Можно ли поставить стартер на ФМ 2 1,6л с ФМ 2 1,8л или с какой другой модели Форда можно поставить стартер?
1 час назад, PukuTukuTak сказал:
Заходишь в экзит, вбиваешь свой автомобиль, находишь стартер, смотришь применимость. А вообще должны быть одинаковые.
20 минут назад, PukuTukuTak сказал:
Ни чего не получилось
VIN сбрось. Посмотрю
В 25.04.2024 в 09:03, PukuTukuTak сказал:
Весьма странно...
Я на свой 1,6 искал стартёр этой зимой - везде продаются с описанием 1,6; 1,8; 2,0, т.е. должен к любому из перечисленных моторов подходить. В итоге взял с донора, который у меня стоит, там мотор 2,0. На 2,0 оказался стартёр длиннее на несколько см, но встал на 1,6 вообще без проблем. Оба Бошевские, по фланцу одинаковые.
1 час назад, dj_sap сказал:
Весьма странно...
Не только фланец надо смотреть, бендекс наружный и внутренней диаметр зубьев и их количество и выход бендекса а также его мощность.
Купил на Авито. Там тоже написали, что 1.6, 1.8, 2 взаимозаменяемые. Вот только когда снимал старый не обратил внимание какой куда провод подключается. - с АКБ на корпус стартера, +  на втягивающее на длинную шпильку, тонкий провод где то 2,5кв. мм на шпильку диаметром 6 мм. Остался один провод с генератора куда его кидать не знаю.
Толстый провод с генератора надо подключить к толстой шпильке на стартёре - к той же, к которой подходит плюс от аккумулятора.
Спасибо за помощь! Вчера подключил вроде все работает! А не подскажите при заведённом двигателе, если отключить клемму от АКБ двигатель должен глохнуть?
39 минут назад, PukuTukuTak сказал:
Нет. Это категорически запрещено отключать АКБ.
11 часов назад, PukuTukuTak сказал:
Сожжешь ЭБУ и начнутся хождения по мукам.
19 часов назад, PukuTukuTak сказал:
Пожалуйста!
При полностью исправном генераторе двигатель глохнуть не должен и ЭБУ ничего не будет, т.к. при полностью исправном генераторе напряжение, выдаваемое генератором, практически никак не зависит от подключения/отключения исправного аккумулятора. А вот если в аккумуляторе пара банок короткозамкнутых или реле-регулятор в генераторе полумёртвый или щётки на излёте, то конечно можно что-нибудь и пожечь...
Да и ЭБУ сжечь не так просто, как кажется. У меня как-то раз на УАЗе коротнула обмотка возбуждения в генераторе - в итоге он потерял способность регулировать напряжение и оно превысило 20 Вольт. Родной Бошевский ЭБУ двигателя даже не обратил внимания на эту поломку и машина продолжила ехать, а установленный ЭБУ электроусилителя руля от Тойоты ушёл в ошибку и самоотключился, а после замены генератора полностью восстановил свою работоспособность. А вот лампочек погорело тогда много.
Естественно, всё вышесказанное относится к автомобилям, в которых реле-регулятор находится в генераторе и схема простая - с двумя проводами на генераторе - это и первое и второе поколение Мондео, как минимум. А вот на более современных авто, где и напряжением генератора зачастую управляет ЭБУ двигателя и могут быть дополнительные провода к клемме аккумулятора для непосредственного замера напряжения на клемме аккумулятора, а то и температуры - могут быть нюансы. Там и я бы лишний раз клемму на заведённом скидывать бы не стал... )))
Изменено пользователем dj_sap
49 минут назад, dj_sap сказал:
Пожалуйста!
Одни пустые примеры. А знаний в электричестве ноль. И самое главное в конце написал.
)). Там и я бы лишний раз клемму на заведённом скидывать бы не стал.((
21 час назад, tokminnw сказал:
Когда нет аргументов, всегда скатываетесь к переходу на личности и оскорблениям?
2 часа назад, dj_sap сказал:
А где там было оскорбление?
В 03.05.2024 в 03:39, tokminnw сказал:
как раз,познание в электрике,в посте выше очень хорошие
