Не заводится мондео 3 2003 год 2.0 литра Duratec HE
Машина начала дергаться обороты туда сюда скакать и глохнуть, чуть-чуть постоял с пол оборота завелась, а потом через 1-5 мин как буто бы не может засосать воздух в себя и глохнет. Когда машина остыла, завёл с пол-оборота и машина работает ровна, но когда согрелась так же начала троить и глохнуть как буто бы воздуха не хватает ( если держать приоткрытый дроссель так же!) На горячую так же легко заводиться и может работать минут 10-15 и ситуация повторяется  На след.день машина не заводиться, нету искры, бензонасос давление набирает, стартер крутит ( но обороты на тахометре не двигаются), датчик коленвала показывает сопротивление 0,45 ( посмотрел на emex у новых так же), скидывал клему
Изменено пользователем Sampled
  • Sampled изменил название на Не заводится мондео 3 2003 год 2.0 литра Duratec HE
Если нет искры, то ты правильно пристал к дпкв. Проверяй его проводку.
17 минут назад, Anubis сказал:
Что то может блокировать дкпв?
Давно уже не видел, чтобы сигналкой именно дпкв блокировали.
А вот обрыв или перетирание изоляции проводки на дпкв на наших машинах - частый случай.
5 минут назад, Anubis сказал:
Если глючит иммобилайзер или сигналка на наших машинах на тахометре будут дергаться обороты если круть стартером?
Иммобилайзер у нас блокирует стартер.
4 минуты назад, strannikk сказал:
иммобилайзер блокирует все, эбу в спящем режиме, к нему даже сканер не подключается
То есть бензонасос тоже, но у меня он качает
4 часа назад, Sampled сказал:
судя по тому что события разворачиваются не сразу а через интервал времени после запуска можно откинуть проводку и сигналку
с большой вероятностью это межвитковое замыкание в самом дпкв по мере его нагрева
5 минут назад, strannikk сказал:
Как можно проверить ещё дпкв и его проводку кроме визуального осмотра?
сам датчик только подстановкой исправного
проводку к датчику можно отзвонить с разъема мозгов
1)Есть подробная инструкция как прозвонить?
2)В интернете начитался, что сопротивление на наших 550-750 Ом на Emex на некоторых датчиках 400-450 Ом. Кому верить?)
1 час назад, Sampled сказал:
снимаешь разъем с мозгов, находишь пины 76 и 85 (они все там пронумерованы) и измеряешь сопротивление до датчика
никому
межвитковое замыкание никак не влияет на общее сопротивление - например из нескольких тысяч витков замкнулись один-два или даже десять, общее сопротивление снизится на сотые доли процента, в тоже время даже один короткозамкнутый виток полностью гасит весь магнитный поток и делает нерабочей всю конструкцию
09.01.2021 в 22:36, strannikk сказал:
никому
Сколько должно быть сопротивление при замере этих пинов?
1 час назад, ravdeitch сказал:
Замерил на своей, у меня показывает 600
Спасибо! Какой фирмы посоветуете дпкв?
09.01.2021 в 20:47, strannikk сказал:
Поменял дпкв! Ситуация не изменилась, все так же стартер крутит в пустую
А проводку проверил?
