Всем привет,возникла такая проблема,форсунки не распыляют топливо, давление в рампе 3,подскажите в чем дело.форд мондео 1,1.8 бензин
Изменено пользователем Zheka95
34 минуты назад, Zheka95 сказал:
как понять не распыляют?  не льют ну питание на них проверить
а искра то есть?
7 часов назад, visla сказал:
а искра то есть?
Искра есть, плюс 12 вольт на всех фишках,когда крутиш стартером ничего не происходит,если взять плюс и минус от аккумулятора и под ключить к форсунке она работает
12в на каких фишках? На тех что на форсунки идет?
Если так, значит питание есть. Если форсунка при этом работает когда напрямую напругу подаешь - значит она рабочая. Если при всем этом и давление в рампе есть - значит и бенз в камеру сгорания должен попадать.
Может всё таки искра? Поэтому ничего не происходит когда стартером молотишь. Если искра - то самое частое проводка к ДПКВ.
12.03.2021 в 22:20, Zheka95 сказал:
кроме всего прочего форсунки не льют топливо в режиме продувки
а режим продувки штатно включается когда педаль газа при вращении стартером выжата в пол, если датчик положения заслонки неисправен, то может возникнуть такой режим и распыла не будет происходить при всем остальном исправном
13.03.2021 в 06:50, Zheka95 сказал:
а ничё что форсунки управляются минусом и наличие +12 ничего не говорит об исправности системы впрыска.
2 часа назад, hd2 сказал:
да в общем ничего......
дело в том что на каждую форсунку в мозгах идет отдельный ключ и отдельный провод
проверить конечно можно, но если в цепи есть общие 12 в то вероятность отсутствия четырех управляющих минусов практически равна нулю
отсутствие впрыска бывает только по отсутствию питания +12 или по причине отсутствия условий для него (нет давления топлива, включенный режим продувки, нет вращения мотора и тд...)
@strannikk я больше к тому, что раз смотрели питание на форсах - то кто мешал глянуть и импульсы по минусу. тем же стрелочным вольтметром вполне будет заметно есть что-то нет.
а насчёт отсутствия управляющих минусов - может там тупо проводка сгнила от мозгов? машина то уже давно на пенсию просится. тем более что никаких вводных по появлению неисправности нет. есть только описанный факт что не заводится.
@hd2 есть такое дело, там очень проблемный разъем между жгутом форсунок и остальной проводкой. только дело тут в другом
вот ты пишешь
49 минут назад, hd2 сказал:
а я тебе скажу что смотреть собственно и нечего, если нет распыла с форсунок, значит и минусов управления нет.....  и тут уже главный вопрос почему.....
ключей 4 штуки, проводов 4 штуки, одновременный отказ нереален, ключи управляются с центрального процессора, процессор не может быть дохлым иначе это кирпич, а в нашем случае он крутит мотор и считает искру
вывод прост - некий внешний фактор блокирует распыл, т.е или нет давления в рампе или это штатный программный запрет на работу форсов (режим продувки цилиндров)
1 час назад, hd2 сказал:
дело в том  тут  не в силе трения мультик не прокатит импульсы смотреть.
в магасе есть индикатор  показывающий 2 глаза плюс и минус не так дорого
также есть просто с лампочкой вообще 80р  этого  достаточно   проверить +12  и импулься управления
сначала проверяется по датчикам  кв  импульсы искру и тд они проверили
ну видимо просто  я не стал писать  куда копать  не догадались   видимо нужно мозги вынимать  скорее всего  с вероятностью  %
2 минуты назад, visla сказал:
также есть вероятность отстутствия 1+  на мозгах
@Zheka95 , не слушай всякий бред про вынимание мозгов, специально для тебя сейчас схему посмотрел, все правильно, снимай разъем и будет щастье, если на 47 пин мозгов мотора приходит 4,8 вольт от неисправного датчика заслонки, то распыла от форсунок не будет, это будет продувка
в нормальном режиме при прокрутке стартера там должно быть 0,8-1,2 в
  • 5 недель спустя...
Помогите. У меня иная проблема. Постоянно качает насос. Местные кулибины не смогли понять причину.
2 часа назад, Diman88 сказал:
достаточно зайти в гугл вбить и появятся варианты
1  из очень плохая
и как можно писать у меня постоянно работает бензанасос, а расшифровать?  с чего начаналось. как ведет машина  и тд
Изменено пользователем visla
Машина вела себя норм.утром стал заводить,завелась без проблем но через 5 сек заглохла. Стал опять заводить,но при включенном зажигании стал постоянно работать бензонасос и машину не завести. Форсунки не подают топливо пока он работает
15 минут назад, Diman88 сказал:
в аварии
проверка давления топлива
проверка прихода питания и импульсах на форсах
ну и искать почему нету
Походу ЭБУ не останавливает реле насоса от этого и нет сигнала на форсы.давление 3. Насос гонит по кругу бензин. Реле насоса должно отключиться через несколько секунд,но не отключается, только зажиганием
1 час назад, Diman88 сказал:
полная ерунда это, форсунки подают топливо в любом случае, без разницы что с насосом, это не связано
после запуска мотора насос вообще всегда и постоянно работает, при включении зажигания он работает пару секунд и ничто не мешает запустить мотор в это время
22 минуты назад, Diman88 сказал:
глупости, сигнал на форсах и питание насоса не взаимосвязаны
второй вопрос - вот уже не помню как на первом мондео под зажиганием, насос точно отключается, не должен работать постоянно ?
35 минут назад, strannikk сказал:
ты не понял про что я?
когда если нету при заводке 3 секунд насос  работает постоянно  это первое как бы аварийный режим  или дохлый насос
а то что нету питания на форсы  это следствие что мозги в аварии,  это чего нету питания. реле откисла или еще +  на мозгах нету 1 или датчик отхлебнул
33 минуты назад, strannikk сказал:
как на половине маши либо 3 секи . либо при стартере работать начинает
на форде есть насос работает  постоянно не 3 секунды  выше написал к чему
если б у меня такой ситуации с постоянным насосом не было  я бы тебе не писал бы
