8 минут назад, hd2 сказал:
а кто мешает, там работы на 10-15 минут дополнительно. я два раза скидывал у себя рампу. первый раз когда чистил, второй раз когда резинку продавило на форсунке и бенз полился.
советую взять ремкомплект по бошу заодно (они недорогие, F00VH35007 - комплект на 1 форсунку), там легко поменять.
Спасибо буду пробовать.. Чистил ты их и внутри и снаружи как понимаю.. Чем лучше? Какой химией?
2 минуты назад, maximuse сказал:
обычным карбклинером в аэрозольном баллоне (типа ABRO или HG, точно не помню). сразу отмочил в нём, потом уже воткнул трубочку на вход форсунки (через проставку типа шланжика, чтобы плотно было), подключил провода с кнопкой на аккум, дальше давишь на распылитель и параллельно щёлкаешь питанием форсунки. конечно это не совсем то, что надо, рабочее давление гораздо выше. но в целом даже так было более менее распыление, а не струи.
при желании можно стенд собрать, но я что-то не очень хотел этим заниматься. тем более что лазил чтобы оценить степень загаженности сопел, ибо бывает нагаром заростают снаружи. но у меня было вполне норм.
1 час назад, hd2 сказал:
А по каким соображениям решил чистить?   Пропуски?
1 час назад, maximuse сказал:
просто начитался что на прямом впрыске обычно загажены форсунки, что потом из-за плохого распыла приводит к прогоранию поршней. решил проверить, ибо пробег не сильно маленький был (около 150 ткм) на одометре. в принципе форсунки были вполне чистые, без криминала.
19 часов назад, hd2 сказал:
Понятно.. Я буду отдавать в чистку в контору которая занимается форсунками высокого давления...
И еше сам факт интересен. Может ли из за одной форсы быть такая петрушка  именно с пропусками и именно вот так периодами
11.04.2020 в 12:17, maximuse сказал:
перекинуть и проверить проще. там работы максимум на 1 час. если аккуратно, то даже ничего менять не надо (это я про ремкомплекты).
36 минут назад, sergei220770 сказал:
Форсы не причём:lol:
один довольно грамотный товарищ указывает мне на муфты валов
я и сам знаю один достоверный случай с хаотическими пропусками, в итоге спустя месяц машина встала кирпичом с ошибкой по рассинхрону валов, причем кирпич довольно интересный - при старте набирает давление, и даже пару раз схватывает, потом брык... и давление в ноль
и тут возникают две ошибки - рассинхрон и низкое топливо, при том что давление сбрасывает само эбу для остановки мотора сразу при появлении ошибки синхронизации  :lol:
народ лихо принимается чинить насос высокого давления... :D   и фиаско, только после замены грм все чисто
связь пропусков с муфтами могу объяснить примерно так
на разгоне вал впускной муфты уходит за допуск синхронизации, начинается сброс давления, мотор притормаживается, впускная муфта отходит назад и все по новой
у ТС среднее давление на разгоне 7-8 мпа, если мне не изменяет память должно быть больше 10-11....
Друзья всем спасибо за ответы.
Вылечил.
Заменой форсунок на заведомо исправные. Пропуски отсутствуют.
Старые форсы были загажены.. Не сказать что супер сильно но на 4 горшке сильнее всего.
Давление при разгоне с тапкой в пол 11-12 мпа.
Форсунки менял сам. Там все просто.
После замены количество пропусков упало с 50 шт до 0 по четвёртому горшку
16.04.2020 в 20:12, maximuse сказал:
Вылечил.
Я тоже самое вылечил заливкой промывки для топлива :D
5 часов назад, saler13 сказал:
А какой?
19 часов назад, strannikk сказал:
@maximuse , после замены рампы с форсами у тебя вроде опять пропуски начались ? эти танцы вокруг форсунок ничего не дадут
Рампу я не менял. Перешёл на 98 бенз и сменил форсунки.
Сейчас изредка за поездку бывает 3-4 пропуска. Считаю не критично... Имхо лучше чем было. (дерготня пропала)
У товарища на новом мондео 5.с мотором 2.5 на холостых при прогреве 3-5 пропусков..
У клубня на экобуст катались аналогично 2-6 пропусков..
21 час назад, maximuse сказал:
А какой?
Многие пишут что LIQUI MOLY 7554 помогает на прямом впрыске, льется в бак. Я не пробовал, но хочу, ибо пропуски тоже начали прогрессировать.
38 минут назад, yuhter сказал:
Интересно от 1993 сильно отличается?  потому как 7554 нет в продаже
Изменено пользователем maximuse
24 минуты назад, maximuse сказал:
Да фиг знает)) Я кроме бензина никогда ничего в бак не лил, но на прямом впрыске может и стоит попробовать, у нас в городе обычные то форсунки нормально прочистить проблемно, а про эти и говорить не стоит))) Сейчас вот поглядел, на экзисте нет в наличии этой жижи, через zzap оставил заявку посмотрим, если заполучу эту херобору то конечно отпишусь о результате.
Изменено пользователем yuhter
40 минут назад, yuhter сказал:
В Питере в офф магазе ликви.
7554- 7 дней ждать
1993 в наличии
15 часов назад, maximuse сказал:
ну судя по описанию - сильно. 7554 именно для прямого впрыска, а 1993 - обычный, которых как грязи на любом углу.
да и разница в цене как бы намекает.
12 часов назад, strannikk сказал:
судя по эффекту - оба гомеопатический фуфломицин
Есть опыт использования? У меня есть, начиная с атмосферного 2.5. И эффект есть, только лить надо регулярно
21.04.2020 в 05:17, yuhter сказал:
Я заказал, попробую на себе, гомеопатия это или нет))
Ждём отчетов) не забудь)
48 минут назад, maximuse сказал:
Обязательно.
