Нужен мастер по движку главное качественно, лучше частник.
проблема: выхлопные газа попадают в антифриз (бачек за кипает).
что делалась менялась прокладка гбц, (затяжка по правилам), шлифовалась и о прессовывалась головка(вероятно плохо произведена опрессовка через 3000 км закипел).
мотор QXBB
АКПП
2011г.
гбц 9641752610
Изменено пользователем korsh
на всякий случай надо бы проверить охладитель егр, а то вдруг все пляски вокруг головы напрасны...
1 час назад, папа зол сказал:
Прокладку гбц какую ставил? Случайно не Виктор Рейнц?
что ты имеешь против, она это самое лучшее из всех возможных вариантов
59 минут назад, strannikk сказал:
есть нарекания у мотористов. или подделки попёрли, или витя скурвился.
1 час назад, hd2 сказал:
Так и есть. Я на "Вите" проехал совсем немного, сейчас не помню сколько, но не прошло и полгода как снова пришлось башку скидывать. Визуально прокладка от "Вити" была целенькая, голову проверили- тоже всё ок. Моторист тоже склоняется к тому что подделка. Есть ещё авторитетное мнение.
господа-товарищи, прокладка сама по себе не прогорает, даже самая хреновая если она прижата ровными плоскостями, на жигулях вообще поронитовые были и ничего
в это трудно поверить но однажды я поднимал голову вскоре после ремонта, так вот эти умельцы умудрились не зачистить поверхность блока от старой прокладки
другой вариант - плохо зачистили колодцы форсунок и стали компенсировать это усиленной затяжкой крепежных гаек, в этой ситуации вполне исправную голову дизеля можно угрохать как два пальца об асфальт. :lol:
В 03.10.2021 в 16:05, korsh сказал:
объясни как можно плохо опрессовать ? закрывают все дырки выхода антифриза, закачивают внутрь воздух под пару атмосфер и погружают в ванну
трещину не заметить может только слепой, значит или голову убили при монтаже или дело не в ней
22 часа назад, strannikk сказал:
ЕГР физически полностью удален.
2 минуты назад, strannikk сказал:
а его охладитель ?
Все!! И  его кронштейн тоже, остался только разъём для подключения.
заодно поведуй полную историю сего мотора, с чего вдруг изначально полезли снимать голову
5 минут назад, korsh сказал:
уже вижу что бедному мотору досталась не легкая судьба :lol:
11 минут назад, strannikk сказал:
Бывает, могли маленькую не заметить она и поползла, началось после 3000км.
2 минуты назад, korsh сказал:
лихо вы....:lol:
хотя единственный плюс от данного мероприятия в том что теперь легко менять свечи накала....:yahoo:
1 минуту назад, korsh сказал:
неее, так не бывает
3 минуты назад, strannikk сказал:
На 175ты Прогар прокладки между 3 и 4 симптомы были такие же.
18 минут назад, korsh сказал:
ну какой тут прогар, это армагеддон, из прокладки выгрызли куски металла и даже загнуло край
мотор перед этим серьезно погрели, голову здесь повело и приподняло...
сколько соток сняли с головы ?
11 часов назад, strannikk сказал:
Elring 153142
Семь соток максимум, нагрев был 110, и то минуты 3 потом  не глушил, он сам охладился до 95. Вроде если за 120 мотор глохнет на сколько люди пишут.
10 минут назад, korsh сказал:
люди пишут разное, но там было не 110 С
110 это мелочи, почти рабочая температура и семь соток это не много
а изза чего произошел перегрев ?
и смущает след на поршне под выпускным клапаном и ооочень странная полоска на зеркале цилиндра вот тут, это что, выясняли  ?
3 часа назад, korsh сказал:
я не знаю кто тебе делал ремонт, поэтому предположить можно разное и две тысячи причин
например повторно могла прогореть прокладка изза того что в отверствиях под болты головы могли не убрать масло\антифриз, оно туда всегда наливается, жидкость расширяется и болты отжало, голова приподнялась
в общем ХЗ....
12 часов назад, strannikk сказал:
На 1 цилиндре предыдущего владельца. Кусок свечи попал. Набил поршень и головку. Не влияет на рабочие характеристики Хон на всех 4 поршнях, идеальный.
