Добрый день всем!
Возникла проблема после ремонта с клином всех колёс. Менялся гтц т.к. старый перепускал давление. Мылся ваккумник т.к. туда текла тормозуха.
Клин происходит не сразу а очень постепенно. Чем чаще тормозиш тем быстрее клинит тормоза. Сначала начинается лёгкий свист трения колодок о тормозной диск, потом ощущается что машина испытывает сопротивление при движении вперёд, её как будто держат за зад. Дальше машина перестаёт ехать на высших передачах потому что двигателя не хватает чтобы двигать машину на этих скоростях. Финальная стадия это когда не можешь тронуться на первой начинает гореть сцепление.
Первым начинает клинить передний контур, следом клинит задний контур если долго пытаться ездить.
После сброса давления путём откручивания трубок контура на гтц нормальная работа тормозов приходит в норму до следующего заклинивания.
Из того что пробовал. Отключал вакуум от усилителя, пробовал ездить. Тормоза работали очень тяжело но в конечном итоге их заклинило опять. Усилитель вычеркнули из причин.
Думали что брак гтц, заказали новый, поменяли. Проблема так же осталась.
Говорят что скорее всего клинит суппорта но я не могу понять почему клин отражается абсолютно на всех колёсах, почему это всегда происходит плавно по нарастающей.
Кстати бывает такое что при простое с заведенным двигателем когда не жмеш даже на тормоз, через минут 10-15 когда пытаешься тронуться то обнаруживаешь достаточно сильный клин. Получается что давление может нагнетаться само при простое...
Короче мистика.
Из важной информации ещё: с завода машина имела на борту АБС но предхозы после аварии видать погибшую систему выпилили и удалили насос и мозги абса. Поставили тройники на магистрали. Гтц соответственно стоит для комплектации с АБС(брал просто такой же который и стоял старый ибо все должно работать думал я). Возможно ли что сбросом давления занимались мозги абс и какие нибудь электронные клапана и из-за отсутвия этой системы сейчас такая проблема нарислвалась?
Всем заранее спасибо. Постарался максимально подробно описать ситуацию так что много буков.
Знакомая ситуация,один в один у меня была,два месяца вникал,мастеров переменял.Оказалось всё просто.на главном тормозном с задней стороны(которая вставляется в вакуумник)есть шток,который регулируется-длинней,короче.Только не помню. вкручивал я его или выкручивал,дело было больше 15 лет назад.Но проблема решилась.
32 минуты назад, охотник сказал:
красавчег
Спасибо. Крайне ценная информация по теме. Логично ставить такой цилиндр т.к. до этого тормозная система работа исправно, просто перепускал гтц. Разводка сделана под цилиндр с АБС т.к. разница есть в количестве выходов с гтц чтобы не переделывать всю гидравлическую линию убирая лишнее и решено было ставить такой же гтц.
Изменено пользователем dokgim
Орфография
1 час назад, a.maikl-60 сказал:
Надо будет сказать моему ремонтнику, если проблема окажется именно в этом я очень легко отделаюсь в финансовом плане) менять суппорта я очень не хочу, планировал это делать в след году с тормозными дисками сразу. Спасибо!
34 минуты назад, dokgim сказал:
уже неисправно работал, вот давление и падало, тормоза не клинили. Ну и инженеры ФМК конечно же идиоты, что на разные системы придумали различные ГТЦ.
почитай как работает система с АБС и без него, Гугл тебе в помощь
Суппорта здесь не причем
2 часа назад, a.maikl-60 сказал:
легких решений не ищем и очевидное отторгаем
Изменено пользователем охотник
Если предхозы так наколхозили, то надо переподсоединить трубки так, чтобы тормоза срабатывали по диагонали (при выходе из строя одного контура машина будет устойчивей при торможении).
А вообще, АБС - грамотная и полезная штука. Предыдущие "ремонтники" думали жопой, а не головой, когда додумались вырезать её.
А все суппорта, конечно, сразу не могут клинить, и менять их нет смысла. И ГТЦ есть у любой машины, и с АБС, и без АБС.
У a.maikl-60 ценный совет (век живи - век учись!), надо будет на досуге изучить это устройство.
