iva998877 Опубликовано 5 апреля, 2024 Опубликовано 5 апреля, 2024 Ребята кто сталкивался с проблемой, подскажите решение. проблема такая: форд Мондео 4, двигатель 1.6. при скорости больше 110км/ч идет вибрация по кузову. И так же, если тормозить, то бьет в руль и педаль тормоза. Не бьет, если торможение плавное и скорость меньше 80км/ч Поменял передние диски и колодки (ставил nk) отьездил 1500км и снова начало бить в руль и педаль тормоза. Поменял диски и колодки вкруг на trw, отъездил 1000км и снова биение в руль и педаль. При этом вибрация не пропадала. Колеса и резина ровная. Что на зимних колеса(штампы с шипованной резиной) что на летних. Сталкивался кто с такой проблемой?
Chijo Опубликовано 8 апреля, 2024 Опубликовано 8 апреля, 2024 Тормозные диски - известная болячка - с ними как с девушкой нужно... . а вибрация при движении - это скорей привода или подвесной.
iva998877 Опубликовано 8 апреля, 2024 Автор Опубликовано 8 апреля, 2024 Самое интересное, что вибрация есть только на 5 передаче(110-130км/ч), если ехать на 4 (110-130км/ч) вибрации нет.
Shiko Опубликовано 8 апреля, 2024 Опубликовано 8 апреля, 2024 1 час назад, iva998877 сказал: Самое интересное, что вибрация есть только на 5 передаче(110-130км/ч), если ехать на 4 (110-130км/ч) вибрации нет. Напрашивается вывод про шестерню пятой передачи, которая маслянно голодала и доголодалась. Причины вибрации при торможении: 1. Шины диски; 2. Тормозные диски. 3 Ступицы. 4. Шрусы и гранаты приводов. Начинают от первого, заканчивают четвертым.
iva998877 Опубликовано 9 апреля, 2024 Автор Опубликовано 9 апреля, 2024 Подняли на подъемник, сняли колеса, тормозные диски. И так же разогнали авто до 120км/ч на 5 передаче вибрация есть. А если на 4 передаче, то вибрации нет. Визуально привода в норме.
Shiko Опубликовано 9 апреля, 2024 Опубликовано 9 апреля, 2024 1 час назад, iva998877 сказал: Подняли на подъемник, сняли колеса, тормозные диски. И так же разогнали авто до 120км/ч на 5 передаче вибрация есть. А если на 4 передаче, то вибрации нет. Визуально привода в норме. Чудес на свете не бывает. Значит смотри пятую передачу. https://www.drive2.ru/l/465862253128712654/?ysclid=lus03sl997969052483
iva998877 Опубликовано 9 апреля, 2024 Автор Опубликовано 9 апреля, 2024 Коробка стоит контрактная. Вибрации появились, когда еще предыдущая коробка стояла
hd2 Опубликовано 9 апреля, 2024 Опубликовано 9 апреля, 2024 5 часов назад, iva998877 сказал: Коробка стоит контрактная. контрактная - не обязательно исправная.
hd2 Опубликовано 9 апреля, 2024 Опубликовано 9 апреля, 2024 @iva998877 вибрация в таких условиях как выше описано (без колёс и на подъёмнике) - это или дисбаланс или резонанс. и если зависит от включенной передачи - то скорее всего причина внутри коробки, так как внешне всё крутится с одинаковой скоростью, отличие только внутри. если бы зависело только от оборотов, тогда можно было бы грешить на двигатель или сцепление с выхлопом. если бы только от скорости - тогда привода/ступицы/тормоза/колёса. а если зависит от включенной передачи и при определённой скорости - копай коробку.
78esab Опубликовано 19 апреля, 2024 Опубликовано 19 апреля, 2024 В 09.04.2024 в 07:52, iva998877 сказал: Подняли на подъемник, сняли колеса, тормозные диски. И так же разогнали авто до 120км/ч на 5 передаче вибрация есть. А если на 4 передаче, то вибрации нет. Визуально привода в норме. Визуально...не работает ....разбирать и смотреть.
