После буксировки АКПП не переключает передачи!
На ходу отказал бензонасос. Отбуксировали на дачу, всего 9км от места поломки. Буксировали на N c включенным зажиганием. Пока буксировали аккумулятор сел в ноль, так как у меня при включенном зажигании включаются туманки, типа ДХО. Короче говоря отремонтировал бензонасос. Пару раз заводил машину на холодную, что бы убедиться, что даблстартов нет. Каждый раз на ночь отключал массу с аккумулятора. Сегодня впервые после ремонта поехал на ней, а коробка не переключает передачи. Едет на первой, в ручном режиме то же самое. Ситуация усугубляется тем, что панель приборов у меня не работает и видимо из-за этого ни сканмастер, ни форскан не может подключиться к эбу. Пробег 158 тысяч, с коробкой никогда проблем не было.Поискал поиском, пока ответов не нашел.
Изменено пользователем black jack
1 час назад, black jack сказал:
Сбросить все блоки, а потом сбросить ошибки. Приборка тут не при чем. Можно вообще без нее ездить (иду по соснам, через 20 сосен поворот). Должны видеться и PCM и TCM.
53 минуты назад, Shiko сказал:
Может и не причем, но с тех пор как потухла приборка я не могу через obd подключиться.
6 минут назад, black jack сказал:
Ну так сними ее и подключайся. Дело 3х минут снять приборку. Если и это не помогает, то это проблема кан шины, а она живет в BCM.
Изменено пользователем Shiko
В 29.10.2024 в 11:16, black jack сказал:
не столько важно расстояние, сколько скорость. с какой скоростью тянули?
В 30.10.2024 в 21:23, hd2 сказал:
Очень медленно и нежно))) Километров 40 в час.
Вобщем мой блютус адаптер оказался нерабочим, подключил к ноутбуку через usb адаптер. Была одна ошибка в блоке TCM. Сбросил её, машина поехала. Но есть ощущения, что при переводе селектора в R и D включения стали ощутимее, чем раньше. Может это подозрительность просто. Понаблюдаю.
10 часов назад, black jack сказал:
О чем я и говорил, что надо сбросить ошибку соответствующим оборудованием.
