С моим съездил в сервис, диски свозили к токарю, диски норм. Приговорили привод правый, люфтит. Но при разгоне норм. Что делать???? Ладно колодки, диски, но привод??? Ещё один мондео собирать не хочется.
8 часов назад, drakula_51 сказал:
Не думаю, что при таком пробеге кончились сайлентблоки. Задние диски поменять бы для чистоты дальнейших раскопок правды. А к амортизаторам нет претензий?
К амортизаторам претензией нет. Тогда меняю задние диски и если проблема не уходит , лезу в привод уже ? Смотрю шрусы и тд . По суппортам в сервисе говорили , что никаких проблем нет ни на одном колесе. Хотя может оно и не правда. Вот Бог знает , как правильно диагностироваться. Был в трёх сервисах , и во всех трёх разное преполагают. К официаллам сейчас поедешь , вообще пол машины поменяешь :(
2 часа назад, Дмитрий1983 сказал:
Ну вот и мне тоже самое говорят . У вас тоже биение при торможении ?
13 часов назад, Dmitry Belsky сказал:
Да, но сцуко при торможении от 50 до 40.
2 минуты назад, Дмитрий1983 сказал:
А у меня при любом от 70 и выше. И это не в руль и не в педаль. Короче хоть тачку продавай. Если начала сыпаться на пробеге в 79 тысяч , то что будет дальше.
1 минуту назад, Дмитрий1983 сказал:
Я думаю привод куплю, поменяю, а если не уйдёт биение.... Походу надо менять сервис...
Привод бы бил , при давлении при наборе скорости. При торможении очень маловероятно. Это мне уже по телефону сервисов 5 сказали. Шанс что привод бьет - имеется, но он мизерный. Скорее всего заметили они люфт в приводе и теперь рекомендуют менять. Может оно и нудно менять, но только из-за люфта , чтобы дальше не разломать , но не из-за торможения.
14 часов назад, Dmitry Belsky сказал:
Вопрос что делать? Меня дергающийся руль достал :)
33 минуты назад, Дмитрий1983 сказал:
машина старая - делать всю подвеску, заднюю в том числе
Друзья! Моя проблема решилась заменой задних тормозных. (Тьфу тьфу тьфу , надеюсь что окончательно )
18 часов назад, Dmitry Belsky сказал:
Поздравляю :) а я после выходных поеду в другой сервис
1 час назад, Дмитрий1983 сказал:
Вы только обязательно посадите мастера за руль , и пусть он сам ощутит в чем проблема. Я в 3-х сервисах описывал проблему словами , очень точечно , и ВСЕ без исключения смотрели только передние оси. На зад даже никто не хотел смотреть. А проблема оказалась сзади.
39 минут назад, Сергей 45 сказал:
Вот же форд! На четвёрках, передние диски вело, на пятых - задние!
Завидная стабильность! :D
Ну а 6-ой в Россию уже массово не заедет. Там наверное и задние и передние :)
19.08.2019 в 13:35, вован05 сказал:
Если при торможении идёт вибрация по кузову, а не по рулю, то задние диски с колодками под замену.  И ревизия суппортов.
согласен, задние надо смотреть. а что касается резины, при не точной балансировке то вибрация была бы просто на определенной скорости.
Скорее всего причина в балансировке колес. Чем выше скорость, тем больше вибрация именно из за колес. Возможны проблемы и с ходовой, но коробленные тормозные диски или другие проблемы тормозной системы вибрацию отдавали бы в педаль. Поэтому рекомендую в первую очередь проверить колеса, а затем ходовую.
6 минут назад, makalo сказал:
часто не в балансировке, а в кривизне. ибо квадрат например отбалансируется в 0. нор вибрации будет огого.
так что ехать на шиномонтаж и на балансировочном станке смотреть как гуляет дорожка протектора и боковина. далее сравнивать с ГОСТом.
и то в случае даже попадания в ГОСТовские нормы могут быть вибрации. у друга на w140 колёса били, балансировался на 10 шиномонтажах без результатов, в итоге проверил и после такой проверки вердикт - в допусках, но на грани (0,1 мм не хватило). в итоге новые колёса купил и проблема ушла.
