Друзья всем привет. Имеем данные.
Mondeo 2012 2.0 ecoboost.
После активного педалирования по городу в салоне появляется чувствительный но не очень сильныйти едкий запах. Схож он на запах масла попадающий на выхлоп либо антифриза попадающего аналогично..
Визуально все посмотрел нигде подтеков и каплей нет. Под капотом такого запаха не наблюдается..
Есть подтекание антифриза из фланца охлаждения. Видимо корпус у прокладки треснул.. Но не сильно и только после длительной стоянки. Но там и до выхлопа далеко чтобы запах разносило.. (в основном антифриз скапливается сверху на коробке) в отливе металла.
Подскажите идеи.? Турбина? Еще что то?.
Масло не ест вообше, колодки не пахнут. Сцепление тоже))).
Антифриз?
может просто коллектор уже дырявый и воняет из него?
А вонять начинает только после прожарки?))?
Как понимаю менять коллектор?
А снизу на двигатель/коробку смотрел?  Может там масло течёт.
Смотрел, там все сухо.
Запах приблизительно появился в одно время с тем как заметил подтекания из фланца...
Вот и хочу понять потенциально возможные варианты что это и откуда..
Как себя дырявый коллектор ещё может проявлять?. Шум и тд?.
Завтра поеду еще раз на подъемник все смотреть.
Настараживает то что именно после хорошего педалирования начинается.. Сначала грешным делом подумал колодки.. Вышел пощупал понюхал все чуть тёплое....
Коллектор только воняет. Шума нет.
Но обычно воняет при прогреве, на холостых.
Во во
 Меня и смущает то что на холодную все вкусно пахнет))) точнее не пахнет вообще нигде и никак
В мыслях пока что поменять этот фланец и помыть все под капотом..Дабы знать что там все 8чисто.
Хотя тоже интересно. После длительной стоянки бывает натечет с него а бывает и нет..
Если натекает вижу антифриз на отливе кпп. Смываю водой. Езжу. И все там сухо
На самом деле запах как мне кажется похож больше на антифриз нежели выхлоп или масло.
У меня когда на мк3 3.0 текло прямо на выхлоп запах был куда более ядерный
Изменено пользователем maximuse
1 час назад, maximuse сказал:
Вот тебе и ответ. Сам, летом, столкнулся с такой проблемой.
Устраняй утечку антифриза.
8 минут назад, twik сказал:
Так же было? Как понимаю не постоянно? И пахло?
19 минут назад, maximuse сказал:
Так же было?
Наверно так.
20 минут назад, maximuse сказал:
После езды по жаре и горячем двигателе.
21 минуту назад, maximuse сказал:
И пахло?
То-ли горящей изоляцией проводов, то-ли горящим приводным ремнём.
15 минут назад, twik сказал:
Наверно так.
Вылечил заменой фланца? Или что то другое текло...
Не понимаю почемуу меня воняет если не течёт оттуда... Разве что только испаряться где то начинает....
Ладно заменю фланец потом видно будет..
Надеюсь оно.
11 минут назад, maximuse сказал:
Лопнула пластиковая трубка обратки.(чуть не перегрелся, но повезло. Кстати, не сработали предупреждения ни о высокой температуре двигателя, ни о низком уровне антифриза, только вентиляторы охлаждения молотили даже после выключения зажигания.) , временно натянул шланг и скрепил винтовыми хомутами.
При высокой температуре соединение пластик - резина начинало "сопливить" и антифриз попадал на коробку. Ну а дальше - вонь.
Разобрался не сразу.
11 минут назад, twik сказал:
Понял, спасибо. В целом понятно.. Значит у меня от нагрузки тоже может сопливит в районе фланца..
Спасибо. Область примерно понятна. Значит при попадании на коробку как то  вонь доходит и до выхлопа.. Хотя там и без этого жарко..
