Парни, привет!
Вопрос в следующем - машинка 2.3, пару раз столкнулся с такой ситуаций - за пару дней стоянки аккумулятор сдыхает так, что не может даже открыть замки.
Первый раз - на машине 1.5 года, второй, ещё через 4 месяца.
Причём, не после коротких поездок по городу, а по трассе.
Первый раз - зимой, второй - весной, было тепло.
Прикуривание от другого авто не помогает - дисплей загорается, ДХО загорается, но даже щелчков стартёра нет... полчаса с заведённым авто товарища (ваз 2115) ждал - эффект = 0.за
Оба раза в итоге таскали к дилеру - утверждает, что с аккумулятором всё в порядке, с генератором тоже. И потом (после полной зарядки у дилера) авто, как ни в чём ни бывало ездит и радует. Что по городу, что по трассе.
На фокусе с 2.0 за 5 лет и 100 000 км ничего подобного не было - как и положено аккумулятор стал плавно слабеть на 4-ую зиму, но и то не за пару выходных и не в ноль. И только зимой. Летом - живее всех живых даже после 5-ой зимы (благо я её в гипсе провёл - весной зарядил и ещё 4 месяца катался).
Поэтому вопросы:
1. Кто с подобным сталкивался - в чём причина и как лечить?
2. Возможно ли завести 2.3 с помощью прикуривания?
3. Возможно ли зарядить аккум 2.3, не снимая с авто, с помощью обычной "дедовской" простенькой зарядки?
Есть предположение, что акб плохо берёт зарядку!
У меня такое было с родным, пока ему серьёзную напругу не дашь никак не хотел крутить, а до прикуривания ему было пофиг, но правда это было зимой!
Изменено пользователем inkognito
Вчера поменял родной аккумулятор (80 A/h) на бош S5 85 A/h 800 A
Родной крутил, но уже вяло и зарядку брал слабо - наверно начали сыпаться пластины.
И как ? За сколько брал? Надстройку с ADS делал?
А то у меня стало высвечиваться что низкий заряд аккума. Потом магнитола начала выключаться при выкл. двигателе. Но заводиться машинка без проблем. Причем она заводится без проблем с учетом того что она простояла еще 2 недели без движения, после сообщения о низком заряде аккумулятора.
Изменено пользователем denverus
В
Взял с распродажи за 150 долларов. Надстройку не делал-полагаю нет необходимости (80 ампер/час махнул на 85).
Выключает магнитолу комп.
У меня тоже родной прослужил 5,5 лет, в принципе еще живой был, но зимой точно сдох бы. Поменял на оригинал, а он оказался Varta.
стоял родной 80 прослужил то же 5.5 лет.взял Varta Silver 74.хорошо что летом накрылся а не зимой.
народ, никогда тему не курил но начал задумываться перед зимой.
тачка выпуска ноябрь 2008
купил в июне 2009 новую.
аккум не менял.
сейчас никаких проблем нет.
стоит ли начинать искать новый аккум?
по идее ему уже с ноября 2008 6 лет стукнет.
экзист выдаёт три номера по вину
1 672 941 52 Ач
1 672 942 60 Ач кросскод замены (1 712 276)
1 682 038 80 Ач
судя по расположению крепления на среднем положении, у меня 60 Ач
Изменено пользователем fazer
аккум не менял.
1 672 941 52 Ач
1 682 038 80 Ач
Не ломай машину.
Проверь аккум нагрузочной вилкой.
нашел замены.
Размер Фордовского 60А/ч аккум-ра: 290х175х175, но туда можно впереть любой из трёх ФОРД: 52; 60 или 85А/ч, короб и крепёж позволяет. У меня с завода в комплекте шёл 52, но через год сдох и я поставил 60, 2010г.в., пока работает нормально. Вообще я думаю, что 52 для 2.0 литрового мотора это маловато. Я знаю что  на Рено Логан, Сандеро с 1.4 л двиг. ставят на заводе 72А/ч, 740А стартерный ток, так он маслает его как дурной, не успеешь ключ повернуть, а она уже завелась, наверное генератор позволяет такое удовольствие. А так  интернет рекомендует замены: Bosch - 0092S40040, 60A/h, 540A;  Bosch - 0092S50040, 61A/h, 600A; Varta - 561400603162, 61A/h, 600A.
У них всех размер: 242х175х175
[member=paha419], а что там смотреть? такая вилка есть в руси... они проверяют при выдаче новых.
нашел замены.
Смотреть остаточную емкость аккумулятора, т.е. на сколько "износился" аккумулятор.
Думаю пора уже. :)
Стартер помощней нагрузочной вилки. Лучше им и проверять.
fazer,  срок службы необслуживаемого аккумулятора 5-6 лет максимум, чего судьбу испытывать. Самое геморройное дело в мороз на Мондео аккум менять.
