Здравствуйте,
Заменил АКБ на новую, рассказываю о моих наблюдениях:
1) Поставил новую АКБ, и все воскресение катался, чтобы дозарядить до максимума.
2) Сегодня приехал на работу и спустя 4 часа решил померить ток утечки. Чтобы не снимать клемму (и в дальнейшем не настраивать стеклоподъемники) решил взять с работы мультиметр, который позволяет померить ток без обрыва цепи.
Теперь расскажу где я мерил. Если открыть крышку аккумулятора, то на плюсовой клемме есть болт-зажим, на котором два толстых провода: А - слева (сторона пассажира), Б (Он еще в черной пластмассовой гафре)-справа (сторона водителя).
Спустя 4 часа с того момента как я заглушил автомобиль на проводе А около 10-30 мА, а на проводе Б около 1,06-1,20 А
После чего я завел машину и померил ток на заведенной. На проводе А около 30-35 А, на проводе Б около 35 А
Потом я заглушил и снова померил. на проводе А чуть больше 1 А, на проводе Б около 1 А
Разве такое потребление нормальное? Что делать? Больше всего интересует почему на проводе Б такое большое потребление!!!
P.S. Вся электроника работает идеально, никаких лампочек лишних не горит!
Померил как надо,
Потребление в выключенном состоянии, с включенной охранной системой составило 30мА. Так что все нормально!
Сам спросил, сам ответил... Что и как ты мерил одному Богу известно...
Я просто не поставил на сигнализацию, и не закрыл капот. Поэтому экран и магнитола работали. отсюда и потребление в 1 А... А мерил я там где надо...
Помогите, кипит аккумулятор, поменял регулятор напряжения на генераторе ни каких изменений, горят лампочки, при нажатии на газ приборная доска горит очень ярко, что делать?????
@zurger , может гена умер?
У меня тоже такая мысль возникала, а его можно как то проверить на исправность???
димочкин, а ты случайно не знаешь что это за релюшка такая, находится по аккумулятором, вчера приехал домой вроде все нормально, утром заводить, акум сел полностью. После подзарядки подсоединил акум., вкл. зажигание и эта хреновина начала пищать, скрипеть и панель тускло начала гореть, машина так и не завелась. Дотронулся до акума на плюсе горячо очень... выкладываю фото, рядом коробок спичек для сравнения...
Блин, полазил в нете и обнаружил что это типа реле свечей накала и стоит много не мало аж от 2,5 тыщ до 7.000... Не ушто полетела, её можно как нибудь проверить на исправность???((((
С моей точки это быстрый разряд, если за ночь аккумулятор из-за габаритов так разрядился что ты не смог завестить то что то уже с аккумулятором не так, сколько лет аккумулятору?
Кто подскажет как побыстрее разрядить аккумулятор? Зимний(72Ач) до сих пор держит заряд(12,4в). Хотел разрядить и зарядить перед зимой. "Вешаю" магнитолу и даю "жару"(70АС качает по полной) и хоть бы хны. Музон в гараже уже надоел.
Изменено пользователем СерМонд
обычно вешают лампочку 5вт и пока не потухнет. до полного разряда.
Изменено пользователем PaHond
 Нужна помощь. Накрылся родной аккум. Сегодня утром после 1,5 часа поездки на работу и закрытия-открытя сигналки, брелок  перестал реагировать на нажатия. Подумал проблемма в нем и батарейке, закрыл с ключа, центральные замки сработали. А сейчас вышел, напряжения в машине нет совсем. Снял аккум, проверил на КЗ проводом, а он практически не подает признаков жизни, еле заметные искорки.  Сразу скажу, свет и другие потребители включеными не оставлял.Последний год, после 20 мин. работы, штатная сонька отключалась и конверс писал низкий заряд аккумулятора. Стоит попробовать зарядить или сразу взять новый? Если новый то какой емкостью?
Изменено пользователем Rus.Ivan
Можно попробовать зарядить. Важно проверить зарядку идущую на АКБ и ток утечки. Не зря же были предупреждения о низкой зарядке. Ещё тогда надо было проверять. Если зарядка и утечка в норме, то покупать новый, аналогичной ёмкости, серии с Серебром. Можно и с лучшими характеристиками по току отдаче и ёмкости, лишь бы встал в штатное место.
По поводу "тока утечки". Особенности измерения :)
Мониторить надо на закрытой машине и ситуация будет следующей:
Первые 10 минут - порядка 600 мА и переиодическое повышение до 1,3 А (реле какое-то раз в несколько минут щелкает).
Затем тоже самое, но "базовое" энергопоптребеление падает до 270 мА
минут через 15-20 - 160 мА.
Затем к примерно 25-ой минуте все перестает щелкать и 40-50 мА.
