Помогите новому мондеоводу!
Купил ФМ 2008гв 2.0 МТ бензин. Гнал её к себе домой 400км. Туговато включались первая и задняя передачи (хозяин говорил заменишь масло и всё будет прекрасно), была небольшая вибрация педали газа и в салоне когда машина стоит на месте и работает на холостых оборотах(когда машина стояла аж зад в кресле вибрировал). Приехал к себе домой и сделал стандартное ТО после покупки БУ авто: заменил масло в движке и коробке, заменил жидкость ГУРа, приводной ремень и ролики, все подушки двигателя(из-за вибрации по салону), воздушный фильтр, почистил дроссельную заслонку. Итог: вибрация на холостых оборотах пропала, сидеть теперь комфортно, передачи продолжают туго включаться, но я вроде привык. НО САМАЯ БЕДА: теперь вибрация педали газа стала ощутимее, аж бесит. Вибрация при 3000-3200 оборотах на любой передаче и любой скорости. ПОМОГИТЕ. Сервисмены не в силах мне помочь!
Я уже и гидроопору заменил и подушку коробки и типо подушку которая ближе к салону....вибрация педали газа так и есть...на любой скорости и передачи при 3000-3200 оборотах. Нога аж зудит. Есть у кого какие варианты?
кстати да, менял гофру, а грешил на подушку. Правда ногу не зудело, но вибрация чувствовалась.
Изменено пользователем nerator
после замены убавилось вибрации?
пропала. Наружная оболочка гофры была оторвана.
Причем меняли ничего не снимая, кроме самой гофры. Я фото выкладывал тут
педаль газа с мотором никак не связана механически, она просто привинчена к кузову и от нее идут провода в блок управления
значит это вибрация по кузову
запчасти всё их, да?
после замены стало меньше вибрации по салону....на педаль никак не сказалось.....про гофру спасибо.....надо посмотреть...как посмотрю отпишусь тут.
а вибрация педали газа может быть как то связана с дроссельной заслонкой?
На прямую нет, у нас она электронная.
В 29.05.2018 в 10:45, Dembel сказал:
Проверь гофру ещё, она даёт дрожь.
Гофру проверил...всё в порядке...голова уже пухнет.....ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ?
