающий за автоблокировку в IDS не активен.
А что для этого тогда нужно?
А у кого активен ? :cool1:
есть у кого-то из клубней. пошерсти по форуму - проскакивало.
ну или у неофициалов, с предыдущей прошивкой IDS.
кто в питере сможет сделать автозапирание на рестайле? пишите в личку
Похоже , что нет таких . Еще не каждого "знахаря" стоит пускать в машине ковыряться .
у меня за несколько лет владения фокусом2 и мондео уже сложилось впечателние что эти все автозакрывания на самом деле вобще не существуют ;)
Активировал автозапирание, работает нормально, но впечатления от его использования спорные.
У меня настроен ЦЗ таким образом, что при однократном нажатии кнопки брелка открывается только водительская дверь - смело кидаю барсетку и всякие документы на заднее сидение и при кратковременных выходах из машины (на заправках и т.п.) не парюсь - так как остальные двери всегда закрыты. При автозапирании при начале движения все двери авто-закрываются, но при остановке и выходе водителя из машины все двери открываются!
Вот и думаю, что удобнее... когда с детьми - автозапирание рулит однозначно, когда ездишь один - автозапирание особо не нужно, даже раздражает... Как-то так... :unsure:
Одновременным нажатием и удержанием двух кнопок "откр" и "закрыв.", при этом один раз моргнет поворотниками.
Так выбираем - при открывании открывыется все двери (и багажник) или только водительская.
Чудесный совет!!! 10 секунд - и всё готово! Спасибо!!!
Я так понимаю, на рестайле эта функция через дилеров и собственными руками более недоступна? :(
Вчера активировал автозапирание - полезная штучка.
Аналогично
@mad65, В твоём случае, это, насколько помню по прошлому авто - вообще не проблема.
Как, как активировать автозапирание????? Живу в деревне, где всего один жадный и ленивый дилер!!!
а вот у меня возникла проблема. перестала закрываться водительская дверь.. все закрываются а вотдительская нет(( Причем начинаю ехать, "собачка" чуть дергается и не закрывается... В чем может быть проблема??
Рукой она закрывается и открывается без проблем...
