Дергается на разгоне 1.8 zetec
Не могу не согласиться, лямбда это единственный способ мотора понять как отработало смесеобразование. Без её показаний двигатель будет работать по аварийной карте и проще предсказать погоду на марсе чем настроить работу мотора без лямбды.
2 часа назад, Joey сказал:
до еврика ездили без лямбды7  ездили
и тут также просто  настройка быстрее адаптируется
если как у чела машина  дергается с лямбдай что без дело не в лямбде  есть еще приколы  так что что ней что без нее машина едет не в аварийном режиме а по параметрам основных датчиков лямбда просто улучшает процес  смесеобразования и реакции. раньше то ездили без нее и не чего
если строишь корч и настраиваешь не стандартный мотор без лямбды не хрена не получится там  смеси немерено не правильной как и прошку регулировать
так как турба бока пиленная клапана поршневая другая валы другие  ест на стандарте не поедет
мы тут решаем проблему топка,   почему у него дергается тачка что с лямбдой что без
ездил и без лямбды и с лямбдой причем с трещиной в коллекторе  как обычно у половины фордов трещины на них  разницы нету не дерганий не чего нету  разница что с лямбдой отзывчивость другая,  но ездить без вопросов  не дерганий  тяга таже расход тот же
ездил без мафа   ездить можно бывают   тяга таже  дерганий нет. на холодную  при прогреве ток расход больше  прогревается  без проблем
 без дпдз ездить  принципи  сложно тут траблы случаются  но если датчики исправны  все то траблы 20 -30 процентов, если  есть еще датчики глюк то уже 90% траблов
так что бля  древней машины  исправной системы  лямбда  нужна а если   что с лямбдой что без разницы нет  дергания и тд  это не нормально
но если попадется лямбда с глюком7 даже новая есть такие 2 раза попадались бракованные   эт просто сказка
  • 8 месяцев спустя...
Короче проблему не решил, так и мучаюсь, только сейчас она не дергается а просто не едет. как будто бенза нет. вот едешь едешь-все норм, и тут раз-тяга пропала ваще ! на педаль жмешь-ноль реакции, и только когда остается 0.5 см до конца хода педали газа она резко подрывает и кое как едет, но не так как надо.  Потом спустя время может ехать отлично, потом опять...хз что с ней
12 минут назад, Yunek сказал:
как так то?
ошибка 327 ,
может егр нах выкинуть со всеми датчиками ?
19 минут назад, Yunek сказал:
ошибка 327 ,
давно пора, выкинуть
а кат у тебя выбит?
Значит никто не смог решить проблему дёргается авто при разгоне начиная  с 3-ей передачи и выше.
Жалко, меня эта проблема уже заеб.........а, ничего не могу с этим сделать, коллектора, датчики, провода, свечи, них...........уя не помогает.
При чем вся проводка целая, расплел все косы, нигде ничего не коротит.
Да и ещё расход топлива, просо капец.
СОС, нужна помощь.
И ещё может у кого есть таблицы проверки на сопротивление датчиков форд мондэо 1-2 бензин.
Просто  пи........дец!!!!!!!!
  • 2 года спустя...
Вопрос по теме не закрыт, У меня таже хрень 1в1. На1й едет стартует на 2 тоже , как 3 врубаеш и выше дерготня, проподает если педаль отпустиш газа почти ииии потихонькууу набирает .
 И трещина была в колекторе выпускном -заварил и катушки менял и впуск весь отсоединял - тоже самое происходит. Тоже вентилятор срабатывает на холодную - отключил его. НО с лямбдой вкл так же едет еще хуже - ее тож отключил (грешу на нее) но не менял пока судя по постам выше , может не помоч замена. ОТПИШИТЕ  кто решил проблему сею, есть какая волшебная кнопка
3 часа назад, valery 23 сказал:
ВВ провода.
В 09.06.2024 в 23:10, twik сказал:
ВВ провода.
Приветствую, ты человек был Прав.!  В моем случае помогло на 100%. Осталось решить почему вентилятор сразу вкл.
 Я кстати смотрел ВВ провода не пробивают ли, и трогали и мацали и гнули их  и в гараж темный заезжали  смотрели прострелы - ничего. Видимо обрыв был внутри. Спасибо . А то я и с донора расходомер подкидывал и без него ездил, и катушки менял, и свечи сразу поменял, и Дпдз менял, и подсос искал, переуплотнил черепаху эту, и проводку мацал, дергал ее.. Тема закрыта - все прошло , буду ездиитЬ
  • 5 месяцев спустя...
И так, заканчивается 2024 год,у меня такая же херня! Без Расходомера едет как и должна(как и ездила),только подключаю его и начинается эта ебала опять.Ставил донорский и без результата. Провода Тесла новые (да и старые подозреваю были еще нормальные,просто пробег прошли),свечи Денса новые(так же и старые еще б походили,тоже заменил т.к. свой пробег отходили),все короче как у Евгений001
Изменено пользователем Бодрячок
4 часа назад, Бодрячок сказал:
ну тут три варианта:
1. расходомер гогно. как и донорский. ну либо не для этого мотора.