И после 30 минут мультиметр показал 0,0 (ток менее 10 мА)
ЗЫ. разбирался с повышенным энергопотреблением в своей машине и все-таки нашел... неисправный полевой транзистор в SONY, который не обеспечивал нормально режим энергосбережения. Хотя сонька при этом играла исправно.
Изменено пользователем jusupoff
Не, чёт там не то на Мондюке. У меня за 5часов габариты в О батарейку посадили .Был сильно удивлён. У дамы которая меня "прикуривала" , был Марчик (Микра) с батарейкой в 35 А/Ч. Стояла и улыбалась у неё и по суткам габариты горят.Чёт у меня сомнения закрались по поводу качества родных фордовских АКБ. Сомнения у меня закрапись ешё зимой, когда в -30 машина замёрзла. Поставил Гидроник.
Изменено пользователем Чайзер
В общем зарядил старый аккум. Пока работает нормально, а ближе к холодам посмотрим.
Я заряжаю(вернее подзаряжаю) аккумулятор без снятия клемм-прямо на машине. Конечно, при выкл.зажигании. Подсмотрел этот процесс у офдилера(Мейджор, Москва). Мож мы не правыsad.gif?
Я заряжаю(вернее подзаряжаю) аккумулятор без снятия клемм-прямо на машине. Конечно, при выкл.зажигании. Подсмотрел этот процесс у офдилера(Мейджор, Москва). Мож мы не правы?
В принципе можно, только нужно, чтобы ЗУ был с ограничением по напряжению. Большинство стационарных ЗУ без этого ограничения и в конце зарядки могут давать чуть более 16В, что не есть гуд для систем авто. Ну и с целью безопасности рекомендуется отсоединять минусовую клемму. А дилер может просто не хочет потом настраивать сбитые настройки в авто.
Ну скорее всего не в 0, а до невозможности завестись. За 5-ть часов из вашего АКБ утекло от 10 до 15А.ч. В принципе для исправной заряженной АКБ это маловато и может говорить о малой остаточной ёмкости. Причин тому может быть много.
Сказки про белого бычка. За сутки её авто на габаритах потребляет от 40 до 50А.ч., а АКБ у неё как Вы пишите 35А.ч. Разве это не чудо. :)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, это нормально что выскакивает предупреждение, на приборке, про низкий заряд аккумулятора после примерно получаса прослушивания стандартной магнитолы (6000CD), с заглушённым двигателем? После этого в тестовом режиме проверял показывало ≈12.4-12.5, ещё пол часика-часик и уже около ≈12.1-12.2.
вообще слушал пару раз магнитолу по 2-3 часа на заглушенном моторе, после этого не вылезало предупреждение. А машина какого года, может уже аккумулятор "слабоват"? Или как вариант постоянные поездки на короткие расстояния по пробкам, и он у вас просто не может зарядиться полностью.
машина собрана 30.09.2010, куплена в январе 2011(рестайл), поездки в основном на короткие дистанции, но проблема появляется и после поездки на 100+км (или это тоже короткая?)
Минусовую отсоединять неудобно: на аккум. до неё не доберёшся(неохота крепление всего аккумулятора развинчивать), при отсоединении минуса с кузова-искрит, электроника авто вкл./выкл. несколько раз пока снимешь клему. А нельзя плюсовую отсоединять,её клему удобнее открутить.
В принципе можно обратиться к дилеру по гарантии. Или попробовать зарядить полностью самому на стационаре, что и сделает дилер после вашего обращения. Если предположить, что АКБ была полностью заряжена и реально через пол часа показывает 12,1В с записью в компе, то это низкая остаточная ёмкость АКБ. В принципе гарантия, но доказать это очень сложно. Гарантия на АКБ 2-а года, если не ошибаюсь. И если всё с ней плохо, то она скоро помрёт и тогда с большой долей вероятности поменяют по гарантии. Стоит обратиться к дилеру, чтобы зафиксировали обращение по АКБ, нужно для будущего обращения. Если не охото терять время на дилера, то зарядите сами. И проверьте какой заряд идёт на АКБ на оборотах 1500-2000, сняв показатель напряжения не по прибору авто, а непосредственно с АКБ мультимером. Второй замер на тех же оборотах, только с включёным ближним светом и обогревом заднего стекла.
В принципе можно и против правил, открутить плюсовую. Тут нарушается принцип замыкания на кузов, но зато уже в цепь не пойдёт большое напряжение. Обеспечьте чтобы плюс не попал на кузов.
Ещё минус зарядки на авто. Пи зарядке ближе кконцу заряда часть паров увлекает микрокапли электролита и через вентиляционные отверстия он будет попадать на кузов, что далее будет выглядет неэстетично.
