Иммобилайзер включен. Спираль свечей не светится, не крутится стартер.
Коллеги, случилась неприятность. Сижу на Валдае, до дома 340 км. Четыре дня нездоровилось, не заводил машинку. Сегодня вышел прогреть, загорается надпись "иммобилайзер велючен" не греет свечи, не крутит стартер. Стгналка показывает акб 12,7 вольт... Я в тихой панике...((( Клемму скидывал, батарейку в ключе поменял... Куда смотреть? Менять акб не глядя?
1 час назад, Мусафар сказал:
Для начала проверить вольтметром под нагрузкой.
2 часа назад, Мусафар сказал:
когда есть надпись включенного иммобилайзера, то никаких свечей и стартеров и быть не должно
какой запуск на машине, если с кнопки то и зажигание не должно включится - темный экран и в нижнем углу эта надпись
боюсь тебя огорчать но замена акб тут вряд ли поможет
как вариант отказ сигналки, но без сканера такие предположения это как пальцем в небо
Зажигание работает, просто не запускается дрыгатель. Экраны все включаются, появляется указанная надпись на некоторое время...
Завтра утром сниму акб и поеду поищу, где проверить... До дома больно далеко, а цивилизация тут присутствует не в полном объеме. Эвакуатор до Питера 15-17k рублей...
2 минуты назад, Мусафар сказал:
а что ты хочешь в нем проверить ? проще включить все лампочки в фарах и нажать гуделку, если она нормально сработает то с аккумом можно успокоиться
Возможно. У меня 2 раза умирали акб и оба раза стартер крутил, но не справлялся, а иммо не поминался...
50 минут назад, Мусафар сказал:
Да, на Валдае и правда цивилизация не очень...
В прошлом году - сигналка показывала 12,5В, во время запуска провал на АКБ был до 9 и менее вольт.
Завтра, пожалуй, начну с того, что сигналку в режим valet переведу, если не поможет, значит не сига глючит, посмотрю акб... Что-то я резко сигналку заподозревал..)))
Сигналку перевел в режим сервиса, не помогло.
Утром заряд акб 12,3 но после легких манипуляций заряд упал до 11,9 из чего делаю вывод, что акб помер. После обеда привезут новый акб.
По ошибкам P1150(08), P0150(07), P0050... Все ошибки касаются цепи кислородного датчика и с иммо ну никак не связаны... Вероятно все-таки батарейка... Если не она, тогда только коса, а это тут не лечится..(((
39 минут назад, Мусафар сказал:
минеточку..... какой кислородный датчик на дизеле, откуда ? - странные ошибки
Вообще вся ситуация странная...
замена аккума разумеется не помогла....
какой мотор у тебя, топливная делфи евро5 что ли ? машина из всеволожска или бельгийка ?
Приветствую! Не помогла. Да и акб тут особо не разгуляешься с выбором... Евро 3, Всеволожск
Все предохранители проверил, с бубном плясал... Завтра отправляюсь на эвакуаторе до дому..))
Версия из разряда невероятной - а прописка ключа не вылетела из мозгов? Если его перепрописать, может получится чего?
Методика есть в инете. Только потом придется сделать её еще раз, чтобы прописать оба ключа...
Такая версия тоже рассматривается..)) Но ясность будет уже в Питере. Не исключаю, что все дело в какой-нить незначительной хрени, но ее еще найти надо, а 11-го на работу..))) Так что завтра тихим ходом в качестве пассажира.. Настраиваюсь..)))
Так это займет 5 минут времени. Там задигание включать/выключать просто надо... и еще что-то. Всё только ключём делается...
Это если ключ-выкидуха... У меня безконтактный, увы...
кислородного датчика в твоей машине нет. Совсем нет.
откуда тогда ошибки по нему ?
в любой непонятной ситуации и при диагностике начинать надо с нестандартных параметров, обычно они связаны с неисправностью
Не принимай близко к сердцу..))) У меня нет ничего, свисток левый, прога не форскан... Сами мы не местные... Че показало, то показало, мож Car Scanner че не так понял..))) Он мне потом еще много всякой хрени начал выдавать, я уж плюнул, иначе рехнуться можно. Приеду домой, специально обученные люди посмотрят и расскажут... Вероятно... Но это не точно..)))))
5 минут назад, Мусафар сказал:
неее, зачем к сердцу, я лучше на грудь приму, мне вааще фиолетовы ваши приключения, это ты не волнуйся, тебе по Питера пилить еще, потом специально обученным людям машину сдать
удачи в общем, но это не точно... :blink:
