Пропуски зажигания FM5 Ecoboost
Добрый день, уважаемые форумчане! Нужна помощь, может кто-то сталкивался с моей проблемой и подскажет пути решения. Появились пропуски зажигания во 2-ом и 3-ем цилиндрах на Форд Мондео V, 2.0, EcoBoost (ошибка Р0302, Р0303). Проявляется на высоких оборотах, при обгонах или резких ускорениях, в основном на трассе, двигатель начинает "троить", машину трясет, падает мощность, начинает мигать "чек", отпускаю педаль газа, через несколько секунд "чек" гаснет, машина едет ровно и так до следующего ускорения. Иногда "чек" после мигания загорается постоянно и сбросить ошибку можно только сканером. В городе не проявляется, манеры езды спокойная. Обратился в автосервис, заменили свечи на новые, оригинальные, меняли их местами, меняли местами катушки, форсунки, ошибка остается в тех же цилиндрах. Замерили компрессию, 11 во всех 4-х. В автосервисе подключались ноутбуком, увеличивали холостые обороты и в реальном времени смотрели 2 и 3 цилиндры , после определенного количества пропусков, загорался чек. Вобщем сервисмены плясали с бубном вокруг машины около 5 часов и вынесли вердикт: либо блок управления двигателем (чтобы выяснить так ли это, нужно поставить для теста другой, а где его взять? стоит он около 80 тыс. и заказывать его надо из Европы), либо что-то с горшками и надо вскрывать двигатель, (хотя компрессия во всех нормальная и одинаковая,  думать об этом, если честно вобще не хочется). Как мне показалось они не могут дефектануть автомобиль и просто опустили руки. Прошерстил форум, ничего похожего на ФМ5 не нашел. Прошу поделиться информацией или советом, буду признателен.
Мондео 4 страдал проводкой. Лично сталкивался на дюратеке 2.0. Просто сгнила внутри оболочки. Медь превратилась в купорос. Проявлялось это так же - под нагрузкой начинались пропуски зажигания.
Совет - если убедились в исправности остальных элементов, расплетайте жгут и смотрите проводку.
@ZelDol Вы меняли жгут полностью или только те провода, которые идут на катушки?
Изменено пользователем Petr-Id
@Сергей 45 Я то на дизеле, а у соседа двухлитровый Дюратек был. Вот на нем сгнил жгут от моторника. Прямо внутри оболочки проводов медь рассыпалась на изгибах и поворотах жгута. Или изоляция рассыпалась у людей и коротила на массу.
Просто качество проводов дрянь. Один багажник только чего стоит :)
  • 11 месяцев спустя...
Приветствую, интересно как решилась ваша проблема? И решилась ли она вообще?
01.06.2021 в 00:31, MondeoPILOT сказал:
Добрый день! Заменили уже 2  ЭБУ, при ускорениях проблема пропала. Проявляется в 2-х случаях, после автозапуска в 5 из 10 случаев загорается Джекичан (после перезапуска двигателя чек гаснет), либо в положении "Паркинг", поднимаю обороты до 3500, загорается чек, двигатель начинает "колбасить". Причем опытным путем определил, что происходит это именно на 3500 , как на месте, так и в движении. Специалист, который занимается вопросом, следующим шагом видит расплетение жгута, как посоветовал ZelDol. У вас подобная проблема?
21 час назад, Gystov сказал:
У меня была, заменили свечу
Легко отделались. Я свечи первым делом поменял.
15.06.2021 в 16:37, Petr-Id сказал:
думается что возня вокруг проводки ничего не даст
причина таких глюков на 99 % как обычно кроется или в дпкв или в датчике распредвала
поскольку пропуски сразу в двух горшках, то вероятнее всего это мудрит датчик распреда, нужен только нормальный хороший осциллограф и человек умеющий с ним работать
неужели за год проблемы никто не догадался их проверить ?
22.06.2021 в 20:02, Petr-Id сказал:
Ну по сути да :rolleyes: всегда нужно начинать с проверки свечей, а там дальше по факту уже..
при таких чётких симптомах - смотрите датчики колена и распредвала. причём именно сигналы нормальным цифровым осциллографом.
и чисто для саморазвития (хоть и не форд и не бензин, но суть не меняется, а тут очень хорошо разжёвано):
24.06.2021 в 16:12, hd2 сказал:
Сдается мне, что таких спецов, как парень на видео, в нашем городе я не найду) А насчет датчика коленвала и распредвала надо подумать
3 часа назад, Petr-Id сказал:
не надо прямо таких искать. здесь основная идея, что подобное поведение может быть из-за данных датчиков. В принципе найти нормального диагноста с оборудованием шансы есть, а в остальном в видео всё уже подробное разжёвано - там по сути надо не так уж и много данных снять и посмотреть потом внимательно. просто было бы оборудование подобное. уверен что в ЕКТ есть такого рода люди и оборудование, чай не зажопинск какой.
  • 1 год спустя...
В 28.06.2021 в 14:49, Petr-Id сказал:
Ок, по результатам отпишусь.
Добрый день, решили проблему. У меня сегодня при резком разгоне заморгал чек. Ошибки те же самые 2 и 3 цилиндр.
Всем привет. Страдаю такой же проблемой как автор топика все 1 в 1
поменял свечи на новые, фильтр воздушный и катушки местами.
при резком обгоне или ускореннии ( не всегда) ничинает мигать Джеки чан
В обычной жизни машина ведет себя абсолютно нормально
подключал форскан если просто ездить нет пропусков даже в режиме гонщик
стоит втопить педаль в пол и он появится
куда копать дальше… может ли это быть из за катализатора?
При морганит чека это пропуски зажигания по топливу. А от сюда вывод ( насос, форсунки.
7 минут назад, tokminnw сказал:
Тогда вопрос, почему именно 2 и 3 цилиндр одновременно
всегда ошибка по двум цилиндрам
Почему по одному нет ошибки например 3 или 4 или по 1 -2
фигня какая-то
не могут же всегда 2 форсунки выдавать ошибку.
Изменено пользователем Gystov
12 минут назад, Gystov сказал:
фигня какая-то
Одновременно не когда не будет. Каждый цилиндор работает сам. И впрыск и искра проходит при сжатии только на один цилиндр и так по очереди. Проверяй форсунки 2 и 3 цилиндра. Могут лить, причин много.
15 минут назад, tokminnw сказал:
Автору темы с такой же проблемой это не помогло…
Не знаю что там автор делал и проверял. Я написал свой опыт. Не держали 2 форсунки 3 и 4 цилиндра. И чек моргал. Поднял рампу и при включении зажигания носики были мокрые. Почистили форсунки и проблема пропусков по топливу исчезла.
4 часа назад, Gystov сказал:
Попробуйте в эту сторону покопать: "Менял шкив коленвала из за люфта и после этого вся эта суета у меня началась. Нашел хорошего диагноста. Он по величине ускорения в циллиндрах определил что проблема ,так скажем,в неравномерности подаваемого сигнала венцом шкива коленвала. Так и оказалось - венец был установлен на шкив со смещением и вращался по типу эллипса .Перекинули венец со старого шкива,отцентровали и установили.Проехал около 170км в разных режимах и пока вроде не повторялось ошибок"
