Нужна помощь!!!!Двигатель заводится и после пару сек работы глохнет
Доброго всем дня!
Давно мучаюсь со своим мондео 4 2.0TDCI, АКПП. Прошлой зимой утром при температуре -8 и ниже, плохо заводилась. Эта зима теплая и такой проблемы нет, но есть другая.
После ночной стоянки после запуска, постоянные проблемы, то его колбасит сек 5 и валит белый густой дым, то пару сек работает, потом глохнет. При последующем запуске его немного колбасит идет белый дым пару сек, затем обороты выравниваются и накаких проблем нет.
Все последующие пуски без проблем. При езде тоже никаких проблем
При тапке в пол давление в рампе 165 000 кПа.
ЕГР заглушен и отшит, заглушка не прогорела.
Фильтр топливный новый.
Пузырей воздуха в прозрачной трубке нет. 1300772822_1.thumb.png.c0419d153d33cd10937399f2cb3cc3e6.png
На улице плюсовая температура.
поставил другие форсунки, ситуация не изменилась.
Сегодня скинул патрубок от впускного коллектора и вакуум с дроссельной заслонки, вакуумную трубку заглушил, винтом. Стало еще хуже. заводилась и глохла несколько раз:
Может есть какие мысли? Куда копать, хочется разобраться с проблемой. Сначала хотел уже продать, но передумал, нужно доделать)))
Когда снял свои старые форсунки они были все чистые, без нагара и грязи, немного протер тряпкой их.
@k9-k , с белым дымом после ночи все понятно - это гнутый шатун, потому и колбасит мотор что некоторое время снижена холодная компрессия и нет воспламенения солярки
после небольшого прогрева компресс растет и все приходит в норму
если загнуло парочку шатунов то будут остановки мотора, потому что на двух горшках дизель работать не может
отключай по очереди по утрам по одной форсунке, от какой не будет белого дыма, тот и дефектный горшок
если есть хороший штангель с глубиномером то можешь проверить - измерь через форсунки высоту подьема поршней в вмт, там увидишь - будет заметная разница примерно в полтора миллиметра
2 часа назад, strannikk сказал:
Скорее всего так, из-за этого и в мороз плохой запуск. Видимо пока цилиндр не прогреется от вспышек, он не стартует. Вопрос в друг ситуация прогрессирует, потому как раньше небыло такого, чтобы двигатель глох после запуска.
В общем буду разбирать мотор и смотреть, что к чему.
42 минуты назад, k9-k сказал:
в дефектном цилиндре поначалу вспышек не происходит, он прогревается от сжатия пустого воздуха и постепенно начинаются вспышки
голову сними и все увидишь
 и еще - шатун гнется не вдоль а вбок пока осевые зазоры перемещения на пальце и шейке шатуна это позволяют, но при большом изгибе поршень начнет драть зеркало, не затягивай процесс
3 часа назад, strannikk сказал:
Процесс затягивать не собираюсь, вот ищу шатуны и буду вскрывать двигдо)
7 минут назад, k9-k сказал:
новый шатун 25 000 . :lol: :cry:
у меня в питере был аналогичный случай, нашел на разборе в евроавто за 5 000 вместе с поршнем
может у вас в беларусе найдешь дешевле
да, и все то менять зачем ?
8 минут назад, strannikk сказал:
Одназначно дешевле))))буду менять только, то что вышло из строя
5 минут назад, k9-k сказал:
сложного ничего нет - снять поддон и голову
при установке поршня постарайся не погнуть-задеть масляные форсунки внизу цилиндра, если погнешь их сломает на первом же ходе поршня
14 часов назад, strannikk сказал:
А вообще из-за чего он гнется?
Читал на PSA форумах что из-за форсунок, если переливают. Там у них это известная проблема, но я надеялся, что это не мой случай))))))
За одно устраню течь заднего сальника к/в
Осталось определиться с последовательностью и объемом работ. Что по ходу дела заменить.
@strannikk из-за этого может быть потеря динамики?
и есть еще вопрос, возможно после съема гбц, снять навеску, открутить АКПП и через верх достать блок? чтобы не снимать подрамник?
2 часа назад, mab сказал:
в дизелях предельные нагрузки на каждый шатун достигают трех тонн, если его еще разогреть хотя бы до 400-500 то можно согнуть, хотя по виду он похож на железнодорожную рельсу  :lol:
1 час назад, k9-k сказал:
про динамику не знаю, а вынуть думаю можно, там места дофига чтобы его сместить к правому лонжерону, сантиметров 15 есть точно
Вот вы страсти рассказываете :swoon: а у меня на горячую бывает не заводится, пока форсунки не охладить, это означает, что уже может лить? На сколько это опасно и как понять, что льёт?
42 минуты назад, inkognito сказал:
у тебя никаких страстей - одна форсунка на горячую сливает в обратку, определись какая и поменяй, проблема уйдет
41 минуту назад, strannikk сказал:
а может из-за слива в обратку форсунки, колбасить на холостых. Если трогаешься без добавления газа, машину прямо дергает. Если газ даешь, то в идеале, на пике 160 000кПА давит давление.
На холостых когда стоишь, то давление может прыгать от 22 000 кПа до 55 000 кПа.
Происходит это только на горячую. P.S. Машина не моя, товарища. 2,0 симен 2011г АКПП, ЕГР отшит и заглушен. Регулятор меняли. По балансу 0,8-0,8-1,3-0,8
2 часа назад, k9-k сказал:
конечно
форсунка сливает много и регулятор не справляется
 снимаешь обратки, снимаешь все фишки с форсунок и крутишь стартером, исправная форса без управления ничего не льет в обратку
@inkognito Если есть сомнения,то рекомендую(не реклама)съездить к Алексею,в народе "Лелик"в Железнодорожный. Отличьный мастер по дизелям в основном.
16 часов назад, Владимиррр сказал:
@inkognitoсъездить к Алексею,в народе "Лелик"в Железнодорожный.
+1
24.02.2020 в 11:34, inkognito сказал:
17 часов назад, Владимиррр сказал:
@inkognito , скатайся, только учти - будут предлагать форсунки на стенд или в ремонт, посылай сразу далеко и надолго
твоя беда диагностируется только на моторе, никакой стенд не определит, дефект проявляется только на горячей форсунке, а кто ее горячей поставит на стенд
24.02.2020 в 12:18, strannikk сказал:
Спасибо :D успакоил :drinks:
2 часа назад, inkognito сказал:
Есть комплект проверенных форсунок:rolleyes:
7 часов назад, k9-k сказал:
Мне то по идее нужна одна! А вообще по чём?
1 час назад, inkognito сказал:
40$ штука
24.02.2020 в 15:16, strannikk сказал:
конечно
Заменили форсунку и почистили контакты на датчах и дергания ушли.
