Всем привет! Скоро зима, назрел вопрос о покупке нового аккумулятора на свой мондео 2011 года 2 литра мкпп, так как родной еще ни разу не менялся, а один раз прошлой зимой подвел(после трехсуточного стояния в мороз -30 машина не завелась), подскажите какой лучше купить и с какими характеристиками , чтобы подольше прослужил и в лютые морозы не подводил. А зимой у нас  бывает иногда примерно -30, -35
Ну так и бери родной, я так и сделал
Добрый вечер!Подскажите мужики какие размеры стандартные размеры по форд мондео 4 автомат 161 л,сна аккумулятор
Высота и ширина 175мм, если выкинуть кожух - то влезет высотой 190мм
Штатно ставят 65АЧ, короткий
Влазит в кожух без напилинга до 85Ач длинной до 315мм.
Лично я поменял штат на 85Ач бош S5, в начале лета нашел его за 5750 р, аналоги были дороже даже 75-77Ач
Спасибо за ответ очень помогли!
При запуске открывается багажник.(( что делать?
Всем привет! Тема наверное обсуждалась, но найти ничего не смог. Недавно произошла такая вещь, при запуске двигателя открылся багажник, ну внимания не обратил, подумал случайно нажал на кнопку на ключе при запуске. Через некоторое время после этого оставил как то машину на два дня постоять, приезжаю через 2 дня, а аккумулятор разрядился. Когда сел в машину, показалось что забыл выключить свет в машине, хотя он по моему автоматически гаснет по истечение какого то времени. Позвал товарища, прикурили от его машины. Поездил, вроде все зарядилось. Но после 2-3 коротких поездок, есть шанс что авто не заведется и когда уже аккум близок к нулю при запуске открывается багажник.
Косу проверил на участке от крышки багажника до кузова. Все чисто, все провода в порядке. Может просто я сильно разрядил аккумулятор и его нужно снять и зарядить.
Спс.Сегодня буду пробовать. Может коротит там и аккум сожает.
Может быть.... может аккум уже того, осыпался? проверь плотность по банкам до и после зарядки.
Хотя я первый раз слышу про глюк с открытием багажника при слабом аккуме. У меня новый гарантийный аккум издох, осыпалась первая банка, заряда не хватало чтобы вечером завести тачку, которая утром сама приехала и день простояла у работы... но багажник самопроизвольно не открывался ни разу  :huh:
Я скорее поверю в то, что если уж не в проводах дело - то в самой кнопке или замке.
Изменено пользователем vi66
Все.. опять.. Повонила жена, машина не заводиться. Хотя вчера ездили, а на кануне заряжал всю ночь дома.
Банки посмотреть не могу, там крышки они ломаются когда пытаешься их подцепить. Думаю он не обслуживаемый. Ему получается 4 года, у меня авто 2011 г.в., хотя кто знает сколько он лежал до момента установки на мое авто.
Даже не знаю что делать, сейчас купишь новый аккум, а его коротышь разрядит за ночь и потом его опять на выброс.
Ребята, помогите.
Заедь в любой магаз с аккумуляторами и проверь нагрузочной вилкой.
Т.е. его нужно снять и протестировать? А как можно замок богазника протестировать? Даже если это аккум, почему тогда багажник отщелкивает сам((
Может предохранитель вынуть на этот замок (для праверки).
 Если бы я знал где его искать этот предохранитель.
Ага
Начинай искать мануал от тачки))
не вздумай даже.
кроме как этой кнопкой багажник не открыть!
полезешь в багажник через салон и будешь вскрывать обшивку в итоге.
личинки замка или механической кнопки не найти, предохранитель будет не на кнопку а на замок багажника (скорее всего)
не исключаю, что перетерся жгут крышки багажника и коротит, может и садить аккум, но почти уверен , что аккум труп.
У меня, когда акк сдох, его можно было хоть сутки заряжать, но держал он после этого заряд всего несколько насов. И садился практически в ноль.
Четыре года пора менять
Ребята, помогите.
Если что аккумулятор по гарантии поменяешь!
ага, держи карман шире  :lol1:  :lol1:
В общем вчера целый день читал как проверить на утечку тока из аккумулятора. Нашел способ как при помощи тестера понять подребление энергии в спяцем режиме. В общем как пишут в различных СМИ, нормой является потребление до 70мА, у меня 35мА. В принципе нормально, но есть в блоке предохранителей какое-то реле, которое переодически щелкает и как раз после щелчка, потребление тока растет до 3 А, но потом опять падает. В общем посмотрю как будет себя вести, релюшка  вроде щелкала все время и было все норм.
Ну вот и я сюда попал, по своей вине , подхожу к машине , хочу открыть а она не реагирует на нажатие брелка, достаю ключ из брелка им открываю дверь, смотрю на конверс темнота, понял что АКБ сдох, а причина оказывается, что забыл выключить свет фар и целые сутки горели габариты, как понимаю попробовать зарядить его от стационарной зарядки или  прикурить и поездить, помогут ему?
В любом случае пробуй. В моем случае не помогло. И прикуривал,на ночь ставил заряжать и на утечку проверял, в итоге купил новый акб. Но лучше попробуй зарядить, зачем лишний раз 7-8 к выкдывать на акб.
Если поездить ничего не зарядится, слегка подзарядится но заряда не возьмет.. Только ставь с зарядным устройством на ночь и давай не более 4А, не надо нагружать сильно.
