Приветствую!
Купил мондео ll 1.6 бензин 1997 год
Проблема такая: Стартер щелкает один раз и все, не крутит, иногда но редко авто заводиться, посмотрел все реле и преды все вроде нормально, подскажите в чем проблема может быть?
8 минут назад, Dmitry_mondeo сказал:
Приветствую!
щелкать щелкает,  не щелкать  просто , все ларчик простой
напрямую проверяли?
1 либо стартер
2 это нехватка питания   с ключа  не дотягивает
3 это венец подъеденный это редко
6 минут назад, visla сказал:
напрямую проверяли?
1 либо стартер
На прямую не проверяли, никак не подлезть туда, акум новый , нету возможности заехать на яму что бы снять стартер, как ещё можно завести?
Думаю силовой провод, плохой контакт.
1 минуту назад, Dmitry_mondeo сказал:
если для проверки
1 нужно    2 провода
на плюсовой клемме акб   есть   фишка  на 1 провод, это управление  стартером  на втягивающее, разъединить, и подать плюс  в разъем  в сторону который идет на стартер и  хотя  бы что то должно определиться
2 провод  массу кинуть от  акб на  всякий
9 минут назад, visla сказал:
если для проверки
1 нужно    2 провода
Спасибо, попробую, отпишусь)
Я бы для начала померял напряжение на проводах, которые к стартеру подключаются.  Если напруга приходит - то проверять сам стартер, напрямую если подлезишь либо снимать его.
Если ямы нет, то на бордюр повыше - одним колесом заедь,  думаю подлезешь. Или домкрать и ставь на кирпичи.
Стартер и сверху можно снять, да и провода подкинуть. Черепаху снимать надо.
