Горит лампа аккумулятора.Ищу электрика Спб.
С приходом холодов начала иногда гореть лампа аккумулятора. И как раз по пути в сервис по данной проблеме машина заглохла. Приборка горит, но машина не заводится. По приезду в  сервис на эвакуаторе,был продиагностирован генератор-он рабочий. Сказали дело в проводке. Но спеца по этой теме у них нет.
Двигатель 2.3 бензин
Не подскажите хорошего электрика,знакомого с этой проблемой.
Или кто сталкивался с такой проблемой.
Санкт-Петербург.
Изменено пользователем Fm5402
от генератора приходит толстенный силовой провод к аккуму
на генераторе есть еще фишка управления интеллектуальной зарядки от эбу мотора, если ее вынуть или обрезать то зарядка пойдет даже без нее на постоянном уровне 13,8 вольт
силовой провод обломится не мог, значит хреново проверили генератор, он дохлый
У меня тоже с приходом холодов стала загораться лампа зарядки аккумулятора, но при этом только на стоянке на холостых оборотах, на ходу все нормально, что может быть, умирает генератор? Двигатель 1.6, моня 2011 года
@kv-bas На хх замерить напряжение мультиметром или отследить по конверсу.
22 часа назад, twik сказал:
Завтра попробую, буду брать машину и включу по конверсу режим тестирования
Вот это еще проверьте
Изменено пользователем TU-154M
аккумулятор то живой? у меня была такая проблема когда одна банка в аккуме приказала долго жить. т.е. зажглась лампочка аккума при заводке в один "прекрасный" январский день, напряжение в сети стало 13,5. и была ошибка была про что-то там по связи с генератором. в итоге поставил новый аккум (именно новый, ибо зарядка старого не помогла, что и логично при сдохшей банке), сбросил BMS и лампочка погасла.
батарейка старая кстати отлично заряжалась. до 14,7В как положено. и даже держала заряд, заводила машину зимой. просто при включении зажигания просаживалась напруга.
@hd2 Какой отзывчивый у нас народ. ))) Человек 22 декабря 2018 г. изложил свою проблему (я, так понимаю, срочную) и до сих пор никак не проявился.
А МЫ, до сих пор, за него переживаем.
