Глохнет при включении драйв.
Добрый день, Мондео 4 2Л дизель автомат, глохнет при включении драйв, на нейтрали и паркинга работает устойчиво, и движение назад без проблем, подскажите если кто в курсе!?
18 часов назад, IBN сказал:
срочно прочитать ошибки.. Если ошибка по муфте блокировки гидротрансформатора то очень плохо. АКПП мне пришлось менять в 2012
3 минуты назад, IBN сказал:
Нет, ошибка по клапана регулировки давления (коричневый )
N75? маловероятно. Попробуй отключить ближний клапан к бамперу от трубок. Трубки заглуши, что бы вакуум не выходил. можешь просто веточку кусочек 2-3 см вставить в них. Сам клапан не отсоединяй от питания. Заслонка дросселя останется в открытом состоянии. Также заглуши ЕГР если не заглушен. Но маловероятно что эта причина. по ним машина едет, только без турбины в аварии
@IBN
1 час назад, IBN сказал:
 P0744
вот и ошибка по блокировке бублика
2 часа назад, IBN сказал:
У меня две ошибки P0744  и Р003А
беда... Если предложат ремонт акпп не соглашайся.. Контрактная у метелкина стоила 34р до НГ. Копейки.
Я тут поговорил со знающим человеком, вообще я отсоеденил шланг с дроссельной заслонки и она поехала и ошибка осталась только р,003, он говорит следовательно двигатель глохнет не из за коробки..... Но факт что она без шланга не глохнет!
1 час назад, leha1970 сказал:
А метелкин это кто -где - если пригодится?
Удалось обнаружить проблему, два сгнивших провода в жгуте двигателя. Может кому пригодится.
Описать мне сложно, но фото сделать смогу, идея в том что при вышеуказанных ошибках P0744  и Р003А проблема может быть не коричневых клапанах и коробке а в проводке которую надо прозванивать, а дальше каждый сам решит что делать и как.
Немного дополню тему, ошибка  Р003А не ушла, при тестировании в спец сервисе по турбинам выяснили что потихоньку начинает травить актуатор, после замены оного на китайский (Jerone) все поехало как надо.
Изменено пользователем IBN
  • 1 год спустя...