2. проводка к расходомеру гогно.
3. мотор гогно (либо его обвеска).
отключение расходомера переводит работу ЭБУ мотора в "авариный" режим работы (по усреднённым показателям), когда могут игнорироваться куча "второстепенных" датчиков типа лямбды, расходомера и тому подобного. если в такой ситуации становится "лучше", значит что-то из датчиков или исполнительных блоков начинает работает сильно за пределами верных показаний.
дальше анализируем - если как выше пишут что расход огромный, значит ЭБУ видит/считает что мало топлива и его докидывает. это может быть либо из-за слишком больших показаний расхода воздуха либо из-за показаний лямбды что смесь очень бедная. отключив расходомер - вы автоматом исключаете как минимум эти два измерительных модуля из входных параметров ЭБУ. что и нормализует работу двигателя.
Почти такая же проблема. С апреля по октябрь все хорошо. Когда начинаются холода, начинает дергаться на второй передаче при оборотах более 2200, а  на третьей и выше при любых оборотах, пока хорошо не прогреется. Компьютер показал отказ датчика положения распредвала. Заменил. Не помогло.Свечи, ВВ провода, катушку, МАФ менял на заведомо годные. Еще интересный момент. При снятии ВВ провода с первого цилиндра глохнет, при снятии с остальных только троит. Во аремя прогрева двигателя в какой-то момент мотор может заглохнуть. После повторной заводки дефект пропадает, иногда надо специально заглушить пару раз и дальше можно ехать нормально. Стоит мотору чуть подостыть - начинай все сначала. Может у кого есть мысли на этот счет? Датчик скорости не может влиять?
20 часов назад, Яўген сказал:
Нет, а что с метками ГРМ?
Замена ремня ГРМ на  проблему никак не повлияла. Менял в плановом порядке. Вот чего я никак не могу понять, так это почему скорость автомобиля влияет на "дергание". Если на месте, то нормально прогазовывается без всяких хлопков и т.п. до 3000 и выше. Но стоит начать ехать - дергается на 3 передаче и выше. Бывает и на второй, если сильно газовать
Изменено пользователем Яўген
Не полностью ответил на ворос
Я уже начинаю рассматривать полуфантастическую версию, что где-то в проводке или разъёме на холодную есть плохой контакт, который искрит  и дает наводку на систему зажигания. А с прогревом контакт улучшается и наводка прекращается. Но как эту версию проверить? И вроде как аккумулятор должен гасить все наводки по питанию....
8 часов назад, Яўген сказал:
Давления топлива проверять на месте и на ходу.
22 часа назад, Яўген сказал:
Это понятно. А что с метками ремня ГРМ?
 @twik
С метками все ОК. После праздников буду пробовать делать следующее. Термовоздуходувкой на 50 градусов буду пробовать локально прогревать отдельные узлы -катушку зажигания, ЭВУ, дроссельную заслонку, провода и т.д.  После каждого прогрева пробовать проехать. Может быть удастся хтаким образом хотя бы район поиска определить.Еще думаю разобраться с устройством подавления радиопомех. Какие помехи он должен подавлять, мне пока не ясно. Вроде резисторы в свечах для подавления помех, а это что ни за зверь? Стоит где-то в районе катушки зажигания. После всех экспериментов отпишу.
4 часа назад, Яўген сказал:
Прикручен к кронштейну катушки зажигания . К нему подходит одинарный провод.
В 08.01.2025 в 23:14, twik сказал:
А как его можно проверить, не поскажете? Пробовал что с ним. что без него. никакой разницы нет. Не уверен, что он вообще работает. Вот еще информация к размышлению. Прежде, чеи все станет нормально, уже прогретый  двигатель обязательно должен заглохнуть. Повторно заводишь - все нормально, не дергается. Иногда сециально пару раз заглушишь на ходу - и дефект пропадает. На холодном это не работает.  Несмотя на январь, погода теплая, температура плюсовая, дефект пропадает довольно быстро. минут через 15.
Это обычный подавитель помех. В радио треск есть и помехи есть? (не считая неуверенного приёма радиостанций) Если нет -значит исправен.
Проверять на подсосы дымогенератором.
2 часа назад, twik сказал:
Проверил подавитель помех следующим образом. Поднес к окрытому капоту радиоприемник -  старинный "Океан-209", вкюченный в КВ диапазоне. На полной громкости при работающем двигателе, в динамике появляется слабый треск. На штатной магнитоле вообще ничего не слышно, скорее всего в ней есть свой встроенный фильтр для подаления помех. Думаю, что подавитель помех исправен, потому что от прогрева двигателя треск не изменился. Это еще минус одна версия.
Спасибо за совет с дымогенератором. Подсос надо было давно проверить по уму. Только на внешний осмотр наверно полагаться нельзя.
