Плохой запуск на горячую
Доброго времени суток!
Столкнулся с двумя проблемами на ФМ4 TDCI 2.0.
Проблема №1:
Запуск происходит в стандартном режиме. После работы двигателя 5-10 секунд, он глохнет по причине завоздушивания топливной магистрали. Прокачиваю, и снова заводится без проблем. Проблема не регулярная, может проявиться в самый не подходящий момент.
Проблема №2:
На холодную запуск с пол-оборота. Поездил, прогрелся двигатель. Глушу минут на 5 (в магазин зашел), начинаю заводить, заводится раза в 3-4 дольше. Тестирование показывает, что во время прокрутки не достигается рабочее давление топлива в рампе. Держит 14-15 МПа, потом бац и резко 34-35 МПа. На холодную сразу поднимает до рабочего давления и запускается нормально.
Скажу сразу, ТНВД, проверяли на стенде. Все в норме. Топливный фильтр и свечи накала так же заменили.
Может кто чем поможет? Я уже с десяток сервисов объехал. Все разводят руками и не могут понять, в чем причина :(
1 час назад, Shen-85 сказал:
Проблема №2:
одна из форсунок сбрасывает давление
это происходит только на горячей форсунке, в холодном состоянии она нормальная
11 часов назад, strannikk сказал:
Это может быть причиной и первой проблемы?
3 часа назад, Shen-85 сказал:
16 часов назад, Shen-85 сказал:
Проблема №1:
нет, категорически
это дырка в магистрали подачи топлива, если глохнет через 5-10 сек то она в полуметре от насоса
Магистраль полностью опрессовывали. Все герметично.
справку дали что воздух в нее святой дух закачивает ???   :lol:
55 минут назад, strannikk сказал:
Нет. Просто давление создали и держали, заглушив магистраль со стороны забора топлива.
56 минут назад, Shen-85 сказал:
справку значит не дали, ну правильно сделали, потому что магистраль проверяют не давлением а вакуумом
туча случаев когда уплотнение может прохудится только в одну сторону, и в нашем случае чаще всего так и есть
28 минут назад, Сергей 45 сказал:
А как локализуют течь?
а вот это кто как умеет :new_russian-1:  профессиональными секретами народ делиться не любит :lol:
от фильтра до насоса пять или четыре секции трубки, лично мне не нужны эти опрессовки и вакуумы, если мотор глохнет после запуска значит воздух, понятно без опрессовок, а проблемных мест на магистрали не так много
скажу еще больше - вот у товарища это проблема не регулярная, как думаешь почему ?
23 часа назад, Shen-85 сказал:
даю подсказку - он из Нижнего Тагила, предположу что там город на довольно пересеченной местности
еще подсказка - в нижней плоской части трубы проблем почти не бывает, она и фильтр ниже бака, все утечки на подъеме магистралей вдоль мотора
6 минут назад, Сергей 45 сказал:
Протёрлась в типичном месте.
угу, ты видимо тоже знаешь где :lol:
я же писал уже - если глохнет через 5-10 секунд то пузырь  в полуметре от насоса, там где рукав проводки поднимается :sten: об него и трется, машине 12 лет, там дырка с кулак уже...:lol: если за ним не следить
15 часов назад, strannikk сказал:
Проверим вакуумом. Спасибо за совет.
Проверим вакуумом
Иследуй всю магистраль, на предмет жирных пятен. Особенно в районе соприкосновения с электрической косой. Так вродь.
Так-с, с проблемой 1 вроде все понятно... Может кто подскажет, как форсунки проверить? Если их прогреть на движке. Там к обратке фиг подцепишься... :(
9 часов назад, Shen-85 сказал:
легко!! в чем связь то? братка перед глазами!! чет не понятно
Делюсь последними наблюдениями. Сегодня утром было -5. Перед тем как запустился двигатель, пришлось покрутить секунд 6-7... По мне так это тоже не совсем нормально... Раньше (месяц назад), в -5 заводилась с пол-тычка...:sten:
причина наверное та же самая как и на горячем запуске, просто со временем болячка прогрессирует
лично я видел форсунки, которые сливали будучи холодными, холодная льет меньше, горячая больше и вся разница
Прошло 3 месяца и 2500 км пробега после замены прокладок ТНВД. Завоздушивание магистрали больше не проявлялось. И слава Богу... Но... Запуск на горячую так же остается долгий. Проверили форсунки на горячую, отклонений от нормы так и не выявили. Что делать дальше, ума не приложу. Может кто подскажет еще варианты?
5 минут назад, Shen-85 сказал:
регулятор давления попробуй махнуть, вероятность 50на50 но часто помогает
22 минуты назад, strannikk сказал:
Уже менял. Результат тот же. К тому же увеличился расход топлива до 10 л на 100 км (до этого случая был стабильно 7,5 л/100 км). Вспомнил еще, что "болячка появилась", после замены медных колец форсунок. Может быть еще в этом проблема? И какой все же толщины должны быть эти кольца? В одних источниках 1,5 мм, в других 2,0 мм...
13 минут назад, Shen-85 сказал:
1,5 мм
а зачем ты полез менять их ??? :hunter:были проблемы ?
12 минут назад, strannikk сказал:
1,5 мм
Сервис менял. После того, как снимали форсы на диагностику.
3 минуты назад, Shen-85 сказал:
зачем форсам диагностика потребовалась, их только проверяли или еще и ремонтировали ?
так и будем в вопрос-ответ играть, может расскажешь все по порядку ?
4 часа назад, strannikk сказал:
Вся проблема (состоящая из двух частей) в начале темы: завоздушивает магистраль, плохой запуск на горячую. Первую проблему устранили перебором ТНВД (замена прокладки крышки и прокладок плунжиров). Вторая проблема осталась. На холодную запуск с пол-тычка, на горячую - фиг. Думали проблема в форсунках. снимали, чтоб протестить на стенде. протестили, все норм. Перед установкой форсунок, заменили кольца, так как старые были ну очень продавлены. Покупал новый регулятор на ТНВД. Менял. Результат не изменился. Поставил старый.
