Метки ГРМ TDCI 2.O. Помогите!
2.0 TDCI  115 л.с. модель HUBB. Пробег 450 000 км. На ускорении кратковременно затрещал (похоже на скрежет синхрона коробки, когда неправильно передачу воткнул) с потерей мощности и белым дымом. Проехал еще около 1 км, снова тоже самое и заглох. Больше не завелся. Скинул переднюю крышку ГРМ.
Теперь самое интересное - не могу найти место фиксации звезды ТНВД и маховика. Совмещаю звезды распредвалов, фиксирую - все ОК. Звезда тнвд, если судить по крашеным звеньям цепи - на месте. Ни в этой точке, ни рядом фиксатор звезды тнвд не встает. Болт крепления звезды коленвала на 10-11 часов, как положено. Нигде близко не могу нащупать или увидеть лунку в маховике для фиксации КВ. Маховик менялся вместе со сцеплением на 250 000 км на LUK.  Компрессия не потеряна. Скинул крышку распредвалов - никаких видимых повреждений.
Может кто втыкался в такую фигню?
Выкрутил свечи (заколебался маслать двиг с компрессией) сделал полный оборот звезды ТНВД в поисках места фиксации - не нашел.
На ощупь - цепь растянута не критично.
Изменено пользователем transgir
Дополнено
не знаю, я менял, когда себе менял то делал так:
- выставил колено, звездочкой примерно на 11 часов, выкрутил датчик колена, взял болт, не помню диаметр. всунул его и немного подвигал колено вперед-назад (чуть-чуть), чтобы болт вошел в паз на маховике.
- ну а далее фиксировал распреды.
На насосе немного не совпала метка, видно цепь подрастянулась. Поэтому когда снял цепь и звезду насос, и потом на фланце насоса видна прорезь и в корпусе двигателя видно отверстие под стопор.
Попробуй ослабить звезду ТНВД,и за центральную гайку проворачивай насос, на сколько прорезей хватает в шестерне, и с фонариком увидишь отверстие.  Совмещай и стопори. Только вначале маховик застопори.
Визуально, все прорези в гребенке датчика положения КВ одинаковой ширины.
В которую из прорезей вставить болт (штифт)?
Спасибо! Это уже полезная информация!
Однако кроме прорези в зубцах тут есть окошко в штамповке самого маховика. У себя я такой не вижу.
Отсюда вопрос - маховик на фото оригинал?
1 час назад, transgir сказал:
Ну это фото из интернета, на родной такой же, и на luk, также
Предупреждать надо.
Во первых фото отзеркалено. Длинный зуб гребенки позже прорези под штифт, а не раньше.
Во вторых, как оказалось, мой маховик LUK устроен иначе. А именно, как маховик 2.2 tdci Ford Transit. Штифт там ступенчатый - в гребенку вставляется носик диаметром 10мм, а в отверстие датчика ПКВ - тело диаметром 14мм.
Чтоб понять, пришлось купить эндоскоп и покурить полдня интернет.
Ворос звезды ТНВД остается пока открытым.
Да че ты прицепился к звезде ТНВД,у тебя tdci ее могли переставить,забей,выставляй колено и распредвалы
Valeriy!
Спасибо. Прежде, чем устранять неисправность, надобно понять в чем она заключается. Теперь понимаю, что распредвалы смещены от КВ.
Не согласен. Я таки разобрался. Просто ТНВД не выставляется точно по штифту в блок двигателя или корпус насоса. Совмещается метка звезды с крашеным звеном и отверстия в звезде и ступице насоса.
В ТНВД четыре плунжера, так что он неизбежно дает пульсацию давления. Думаю, максимум давления должен как то совпадать с впрыском.
