Всех приветствую.
столкнулся сегодня утром с такой проблемой. Вставляю ключ, насос качает, стрелка на уровне топлива поднялась и обычно в этот момент завожу. Так и сделал сегодня, но стартер крутит, а двигатель не заводится. Точнее самый первый раз завелся и сразу же заглох. Не помогло снова поставить на сигнализацию, снять и завести. В этом случае просто крутит стартер и все. АКБ новая, две недели назад поставил.
Уже по дороге на работу в такси вспомнил, что вчера днем вышел из тц, сел в авто и что-то понажимал на ключе сигнализации с экраном CENMAX, что сработала сигнализация, находясь в автомобиле. Ну вот вздумалось мне поковыряться в этом экране и найти что-то интересное для себя. На приборной панели до самой поездки домой было сообщение о срабатывании сигнализации и восклицательный знак оранжевый. Не придал значения. Вот приехал домой, припарковался все как положено. И вот утром такое случилось.
Подскажите, специалисты и не специалисты, в чем может быть проблема? мондео 4, бензин, 2.0 145л.с
Очень надеюсь, что дело в иммобилайзере и отделаюсь не большими потерями..
Спасибо.
1 час назад, orangecola сказал:
ну тупо же сработала блокировка насоса, коса идет по полику под бардачком, там и врезка сделана от сигналки, место мокрое, обычно оно и гниет
лучше вообще выброси это сигнальное чудо под названием CENMAX
вот этим и займусь на выходных.
а пока как в итоге завести мондео, подскажете ?)
2 часа назад, orangecola сказал:
учитывая что у тебя насос тупой без модуля управления - то просто надо подать на него +12 и массу. самое правильное решение дал @strannikk - выдрать нафиг сигналку и восстановить проводку. в противном случае искать где провода уходят под днище и там врезаться. ибо лючка штатно нет и надо резать пол либо снимать бак. как по мне - первый вариант (выдрать сигналку) - проще чем остальные. тем более что там по сути не выдрать сигналку даже надо, а "выдрать" реле блокировки из цепи.
3 часа назад, hd2 сказал:
так, а если я с электрикой даже не на "Вы" и не совсем понимаю фразу "подать на него +12 и масса" и как это сделать, простыми телодвижениями есть способ завести?)
22 минуты назад, orangecola сказал:
простыми телодвижениями в такой ситуации - на галстук и на СТО. там разберутся.
2 часа назад, hd2 сказал:
в четверке хрен так сделаешь, они почти всю проводку к насосу уложили под днище, даже лючка как на трешке не сделали. :cry:
резать люк или выдирать сигналку
какой ужас. этого я больше всего и боялся. проблема еще в том, что машина стоит глубоко во дворе и к ней просто так не подберешься))
4 минуты назад, orangecola сказал:
обивку пола приподними и все нештатное на косе увидишь
не умеешь сам попроси кого-нибудь знающего или выездного электрика, там делов с этой проблемой максимум на полчаса
понял. спасибо большое!
мало ли, кому интересно будет)
не люблю я неопределенность вот от слова совсем. вызвал вечером в 10 часов электрика. приехал, посмотрел. послушал насос, сказал ок, заклинило, ща сделаем. постучал снизу, я попробовал завести - ноль эмоций. В итоге сказал, что проблема в блок BSM или BCM (не помню как правильно). Я так понимаю это блок, который под бардачком находится. А я там два дня назад предохранитель менял, прикуриватель перестал работать. Поменял и все ок.
Я вот думаю, может я там что-то задел или не так закрыл, что блок дал сбой ?
Самое интересное, что вчера утром стартер крутил, а вечером при мастере стартер не крутил. И сегодня утром, думаю, попробую, чем (Слово удалено системой) не шутит и стартер снова крутит, но не заводится.
Он не смог сориентировать по цене, но сказал, что это болячка мондео, фокусов и за последние 2 месяца это уже 3 такой экземпляр.
Кто-нибудь по цене знает?) Да и по времени ремонта..
