Зарядил акб и авто не заводиться
https://motorlandby.ru/auto-parts/ford/mondeo/3-2000-2007/blok-upravleniya-ebu/?Filter.EnginePower=3346&Filter.EngineType=4345&Filter.AdditionalFilter.Value=55368
а твоя ссылка битая
2500 это ценник рестайла
5 минут назад, strannikk сказал:
ссылка битая
Фиг с ней. Научи лучше как форсканом пришить с нуля, без одного родного.
2 минуты назад, tanliz сказал:
я форсканом не пробовал, пишу IDSом
там включаешь зажигание, диод мыргает, сканер все равно определяет эбу, и даже читает ошибки из блоков
открываешь вкладку иммо, заходишь и выбираешь опцию приписать ключ
форскан по идее тоже должен соединиться с блоком при включенном зажигании но с чужим чипом
27 минут назад, strannikk сказал:
форскан пришивает ключи, причем код доступа на дорестайле не обязателен, там доступ в иммобилайзер можно получить по таймауту (600 секундному)
Я в этом не силён и никогда не приходилось заниматься этим.Подскажите форскан это программа какая то или устройство для подключения к мозгам?
Ещё у меня на приборке спидометр половина горит подсветка,а половина нет и левый сигнал поворота работает через раз,я к чему всё это ~ в одном из видео на ютубе видел,что бывает проблема с микросхемой приборки, мол типа там контакты от шлейфа трескаються и из-за этого тоже авто не заводиться. Может быть такое или нет?
11 минут назад, Mifing74 сказал:
Тогда лучше доверься знающим людям,а то напришиваешь:lol:
22 минуты назад, Mifing74 сказал:
в этой машине от приборки ничего не зависит, можешь ее достать и выкинуть.... :lol:
15 минут назад, strannikk сказал:
Поворотники вроде не будут фурычить, не?
Ещё один вопрос эбу находится в ногах у пассажира за бардачком или нет?
@Mifing74 Да, чуть выше многофункционального электронного блока, в верхнем правом углу. Фишка и болт крепления в моторном отсеке.
1 час назад, Жиша сказал:
Благодарю
Привет всем.Хочу поделиться итогом моей проблемы(вдруг пригодиться).В общем не стал я лезть сам и смотреть мозги,утащил в сервис своего моню. Проблема как оказалась была в генераторе,т.к. не работал он или перестал работать. Короче сейчас его ремонтируют и как сделают я отпишусь.
08.01.2021 в 15:00, Ustas_ сказал:
Красиво живешь :acute:Месяц за  машину не вспоминал :blink:
Просто у меня их две
Всем привет, в итоге всё таки проблема была в сигналке ,отдавали блок перепаивать и после этого всё заработало.Но единственное автозапуск почему-то не работает.А хотелось бы....
Всем привет. Снова мой моня хандрит.Все было хорошо и даже в мороз минус 30 он заводился без проблем после ремонта сигналки,но вот уже 3 день после метелей ничего сам не могу сделать (хотя толком я ничего ещё и не делал).Первый день с утра пытался завести не получилось, уехал на работу,второй день стало теплее минус 23 думал заведу-нет не вышло.Уехал на работу и вечером попытался отогреть(накрыл тёплым пледом и под двигатель положил обогреватель домашний),спустя 2 часа попробовал но ничего.Сегодня утром тоже без результата. Что происходит: поворачиваю ключ во второе положение стрелки все одновременно на max и обратно.Пробую заводить раза три крутит и всё потом треск.И каждый раз при попытки завести происходит одинаково. Только сегодня утром на третий день был один треск,даже мучить его не стал закрыл и поехал на такси.Подскажите,что можно сделать ещё, куда залезть, что проверить?
Опять батарейка села. Это очевидно. Для начала нужно решить именно этот вопрос.
2 часа назад, Anubis сказал:
4 часа назад, Mifing74 сказал:
А если батарея после зарядки, значит она умерла?
Если батарейка умерла, то могло не быть зарядки от генератора. Знать точный ответ я не могу
6 часов назад, Mifing74 сказал:
треск - это релюшки щёлкают. из-за сильной просадки напряжения. а это обычно говорит о том, что батарейка "пустая". если она только после зарядки - то значит она труп. учитывая какие температуры указаны - не исключено что это из-за того что электролит замёрз и порвал банки/пластины. у сильно разряженного аккумулятора падает плотность электролита и он легко замерзает в лёд при даже не сильном минусе (а тем более при -30 и рядом).
45 минут назад, hd2 сказал:
А если от зарядного попробовать прикурить будет толк?или так не делают?
9 минут назад, Mifing74 сказал:
Нет нельзя просто зарядное сгорит. А пусковым можно прикуривать. А зачем эксперименты зарядить акб или купи новый и тоже зарядить.
Короче сегодня вечером поставил батарейку с другой машины и завёл своего моню,но не с первого раза конечно, но завёл.Прогрел хорошо, съездил заправил до полного и когда подъехал к дому решил погазовать и заметил что больше 4500 он не газует. Скажите это нормально или он всё таки должен стрелку до 7000 отпустить при нажатии педаль в пол?Если не нормально то подскажите из-за чего?
39 минут назад, Mifing74 сказал:
у автомата в драйве и нейтралке есть ограничение оборотов на уровне 4500
43 минуты назад, strannikk сказал:
Понятно,спасибо