думаю так. номера родного и боша с вартой лежат под рукой. если начнёт зимой дурака валять. куплю новый. а сейчас пока тепло, сниму пластиковый кожух чтобы на морозе легче было менять. всем спасибо
кстати на другом моём форде 1,6 турбо с завода стоит на 80 Ач.
а на моне 2,3 всего лишь 60 Ач. странно как то.
...кстати на другом моём форде 1,6 турбо с завода стоит на 80 Ач.
На моем бывшем Мондео 22.12.2001 горда выпуска стоял родной аккум 55 ah. Умер в 2010 году, т.е. аккум 9 лет.
Да и машина была дизельная 2 литра-зимой стартер крутил ок (стояла на улице).
Сегодня заходил в магазин автозапчастей, так сказать, изучить цены на акумы.У меня дизелёк, 2.0, 2011 г.в . Думаю, родной акум не выдержит эту зиму, так как той зимой в -35 акум сдох, пришлось заряжать.Так вот, увидел там пуско-зарядное устройство, 12000mAh.Со слов продавца, новинка.Но это просто бомба, если акум сдох в мороз, цепляешься к нему и заводишь тачку.Кто-нить юзал подобные девайсы? Действительно ли, такая хорошая вещь? Тогда можно и не менять акум,в принципе, пока, если будет эта штука. Цена его 4 тысячи . Кстати, мобилы, планшеты ещё можно заряжать и что-то ещё
На авторынке/магазине продающем акумы "хорошо" попроси продавца нагрузочной вилкой потестить твой акум.
Если при нагрузке он будет показывать на менее 11,5 в это 5 баллов и грешить на свой акум не стоит.
такого не может быть. Практически любая нормальная исправная нагрузочная вилка на 100А, проседает напряжение на АКБ до 10,5В и ниже. И один замер нагрузки не показателен. Вообще стартер всегда лучше нагрузочной вилки, так как он тянет не менее 200А.
пасибо, ребята,за советы.А кто, в итоге юзал эти пуско-зарядные девайсы? СтОит ли их брать?
Мне знакомые говорили, что эти штуки прикольные,но Я сильно в этом сомниваюсь!
Во первых, что такое 12000мАh ? Это всего лишь 12а.ч., надо знать сколько пусковой ток!
Во вторых, в этих штуках скорее всего стоят гелевые акб, а значит если будешь держать её в машине во время мороза от неё не будет толку,т.к. гелевые на морозе не крутят, конечно если только дома держать, тогда даа ;-)
И наконец во вторых, цена этой приблуды равноценна новому акб!
Так что надо думать, что лучше, новый акб, или непонятная приблуда!?
Так что, как то так ;-)
Всё ИМХО :-)
Правильно сомневаешься. Это больше бестолковая игрушка. Хорошо если пару раз выручит.:) Причины ты правильно описал. Малая ёмкость и пусковой ток. Может лишь чуть-чуть помочь родному АКБ, если он не сильно подсел. Пользоваться им только из тёплого помещения, так как он гелевый. Для фонарика и подзарядника слишком большой и тяжёлый.:)
Знатоки, что скажите про этот ?
TUDOR High Tech TA852
Напряжение: 12 В
Емкость: 85 А/ч
Полярность: обратная
Ток холодной прокрутки: 800 А
Гарантия: 2 года
Производство: Испания
по сути тот же ексайт как я понимаю, по денежке гуманно 4200-4400 примерно
смотрел еще 90АЧ но они все либо выше либо длиннее стандартных 175 на 175 на 315 т.е. не влезут в кожух, или я не прав ?
Как узнать год выпуска аккумулятора Ford 60A по маркировке. Код на крышке нового 7P81T09EJ, на старом 7P81J24EC
Изменено пользователем вем
Народ, а как диагностировать приближение кончины аккума? У меня если тачка стоит пару дней без движенья, то иногда когда сажусь в нее и включаю зажигание, появляется надпись "низкий уровень заряда аккума" на конверсе. Заводится машина при этом с пол тыка. Странная хрень, не так давно в отпуске был, машина 2 недели стояла и ничего, а тут это сообщения после пары дней простоя. Может связано с тем что минус на улице.
Понемногу уменьшилась степень заряженности, по накопительной + отрицательные температуры наложили свой фактор. Соответственно напряжение снизилось до уровня сигнализации сообщения. Надо бы зарядить АКБ полностью на стационаре или проехав по трассе без перерыва 300 км.
Вопрос к знатокам: надпись на конверсе (с желтым индикатором) "неиспр ключевой аккуму" это к чему? Первый шаг к замене аккумулятора?
Если у вас безключевой доступ, то наверно села батарейка в брелке. Хотя предупреждение кривое какое-то.
Напряжение: 12 В
Емкость: 85 А/ч
Гарантия: 2 года
так никто и не ответил :)
подскажите кто в курсе плз.
Я пока особо не заморачиваюсь, но при случае хотел бы махнуть аккум до проблем с ним.
штатно на 2.3 очень вялый ставят, у меня на 9м лансере и то толи 70 толи 75Ач стоял (тип зимний пакет под Россию)
