Добрый вечер форумчане! Подскажите пожалуйста по FM5 с мотором 2.0T, есть ли какие то нюансы при покупке данного аппарата с таким мотором (машина планируется с пробегом до 50к)
Отдельной темы по этому мотору нет. Есть инфа тут и тут. Проблем по мотору не выявлено пока за пробеги больше 100 тык.
А знает кто-то где найти номер двигателя на экобусте? Нужно для постановки на учет в ГИБДД, опять всех мучают с этими номерами.
6 часов назад, stig11rus сказал:
А разве не отменили внесение номера двигателя в документы?
@Alex_Erofeev а с чего решили что номер хотят для внесения в документы? его вроде проверяют на криминал. т.е. он во первых должен быть на моторе, во вторых он должен быть заводским, в третьих не должен быть в розыске.
хотя ходят слухи что шортблоки при замене у официалов идут без номера вообще.
50 минут назад, hd2 сказал:
С фразы "Нужно для постановки на учет в ГИБДД". У меня на другой машине менялся мотор, с номером не заморчивался, даже не смотрел. Вот теперь думаю, как продавать буду...
6 часов назад, Alex_Erofeev сказал:
Не знаю уж где там что отменили, а у нас снова провереяют номера, при этом, ГИБДДшники не заморачиваются их поисками и и тем более чисткой, владельцы сами ищут где у них номера и чистят их, после этого только подходит инспектор. В следствии всего этого, опять дикие очереди на осмотр авто.
@Alex_Erofeev при постановке на учёт проходит проверка машины на криминал. запиленный/отсуствующий номер либо номер в розыске - это криминал по мнению законодательства РФ. и даже если этот номер не заносится в ПТС например, это не значит что его не надо смотреть. двигатель это запчасть. но это запчасть с уникальным заводским серийным номером, который фигурирует/фигурировал в некоторых документах, т.е. позволяет в случае хищения авто либо отдельно агрегата подать его в розыск. точно так же как маркируют стёкла для страховой некоторые. и даже бывает потом находят запчасти или саму машину после угона.
А кто какое масло льет в экобуст?
Я на пример в фм4 лил до 110 тыс. км. 5w30 фордовское, после примерно 70 тыс. км пробега приходилось уже подливать, особенно зимой, после 110 начал лить 5w20 кастрол и доливки более не требовалось :) понимаю, что логика отсутствует, но факт есть факт и с ним не поспорить. Машину отдал с пробегом 130 тыс. км. Масло менял через каждые 6-8 тыс. км пробега, по сезону в общем, весной и осенью.
Сейчас взял фм5 с пробегом 48 тыс км, судя по записям у дилера, масло меняли каждые 15 тыс, какое лили, я х.з.
Хотелось бы узнать, кто какое использует.
Лью Castrol 5w30. На ТО прошу чтобы это же заливали, хотя один раз залили 5w20. Начитавшись про масла, решил что буду лить w30. Меняю через 7500 км.
27 минут назад, Anton_sar сказал:
а чего такого начитался, что решил w30?
1 час назад, stig11rus сказал:
Точнее насмотрелся,есть какой-то канал ютубе, не припомню сейчас,про чувака который движки ремонтирует, вот там он объяснял что для турбированного движка w20 как-то не очень. Не буду придумывать, на помню уже сейчас. Да и по документам в наши движки по-моему 5w30, даже на крышке написано. Изначально дилер и лил  w30, позже вышла рекомендация от производителя и стали лить w20.
А лично мое мнение, если менять через 7500 км, то похрен что w30 или 20, лишь бы на подделку не нарваться.
53 минуты назад, Anton_sar сказал:
обсуждали уже, 2.5- 5w20, 2.0- 5w30........и по надписи на  крышках кстати тоже....ни чего конечно не случиться если и наоборот, но как то спокойнее...
Люди добрые, кому не сложно, снимите пожалуйста график работы второй лямбды на полностью прогретом экобусте на холостых оборотах.
У меня чет скачки такие дикие бывают.
13 минут назад, varezprog сказал:
а как этот график снять? чем?
Я использовал китайстую OBDII, она же наверно ELM327, если не прав, знатоки поправят. Не суть.
Программа Torque pro на андроиде
Тут можно подробно посмотреть как настроить программу. Дело как оказалось плевое.
В 27.05.2019 в 19:07, stig11rus сказал:
Снял. Провалов нет (бывают изредка во время движения), плавает между 0,5 и 0,8:
Спойлер
Изменено пользователем Alex_Erofeev
4 часа назад, Alex_Erofeev сказал:
  Показать контент
Идеально, чо сказать. спасибо большое. Вчера кстати снял графики с мотора 2,5 с пробегом 21 тыс, и с экобуста с пробегом 2 тыс. У нового экобуста как у тебя, а у 2,5 жалобы на шум в выхлопной и график показывает, что кату полный ппц...
Завтра выложу видосы с комментариями, для потомкков, так сказать.
 подробности в описании
2,5 похоже на отколовшийся катализатор
Изменено пользователем stig11rus
До ТО осталось 2,5 тысячи, еду на дальняк, туда и обратно 2 тысячи км. Порекомендуйте, ТО сделать до или после поездки....
