Добрый день, нужна помощь, авто мондео 4 2.0б. Всё началось с того что купил я её с проблемой, а именно неровный холостой ход, сразу же были заменены свечи и Катушки, не помогло, через некоторое время заменил цепь и все комплектующие, и тут сюрприз. Нестабильный хх остался, и динамика пропала, потом ещё новость, загорелся Джек чан. Сканер показал пропуск зажигания. Итог прогоревший клапан. Ладно. Замена клапанов. Замер компрессии, с..ка, куда то уходит, лезем глубже и меняем блок.  Замер компрессии везде 14. Огонь. Заводим и емае, опять работает не ровно. Тест драйв, все равно не едет. Да е.. та.. ю м...ь.
В итоге авто как было так и осталось, нестабильный хх и нет динамики. Давай дальше, меняем клапана imrc, нет изменения ,чистим Фарсунки - 0 опять свечи - 0
Потом опять компьютер и замечаю что прыгает угол зажигания 5-9-15.-2 и тд. Ещё высокое давление во впускном коллекторе 40-50 снимал коллектор, подсос нет.
Вообще нужна помощь мучаюсь год. Денег вложено очень много.
Может есть хороший мастер в моем городе, нахожусь в Минске
6 минут назад, Managa сказал:
фазы при сборке поставили не верно
5 минут назад, strannikk сказал:
3 раза проверяли, все по меткам
1 минуту назад, Managa сказал:
тогда возможно забит выхлоп
на пару см отодвиньте выпускной коллектор и замерьте разряжение на впуске, если оно останется 40-50 кпа то проверяйте фазы в 4-ый раз
Только что, Managa сказал:
Может дпкв стоит неровно? Как он должен?
он должен стоять правильно, как и все остальное
8 минут назад, strannikk сказал:
А если не останется, ката вырезан и стоит пламязаситель, лямды вроде работают, отключал, ездил, все тоже самое только расход по больше
Изменено пользователем Managa
Сегодня папробую проверить правильно ли стоит, может у меня так же как и на фото. Фото правильно и со смещением
Было тоже самое на 2.3, поменял все датчики на которые были подозрения, не помогло, продал машину! На мазде есть обсуждение этой проблемы тема началась в 2008 и не решена до сих пор
У меня был не ровный хх-плавали обороты, промыл дроссель и всё стало в порядке
Только что, voldyr сказал:
Мылся и не раз
ДПКВ должен стоять посередине зуба шкива при выставленном ГРМ. На фото сложно понять.
Но из-за него по идее не должно.
9 часов назад, Managa сказал:
датчик в дырках ставь посередине
по большому счету его положение в прорезях ни на что не влияет, была такая задача - пробовал и смотрел параметры мотора
а вот все остальное очень важно, особенно валы и вмт, если валы даже на 5 градусов уехали от вмт, тогда и хрень с давлением и динамикой начинается
5 часов назад, strannikk сказал:
А от датчика коленвала тяга может пропасть? У меня ситуация похоже, только машина то едет то не едет, тема чуть выше моя
В 12.05.2019 в 00:34, Ренат 09 сказал:
При неисправности датчика КВ пропадает всё)) и не временами а совсем.
И тяга  и ХХ и расход топлива падает до нуля. В общем глохнет и не подаёт признаков жизни.
Вообще, тема ещё не закрыта, смотрели мне метки, выставляли, пытались с углами играть, ни чего не получилась, как было так и осталась. Может ещё есть мысля у кого, может подсос где? Может вообще мозги
А напряжение в бортовой сети какое? У меня при 13,2 колбасит, а при 14,1 все ровно.
23 часа назад, Zhest сказал:
Не думаю\, что существует взаимосвязь между этими вольтажами и "колбаснёй".
1 час назад, twik сказал:
есть там связь
время начала заряда катушки зажигания выбирается мозгами из напряжения бортовой сети в момент начала зарядки катушки так, так чтобы конец заряда и соответственно возникновение искры пришелся на нужный угол опережения
если за время заряда напряжение сети как то спонтанно меняется, то уже непосредственный драйвер катушки обрывает процесс по реальному наполнению катушки
в итоге расчетный уоз не совпадает с реальным, он хаотически меняется и меняются обороты, что реально и наблюдается при нестабильном напряжении
29.05.2019 в 16:26, Managa сказал:
Ну если все проверил,а разряжение на впуске 40-50,при компрессии в 14,то остается выхлоп забитый,или в голове проблемы,клапана
Изменено пользователем vasyan
22 часа назад, strannikk сказал:
есть там связь
Как непросто жить , обычному владельцу авто.:cry: Раньше было проще.- бензин, искра, компрессия - ПОЕХАЛИ.:friends:. (Проклятые капиталисты).
25 минут назад, twik сказал:
трамблер, карбюратор.... :cry:
а бензонасос мембранный сбоку на блоке..... :lol: с ручной качалкой, вот це ж отдельная песня....
29 минут назад, twik сказал:
кабы не они, ручкой вместо стартера и сегодня бы запускали мотор:yahoo:
27.06.2019 в 22:01, twik сказал:
Тонкостей про катушку не знал, но просто логически пытаюсь мыслить. У меня начались проблемы с того что развалился шкив коленвала. Первое что случилось, просела зарядка и машина начала тупить, просто у меня вольтметр перед носом. С тех пор шкив заменил и понеслось, машина не едет, замена насоса, проверка меток, чистка егр, двигание датчика коленвала, замена заправок и марок бензина, свечей, следующий пункт - замена автомобиля. Только что приехал с юга, машина в Москве вроде ехала, хоть и брякала при старте и переключениях,  на трассе ей немного полегчало, но не так чтобы исправиться окончательно. Так вот. Показания вольтметра утро, 14,1 едем на иномарке, ничего не брякает, все работает, через 10км 13,6 все ещё едем, но уже гремим переключаясь в горку, приезжаю постоял 20мин на солнышке, показания 13,4 заводимся,  включаем кондиционер, фары и уже 13,2 , 13.1 уже не иномарка - москвич! Обороты падают чуть не до глохнем, потом подхватывает, кондей не дует, держишь педальку газа чтобы не заглохнуть,  выключаю все, вроде едет. Возникла идея скинуть ремень и попробовать на одном аккумуляторе поехать, больно уж симптомы мне показались знакомы с того момента как развалился шкив. Потом клапана эти управления заслонки, это как на холодную 36ом а на горячую 100! И обратное по напряжению, утром на холодную 14, а позже  13,4 мне кажется они тупо не открываются из-за того что не хватает напряжения. Могу ошибаться конечно.
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте! Победили проблему, сейчас тоже столкнулся с этим после съёма гбц. Уоз скачет от 3 до 8 градусов и во впуске давление 40 кпа зависают при сбросе газа холостые, ни как не можем победить, впуск по новому весь снимали подсоса нет, зажигание 3 раза смотрели все чётко, сегодня компрессию смотреть будем, хотя кольца новые подкинули
В 11.05.2019 в 09:09, Managa сказал:
Здравствуйте! Победили? У меня после снятия гбц стали такие же симптомы уоз маленькое, давление во впуске 40 кпа
В 02.10.2024 в 10:30, jonnick3636. сказал:
Смотрите на клапана imrs и на вихревые заслонки во впускном коллекторе. Подсос воздуха, неисправность дроссельной заслонки или проводки к ней.
Изменено пользователем Shiko
