Перегорела одна из ламп задних габаритов ( которая установлена в крышке багажника ). Там их две, одна идёт в месте с противотуманной , а вот другая просто габарит. Сегодня обошёл магазина три, не нашёл. Вопрос в следующем. Какой в ней цоколь ?  Кузов седан.
Изменено пользователем вован05
В мануале есть маркировки всех лампочек авто. Либо, 2-ой вариант - снять старую лампочку
18 часов назад, вован05 сказал:
BAZ15D
Там обе лампы одинаковые, та которая просто габарит - использует одну нить. И по мощности должны быть 21+4 (не путать с 21+5, которые в крыльях кузова стоп+габарит).
13 минут назад, drakula_51 сказал:
BAZ15D
Я тоже так думал. В крыльях 21/5 ( габариты и стопы ) и в крышке багажника 21/5 ( габариты и противотуманка ) + ещё одна габариты, так вот,  что 21/4 я знаю и что используется одна нить, купил, а цоколь такой же как и 21/5 и на место не становится ( усики не совпадают с патроном ).В магазине сказали, что есть вроде 3 вида цоколей, говорите какой вам надо. Вот я тут и спрашиваю.
47 минут назад, Vlad_UA сказал:
На что?
На лампочку с подходящим патроном. Номер не помню, но у каждой фирмы своя маркировка. В нормальном магазине объяснили , что 2 вида патронов есть.
12 часов назад, вован05 сказал:
Можно посмотреть таблицу и купить, то что нужно, а не геморроиться с магазинами.
В 23.02.2019 в 10:04, mab сказал:
Это да. Мануал у меня тоже есть. Но Р21/4W есть с двумя видами патрона. Поэтому я и спрашивал.
2 часа назад, вован05 сказал:
P21/4 с патроном BAZ15D - писал об этом выше.
P21/5 с патроном BAY15D.
Не впихнуть невпихуемое.
  • 4 года спустя...
Подниму древнюю тему. Кто-нибудь знает зачем форд так извратился и поставил в габарит вот эту двух нитевую лампу 21/4???
3 часа назад, Pincky сказал:
Кстати ,на Ладе-Калине вроде такая же стоит с завода,с несимметричными выступами.
Так что если проблема найти такую лампу - то надо идти в "запчасти для ВАЗ"
12 часов назад, diman416 сказал:
Лампу найти не проблема даже в моей деревне. Вопрос зачем она там. Долго пытался понять, думал даже что кто-то до меня поставил "я его слепила из того что было". Потом посмотрел каталог и руководство, оказалось всё правильно
5 часов назад, Pincky сказал:
изначально могли планировать там дополнительную функцию. например габарит+стоп. потом передумали (например слишком ярко получилось или по дизайну некрасиво), а конструктив фары уже есть и заказ на изготовление размещён. проще оставить как есть и заюзать только 1 нить, чем переделывать.
плюс если там контроль ламп стоит - то по хорошему надо тянуть на каждую лампочку отдельный провод до бодика. а это расход меди, лишние контакты в фишке и так далее. итог решение - экономим на проводке, оставляем одну лампу вместо двух.
