Перегрел движок. В 3 котла со страшной силой попер антифриз. В одном горшке компрессия была 4. Выянилось что гбц была настолько кривая что сняли аж 4,5 десятки!
После сборки появился сильный стук похожий на "стук клапанов" (большого теплого зазора). В ГБЦ притирались седла, заменялись маслосъемные. клапана перед сборкой не промерял! Стук идет в такт с оборотами двигателя, ближе ко впуску первого цилиндра (к муфте впуска).
Пришлось опять снять крышку гбц. Зазоры все на грани нормы (в большую сторону), кроме двух впускных на 5 цилиндре (0.26 и 0.3 при норме 0.17-0.23) (хотя звук идет как я говорил рядом с муфтой впуска)
И двух выпускных на 1 цилиндре (0.45 и 0.46 при норме 0.37-0.43). Все зазоры мерились с надавливанием на распред, с момент замера (оригинальной приблуды, да бы зажать распред для замеров нет).
Может быть такой стук, при таких зазорах ? Эти зазоры появились в следствии притирки клапанов? Быть может я вообще не туда копаю и причина стука в другом?
Видео со стуком на холодную и на горячую прилагаю. Выручайте. (стук уменьшается по мере прогрева).
Компрессия во всех горшках 11-11.5
PS/Также горит ошибка по несовпадению меток (датчик и А и B) видимо ошибся на один зуб (это думаю на стук не влияет). ошибки P0016 и P0017. Крышка ГБЦ прижималась спец приблудой, но была прижата моментом вместо 17нМ - 28нМ.
Изменено пользователем ilya-egorov
4 минуты назад, Oleg_KRSK сказал:
Да как бы не вкладыши тут дуба дали.
Первый пуск был без стука, пока не прогрелась до 60 градусов и прогазовки до 2к оборотов . После этого стук стал на холодную постоянно
7 минут назад, Oleg_KRSK сказал:
Двигатель работает ровно
Только что, ilya-egorov сказал:
он и совсем без вкладышей будет ровно работать  :D
не совсем понятна твоя позиция, в чем проблема
мотор разбирать надо и собирать заново, инспектируя все начиная от вкладышей, или ты собираешься с таким стуком ездить ???  :lol: его даже продать так и то нельзя. :blink:
2 минуты назад, strannikk сказал:
я в ШПГ не лазил еще
и хочется верить не полезу....
5 минут назад, strannikk сказал:
9 минут назад, ilya-egorov сказал:
твои слова да богу в уши...
чтобы на полмиллиметра голову домиком поставить надо хорошо погреть мотор, перегрев заметил наверное когда голова в капот стала стучаться... :lol:
ты подумал что становится с маслом при таких температурах ? оно наверняка в кольцах и вкладышах сварилось заживо
1 минуту назад, strannikk сказал:
мне не до смеха так то.... не понимаю ваших смайликов
я шел на обгон, слетел патрубок печки (развалился хомут видимо) .   Учуяв запах антифриза, я остановился. Стрелка температуры была на 100 и не шелахнулась. С момента "слетания патрубка" до остановки двигателя прошло условно 1 минута. Из них 30 секунд работа на холостых с полностью отсутствующей жидкостью...
@ilya-egorov довольно странно ожидать, что в воскресенье вечером все будут сидеть на форуме и строчить ответы. Терпение, только терпение.
И вообще, я бы здесь ещё спросил: https://vk.com/club6497586
Мотор-то такой же.
1 час назад, Oleg_KRSK сказал:
Мотор-то такой же.
чего мелочиться, лучше сразу сюда  https://present-dv.ru/present/notice/view/4295243/, если хочется не вскрывая мотор, то это самый надежный способ.... :lol:
7 часов назад, ilya-egorov сказал:
тебя послушать так вроде ничего и не было, с какого бодуна голову подняло тогда на полмм ? у меня самый криминальный мотор с перегревом был когда 0,15 мм пришлось снимать по голове
никто не знает когда сорвало патрубок и как развивался процесс
клапан с большим зазором конечно может стучать, но не так криминально и громко как на твоем видюшнике, мой прогноз - это шатунный вкладыш
смешно
07.06.2020 в 23:51, ilya-egorov сказал:
смешно
а что вы хотите услышать? что с мотором всё хорош и можно дальше ездить и не обращать на звук внимания?
при ваших вводных не снять поддон и хотя бы не проверить состояние вкладышей - как минимум глупо.
Наконец нашёл кого-то с таким же стуком! У меня был такой же стук на холодную, при повышении оборотов более 3000 уходил. Горели ошибки P0026 и P0027 (муфты vvti или соленоиды). Потом закусило вал в гбц, провернуло муфту на распредвалу, гбц на выброс. Поставил другую гбц, с другими муфтами и другими соленоидами. Стук никуда не делся, но и ошибки остались, хотя муфты и соленоиды менялись. Рискну предположить, что стук идёт не из гбц, хотя кажется, что оттуда. Я с этим стуком проехал примерно 20 ткм до замены головки и 50 ткм после и езжу до сих пор. Но с другой стороны, стучало бы колено, за 70 тысяч это как-то бы себя проявило.
1 час назад, hd2 сказал:
Хотел услышать мнение моториста о стуке. Никто никуда ездить не собирается
В данный момент жду толкатели с нужным размером, ибо зазор 4 выпускных клапана 0.45-05 при норме в 0.4+-0.03
в вмт ставил каждый поршень, люфта нет при надавливании
на выходных соберу
3 минуты назад, NistelXl сказал:
У меня при первом пуске тоже горели эти ошибки по соленоидам, сразу стёр их, после нагрева до рабочей температуры они не появлялись
6 минут назад, NistelXl сказал:
До 3к я не рискнул повышать . Стук сильный, как вы с ним ездите? Вы можете на видео занять и погазовать?
15 минут назад, ilya-egorov сказал:
Может быть стук и разный, но по видео один в один. Сегодня постараюсь снять. Ещё забыл сказать, после того, как докрутил до 3000 и скинул на холостые, стук пропадает. Такое ощущение, что масло куда-то поступать начинает и стук уходит.
56 минут назад, NistelXl сказал:
события приобретают увлекательный сюжетный поворот, второе действующее лицо, требуется попкорн дополнительно....
оба персонажа с богатой внутренней историей по части приключений вокруг ремонта ГБЦ
начинаю склоняться к мысли о том что причина стука не вкладыши а где то в недостаточном поступлении масла к одному их фазовращателей
у первого клиента он появился на первом запуске после прогазовки - оторвался масляный тромб, возникший от перегрева и перекрыл подачу
у второго грязь могла попасть в процессе хранения б\у головы
у обоих присутствуют ошибки положения валов
я бы начал с прочистки клапанов управления валами,
3 минуты назад, strannikk сказал:
Может герметос попал в канал муфты? Смазал я много (понял это по остаткам засохшего геметоса найденном в одном из каналов крышки гбц)
еще такой вопрос, продувал все каналы компрессором, а также продувал клапана муфт. Если в один давишь - давления нет, а другой держит 1-1.5 атмосферы и пропускает. Так и должно быть?
30 минут назад, strannikk сказал:
Ну вот, а ты заладил вкладыш вкладыш.
p.s. Все с чего то начинали, не рождаются с ключом в руках
5 часов назад, ilya-egorov сказал:
у меня нет права на ошибку ? тем более что лечение по звукам и фотографии не мой профиль, хотя иногда и получается.  :lol:
09.06.2020 в 16:07, ilya-egorov сказал:
Один клапан муфт держит четко определенное количество атмосфер, это нормально? Или он забит?