7 минут назад, Mondeo217 сказал:
да, только с АБС два выхода, а без АБС четыре
9 минут назад, охотник сказал:
Никтотне говорит что инженеры идиоты. Я знаю как работает abs и к тому же в свете этих событий ещё раз все изучил. Дело в том что по сути система надстраивается над основной системой тормозов таким образом что при выходе узлов abs из строя тормозная система не теряет своей работоспособности. Разница в цилиндрах лишь в количестве выводов. Для цилиндра без АБС есть четыре вывода для каждого колёса, в цилиндрах АБС два вывода для переднего и заднего контуров, АБС уже раздавал на каждое колесо. Дифицит отверстий после демонтажа АБС устранялку установкой двух тройников. По поводу Регулировки я уже поговорил. Она стоит а крайнем положении, максимально вкручена. В общем не мой вариант.
Да, в попыхах не правильно сформулировал свой ответ, извиняюсь за косяк :blink:.
у вакуумника  у старого и нового  длинна пипетки одинаковая?
3 минуты назад, visla сказал:
Имеет ввиду шток гтц? Ваккумник не менялся. Стоит тот же то и стоял.
По длинные штоков гтц не знаю. Делаю не я, но думаю такую вещь должны были проверить. В общем завтра будут смотреть суппорта, я то знаю что там износ точно есть, но сам думаю что проблема не в этом...
14 минут назад, dokgim сказал:
тут проверить 3 секунды, суппорта если уходят внутрь  при отжиме а не кувалдой типа заталкивать тяжело  то клинит то одно но клин есть клин он выбирается  тогда перегрев будет жесткий бывает что клини но еще ходит
это в дороге
но если допустим они постоянно клинят суппорта так будет
но если  клинят тормоза  через сколько то времени при езди. то нужно не суппорта смотреть
5 часов назад, dokgim сказал:
уже теплее, не задумывался почему?
считаешь  что это рабочая схема? судя по твоей ситуации наоборот...
не теряй времени, не будет результата
26.11.2019 в 12:33, dokgim сказал:
Уверен,не проверили.обычно переставляют гтц и всё.О штоке даже не задумываются,думают ,многие почему то думают ,что он не регулируемый.
14 часов назад, a.maikl-60 сказал:
да при чем здесь шток? у него стоит ГТЦ для АБС с демонтированной самой системой, тогда как ГТЦ без АБС конструктивно другой, у него (ГТЦ) даже выходы с различным диаметром трубок
версию про гтц абс и без отбрасывать не стоит.
но расскажу свою историю из опыта. когда-то давно была у меня старая тойота кэмри. без абс и прочей фигни. и мне показалось что педаль тормоза слишком уж большой ход имеет. тормоза прокачаны, всё норм. но вот небольшой свободный ход на педали имеется. и я не придумал ничего лучше, чем подкрутить шток от педали к вакуумнику, выбрав эту слабину. и после этого подкручивания свободных ход пропал, но заодно появился вышеуказанный эффект. т.е. после небольшого тест-драйва машина начинала ехать всё хуже и хуже вплоть до заклинивания тормозов. после остывания всё возвращалось на место. путём отпускания штока обратно вернулся к изначальному варианту - небольшой свободный ход и никаких проблем с тормозами.
24 минуты назад, hd2 сказал:
Спасибо. Машину будут смотреть в лучшем случае завтра.  Я считаю что дело в какой то тонкой регулировке. Методом экспериментов вычислим что было не так  я надеюсь
1 час назад, dokgim сказал:
мы не ищем легких путей, поэтому лечим зубы у проктолога )))
Только что, охотник сказал:
Зубы у проктолога не лечим. Будем использовать ту информацию что подсказали в этой теме по существу
т.е. цилиндры разные по конструкции для разных систем - это не по существу!?
1 час назад, охотник сказал:
гтц надо менять. а шток можно покрутить без замены. и что же проще тогда? наверно поменять гтц! подождите! ведь покрутить шток можно бесплатно, а гтц надо покупать. плюс покупать тормозуху. плюс ещё прокачивать потом тормоза (благо уже без абс и будет проще).
10 минут назад, hd2 сказал:
26.11.2019 в 12:13, dokgim сказал:
именно, потому что:
а вообще не мое дело, пусть делает как хочет, все равно придет к истине, вот только каким путем...
но когда у него тормоза словят клин на скорости... я этого очень не хочу
